 Problème installation Carte graphique ATI 5670
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Arcasste
  Posté le 10/05/2011 @ 22:46
Bonsoir ,
Voila il y a quelque mois que j'ai installé ma nouvelle carte graphique ATI HD 5670.
Elle fonctionne parfaitement en jeux et est donc reconnu par ma carte mére.
Le seul problème c'est que je n'ai jamais réussit à installer correctement les pilotes de cette carte graphique.
A chaque fois un même message d'erreur apparait lors de l'installation du pilote :
http://imageshack.us/photo/my-images/688/77871421.jpg/
Et ce message s'affiche aussi au démarrage de mon PC.
Voila ci quelqu'un à une solution !
Merci.
Modifié par Arcasste le 10/05/2011 22:47
TintinGV
 Posté le 11/05/2011 à 08:09
Bonjour.
As-tu,avant d'installer le ATI Catalyst,installer le NetFramework 3.5:
http://download.microsoft.com/download/6/0/f/60fc5854-3cb8-4892-b6db-bd4f42510f28/dotnetfx35.exe
Arcasste
 Posté le 11/05/2011 à 09:19
Oui je crois puisque j'ai même essayé d'installer les pilotes avec le CD rom fournit lors de l'achat de la carte graphique
Mais je vais essayer quand même ^^
Modifié par Arcasste le 11/05/2011 09:19
TintinGV
 Posté le 11/05/2011 à 09:38
Installer le Net Framework après,ne résoudra pas ton problème.
Ce que tu dois faire:
1)verifier dans Ajout/Sup de Prog,que le Net Framework est installé.
2)si ce n'est pas le cas,desinsteller tes Drivers ATI,installer dans l'ordre,le Net Frame et ensuite ATI Catalyst.
Arcasste
 Posté le 11/05/2011 à 11:37
Merci pour ton aide j'essaie tout ça ce soir et je te tiens au courant
Arcasste
 Posté le 11/05/2011 à 18:04
Je désinstall aussi net framework ??
J'ai 4 chose en rapport avec net framework :
le 1.1
le 3.5
le 4
et deux modules linguistiques 3.5 et 4
Parce que malgrés la désinstallation de tous les composants ATI j'ai toujours le message d'erreur au démarrage de mon PC.
Modifié par Arcasste le 11/05/2011 18:57
TintinGV
 Posté le 11/05/2011 à 18:57
Donc tu peux confirmer que le NetFramework a été installé avant le ATI Catalyst ?
Si tel est le cas,on va devoir chercher une autre piste.
Arcasste
 Posté le 11/05/2011 à 19:02
Oui c'est bien le cas :/
Arcasste
 Posté le 11/05/2011 à 19:26
Donc tu n'aurais aucunes autre pistes?
TintinGV
 Posté le 11/05/2011 à 21:22
C'est bien le mot,aucune autre piste sérieuse,puisque cette anomalie vient en principe d'un problème de NetFramework.
As-tu installé au fur et à mesure les correctifs pour les differentes versions du Net Framework ?
Es-tu allé sur le site ATI,télécharger le dernier Drivers pour ta config ?
Arcasste
 Posté le 11/05/2011 à 22:02
Pour le dernier drivers oui c'est sur. Mais pour les correctifs pour les differentes version du Net framework je comprend pas de quoi tu parle?
TintinGV
 Posté le 12/05/2011 à 18:56
Perso,j'ai tout ça d'installé sous XP:
Arcasste
 Posté le 12/05/2011 à 19:23
Ok Ok mais ce que je ne comprend pas c'est les correctifs pour les différentes versions.
TintinGV
 Posté le 12/05/2011 à 20:25
Je t'avoue que je n'ai pas de piste,si ce n'est le rapport entre le ATI Catalyst,le NetFramework et l'anomalie que tu as !!!
Après,pour la résoudre,on a éliminé le fait que tu es installé dans un ordre mauvais.
Donc pour moi,il reste juste le fait qu'un correctif ne soit pas installé.
Je n'ai pas d'autre idée.
Arcasste
 Posté le 12/05/2011 à 20:30
Et je trouve ça ou exactement? sur le net? ^^
Arcasste
 Posté le 27/05/2011 à 12:38
Une petite relance ^^ j'aimerais bien résoudre un jour ce problème :x
apotropaique
 Posté le 27/05/2011 à 15:15
il faut d'abord virer tout ce qui peut être ATI, avec un logiciel dédié type Driver Cleaner/Sweeper, ensuite, un reboot, et ensuite il faut installer le pack Net Framework
hanikhaled46
 Posté le 27/05/2011 à 18:19
accéde au mode sans échec. ensuite désinstalle carrément le pilote. Redémarre en mode normal et bein voilà réinstalle de nouveau le pilote et teste.
Arcasste
 Posté le 31/05/2011 à 19:05
Je teste tout ça et je vous tiens au courant !
Arcasste
 Posté le 01/06/2011 à 19:56
Je dispose du pack 1.1 , 3.5 et 4 , donc je fais quoi exactement ? je désinstalle le tout et j'installe le dernié ( le 4) ?ou autre chose?
Arcasste
 Posté le 09/06/2011 à 21:17
Encore une relance désolé du dérangement mais c'est trés embêtant comme problème {#}
Super_GEGE
 Posté le 09/06/2011 à 21:27
Il faut installer tous les Frameworks.
On dirait que c'est le téléchargement de ton fichier qui a un problème !!!. Recommence.
Es-tu sur de ne pas démarrer sur la carte graphique intégrée à la C mère ?.
Modifié par Super_GEGE le 09/06/2011 21:28
Arcasste
 Posté le 09/06/2011 à 21:32
C'est ce que je me demande car j'ai une carte graphique intégrés à la carte mère à la base.
Mais comment faire dans ce cas pour être sur de démarrer sur ma carte graphique?
Super_GEGE
 Posté le 09/06/2011 à 22:23
il te faut aller dans le bios modifier les paramètres généralement dans "Integrated Peripherals"
Modifié par Super_GEGE le 09/06/2011 22:29
TintinGV
 Posté le 10/06/2011 à 14:22
Super_GEGE disons que si il démarrait sur la CG intégré,il n'aurait pas d'image(puisque le cable video est branché sur l'une ou l'autre).
Par compte cette piste demeure intéressante:
-cette carte intégrée a-t-elle déja été utilisée?
-si oui,les drivers de cette carte ont-ils été correctement désinstallés avant la mise en place de l'ATI ?
Arcasste
 Posté le 12/06/2011 à 00:11
C'est déja une ATI la carte graphique qui est intégré au pc et pour les drivers oui j'ai même utilisé un logiciel exprés pour désinstaller les drivers en intégralité. {#}
Et oui avant j'utilisais la carte graphique intégré donc avec les drivers déja installés.
Page 1 sur 2 [Fin]
44,90 €Répéteur WiFi TP-Link RE455 AC1750 Dual-band à 44,90 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Amazon fait une promotion sur le répéteur TP-Link RE455 AC1750 Dual-band qui passe à 44,90 € et livré gratuitement. Ce répéteur qu'on trouve ailleurs à partir de 61 € va vous permettre d'augmenter grandement la portée de votre WiFi 802.11 b/g/n et ac jusqu'à 140 m² à 1750 Mbit/s. Avec son port Ethernet, ce répéteur peut également faire office de point d'accès sans fil et de pont WiFi. Compatible avec tous les box Internet et routeurs WiFi.
99,99 €SSD externe portable Samsung T7 500 Go à 99,99 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T7 500 Go qui passe à 99,99 € livré gratuitement alors qu'on trouve le SSD à partir de 120 € ailleurs.
Son format compact vous permettra de le transporter facilement avec vous. De quoi stocker parfaitement vos fichiers et de les emporter dans vos déplacements en toute sérénité. Grâce à la technologie PCIe NVMe intégrée et au connecteur USB 3.1 Type C, bénéficiez de vitesses supérieures pouvant atteindre 1050 Mo /s ! Compatible PC, Mac et Android, il se montrera rapidement indispensable. Le disque Samsung T7 se pare d'un boîtier robuste en aluminium qui résistera aux chutes. Il embarque également un cryptage avancé avec mot de passe.
24,99 €Casque audio bluetooth JBL T460BT à 24,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Cdiscount fait une vente flash sur le casque audio sans fil bluetooth JBL T460BT qui passe à 24,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.0 offre une autonomie de 11h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni.
Problème installation carte graphique GTX 660
problème installation carte graphique asus
Problème installation nouvelle carte graphique
probleme d'installation de carte graphique
installation carte graphique = problème son
probleme installation de carte graphique(pilotes)
probleme avec installation carte graphique
probleme installation carte graphique
probleme a l installation d une carte graphique
Plus de sujets relatifs à Problème installation Carte graphique ATI 5670
