 problème installation carte mère K9VGM-VSujet résolu
scab62
  Posté le 31/05/2007 @ 22:48
j'ai récupéré un vieu pc pour mes enfants la carte mère était morte j'ai acheté une nouvellle carte K9VGM-V, une barrette de 1GB DDR2, processeur athlon 64 3200+
le vendeur m'a dit qu'il y avait une carte graphique intégrée
mon problème: apres installation de la carte lorsque j'allume le pc les ventilos tournent, mais rien ne se passe
j'ai vérifié que les branchements étaient corrects au niveau du Power Switch etc
merci pour votre aide
montréalPQ
 Posté le 31/05/2007 à 23:17
Message original par scab62
bonjours
il y a quoi comme alimentation dans ce vieux coucou
car sur les nouvelle carte il y a en plus de la prise a 20 ou 24 pin un petit prises carré de 12v qui ce trouve a cote du processeur.
cette n est pas disponibles sur les vielles alimentation dela ma question
scab62
 Posté le 31/05/2007 à 23:28
il y a une alimentation de 20 pin j'ai remarqué ce que tu dis et j'ai trouvé une alim de 4 pin que je n'utilisai pas avant avec l'ancienne carte mère
j'essaie
scab62
 Posté le 31/05/2007 à 23:31
a prioro ca marche merci beaucoup
je vais essayer de l'installer maintenant
Machine à étiqueter NIIMBOT D110 thermique sans fil
16,99 € 25,99 € -35%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
181,52 € 255 € -29%
PC portable 15.6 pouces MSI Katana 15 HX (FHD IPS 144 Hz, Core i7-14650HX, 16 Go, 512 Go, RTX 5070 8 Go)
1148,13 € 1499,99 € -23%
@Darty
Mini PC Geekom A5 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
434,35 € 519 € -16%
@Amazon Espagne
Hydrofuge imperméabilisant façade et mur Sikakard 221, bidon de 5L
29,99 € 39,90 € -25%
Boîte de conservation Luminarc Pure Box Active (verre, 0,76L)
5,95 € 12,50 € -52%
problème après installation de carte mère
problème installation pilote carte mère
[RAM] Probleme carte ram avec carte mere MSI K9VGM
Problème carte mère ou processeur hs ??
Problème installation carte graphique GTX 660
problème de pilote après installation nouvelle carte
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
problème installation carte graphique asus
Plus de sujets relatifs à problème installation carte mère K9VGM-V
