 Problème installation carte son (Résolu)
Lui2001
  Posté le 15/08/2005 @ 17:35
Bonjour, J'ai une vieille carte son (Aztech 2320) que j'ai eu avec mon vieux Packard Bell (1997) qui n'est pas reconnue. J'ai été sur le site alsa-project où la [url="http://www.alsa-project.org/alsa-doc/doc-php/template.php?company=AzTech&card=AZT2320&chip=AZT2320&module=azt2320#intro"]procédure[/url] est expliquée mais je n'y arrive pas. J'ai téléchargé le dernier driver 1.0.9.b, j'ai ensuite extrait le contenu et tappé la commande pour lancer la configuration mais ça me donne un message d'erreur. Je suis perdu, je n'ai pas de son et c'est plutôt embetant. Je suis sous Ubuntu 5.04 http://img353.imageshack.us/my.php?image=capture8ar.jpg][IMG]http://img353.imageshack.us/img353/5599/capture8ar.th.jpg[/IMG]
Modifié par Lui2001 le 19/08/2005 20:35
Shaika-Dzari
 Posté le 15/08/2005 à 20:54
Bonjour! Alsa est dÚjÓ installer sur ta Ubuntu.[smile] Commence par vÚrifie que tes volumes ne sont pas Ó mute.(parfois il s sont ainsi) Ensuite ouvre une console et tape la commande suivente: sudo alsaconf Normalement ta carte devrait appara¯tre et tu n'as qu'Ó la sÚlectionner pour qu'elle soit configurer. Ha! pour ta problÛme sur l'image, c'est que tu n'as pas de compileur d'installer: gcc . Donc tu dois l'installer sois avec synaptic ou en console avec: sudo apt-get install gcc @+
Modifié par Shaika-Dzari le 15/08/2005 20:56
Lui2001
 Posté le 15/08/2005 à 21:22
J'ai vÚrifiÚ, les volumes ne sont pas Ó mute. Quand je tape sudo alsaconf j'ai le message d'erreur command not found Quand je vais dans le gestionnaire de pÚriphÚrique ma carte son ne s'y trouve pas.
Shaika-Dzari
 Posté le 16/08/2005 à 00:45
Sais-tu si alsa est installer? Il serait Útonnant du contraire... Que renvois: sudo apt-get install alsa Si tu utilise un compte root et non sudo tape simplement dans une console root: apt-get install alsa ou jette un oeil dans synaptic si tu prÚfÞre le graphique [bigsmile]...
Lui2001
 Posté le 16/08/2005 à 10:55
Alsa est dÚjÓ installÚ. gehoin@localhoin:~$ sudo apt-get install alsa Password: Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dÚpendances... Fait Note, sÚlection de alsa-base au lieu de alsa alsa-base est dÚjÓ la plus rÚcente version disponible. 0 mis Ó jour, 0 nouvellement installÚs, 0 Ó enlever et 0 non mis Ó jour. gehoin@localhoin:~$ Quand je vais dans Synaptic je remarque qu'il y a des "PCM" en rapport avec alsa qui ne sont pas installÚs. Faudrait-il pas que je les installe ou þa n'a rien Ó voir ? http://img301.imageshack.us/my.php?image=capture0af.jpg][IMG]http://img301.imageshack.us/img301/7736/capture0af.th.jpg[/IMG]
Lui2001
 Posté le 17/08/2005 à 14:53
J'ai installÚ gcc et gcc 3.3 et maintenant j'obtient ceci mais toujours pas de son [boom] gehoin@localhoin:~$ /home/gehoin/Desktop/alsa/configure --with-cards=azt2320 --w ith-sequencer=yes;make;make install checking for gcc... gcc checking for C compiler default output... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ANSI C... none needed checking for ranlib... ranlib checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for egrep... grep -E checking for ANSI C header files... yes checking for an ANSI C-conforming const... yes checking for inline... inline checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes checking whether gcc needs -traditional... no checking for current directory... /home/gehoin checking cross compile... checking for directory with kernel source... /usr/src/linux checking for directory with kernel build... checking for kernel version... The file /usr/src/linux/include/linux/version.h d oes not exist. Please, install the package with full kernel sources for your distribution or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel sources (default is /usr/src/linux). make: *** Pas de cibles spÚcifiÚes et aucun makefile n'a ÚtÚ trouvÚ. ArrÛt. make: *** Pas de rÞgle pour fabriquer la cible ½ install ?. ArrÛt. gehoin@localhoin:~$
Lui2001
 Posté le 19/08/2005 à 15:21
Bonjour, Mainenant j'arrive Ó avoir du son mais pour cela je dois : - Ouvrir une console root et taper "modprobe snd-azt2320" - Tapper "alsamixer" dans la mÛme console pour activer le volume du son. J'ai essayÚ de charger le module au dÚmarrage en ajouter la ligne "modprobe snd-azt2320" au fichier etc/modules mais þa ne marche pas. Avez-vous une idÚe ? Merci Edit : C'est bon je m'en suis sortie. Il fallait ajouter la ligne "snd-azt2320" et non "modprobe snd-azt2320"
Modifié par Lui2001 le 19/08/2005 20:34
Ecran PC incurvé 49 pouces Titan Army C49SHC (DFHD, PiP, USB C, 144 Hz)
529,99 € 750 € -29%
Couteau chef Tefal Ever Sharp Santoku 16,5 cm + aiguiseur
16,99 € 24,99 € -32%
Carte graphique Asus Dual GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16 Go, GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4
426,35 € 480 € -11%
Lot de 3 t-shirts à manches longues Basic Tommy Hilfiger
32,94 € 59,90 € -45%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5SA (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
232,57 € 300 € -22%
@Amazon Espagne
Batterie externe Ampace Andes 1500, 2400W, LifePOE4
489,99 € 699 € -30%
installation e-carte bleue [RESOLU]
Problème d'installation Windows/FC3/FC4 (résolu)
Probleme d'installation FC2 [résolu-> à lire]
Problème installation Debian [Résolu]
problème juste après l'installation HELP (résolu)
Problème son qui grésille depuis installation nouveau kernel Debian
Probleme sur installation de trine 2
Problème installation linux
[Résolu] Nvidia, problème videos
Problème Installation d'un système Linux
Plus de sujets relatifs à Problème installation carte son (Résolu)
