 problème installation cpuSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
3ric
  Posté le 15/12/2014 @ 01:48
Bonjour a tous, J'ai un pc de de bureau de marque hp pavillon p7-1019 avec cpu intel pentium g620. Je vient de m'acheter un processeur intel core i5 2400 et au démarrage ça me dis que le processeur n'est pas pris en charge(voir image). Pourtant sur le site de ma carte mère, le processeur en question y figure dans la section compatibilité. Je suis convaincu d'avoir le bon cpu et j'ai mis a jour mon bios(ami 7.16). Ma carte mère est une pegatron 2ac2. Me manquerait t'il des info pour la bonne compatibilité de mon cpu ? Merci de me donner l'aide qu'il me faut
Antucien
 Posté le 15/12/2014 à 06:45
tout me parait correct à part la mise à jour du bios, tu l'as eu où?
Quel système d'exploitation? OEM ou mise à niveau (version boite)?
boubou38
 Posté le 15/12/2014 à 07:07
bonjour et bienvenue sur pca
fais un clear cmos avec le new cpu et dis nous ce que ça donne
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/bios_zero/page3.htm
a+
edit :je vois que tu as déjà de l'aide
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-31205007-probleme-changement-de-processeur
Modifié par boubou38 le 15/12/2014 07:11
spokastuces
 Posté le 15/12/2014 à 07:13
salut,
en effet ça devrait fonctionner ...
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c02831611&lc=en&cc=fr&dlc=fr#N425
essaie de voir avec le support hp ....
  • Motherboard supports the following processor upgrades
  • Core i7-2600S 65W
  • Core i5-2xxx 65W
  • Core i3-2xxx 65W
TintinGV
 Posté le 15/12/2014 à 10:57
C'est etrange,on ne trouve rien chez HP(pas surpris),mais il semble que le dernier BIOS est 7.16 Rev A de Fev 2012 ???
http://driver360.blogspot.fr/2014/03/hp-pavilion-p7-1019-drivers.html
3ric
 Posté le 15/12/2014 à 22:36
bonjour a tous et merci de votre aide qui est très très apprécier
Pour commencer j'ai télécharger la maj du bios directement sur le site de hp. J'utilise win 7 service pack 1 64bit en oem (si je comprend bien le terme oem est que j'ai acheter le pc avec windos directement dans le pc ?)
J'ai bien fais le clear cmos avec mon nouveau cpu. En ouvrant mon pc, la lumière de mon bouton power reste de couleur orange au lieu d’être blanc et rien ne s'affiche a l’écran. Pourtant le pc roule, tous les ventilateur fonctionne mais rien. Donc j'ai remis mon ancien cpu et tous fonctionne en sachant que le clear cmos a bien été faite(msg au démarrage du pc de la remise par défaut des paramètre)
Ce pourrait t-il que le cpu soit défectueux tous simplement (acheter d'un ami qui ma garanti qu'il fonctionnait, mais on ne sait jamais)
Modifié par 3ric le 15/12/2014 23:55
TintinGV
 Posté le 16/12/2014 à 00:27
Peut on avoir le lien de la MAJ du BIOS ?
3ric
 Posté le 16/12/2014 à 00:50
3ric
 Posté le 16/12/2014 à 00:58
Mais je vient de m’apercevoir que cette maj est pour la carte mère IPISB-CU. Pourtant elle c'est installer quand meme. Je ne trouve nul part ailleur une maj du bios autre que celle ci
boubou38
 Posté le 16/12/2014 à 10:54
tu n'as pas fais ce que je t'ai préconisé ?
ton news cpu consomme bien plus que le cpu d'origine !!
tu as bien connecté le fil 4 broches (cpu)sur la carte mère
voir peut ètre du coté de l'alim
mais continue a chercher coté bios !!
a+
3ric
 Posté le 16/12/2014 à 18:46
Mon fil 4 broche étais déjà connecté. J'ai déjà changé mon power supply pour un plus puissant pour ma carte graphique.
Coté bios, je ne trouve toujours rien.
Çà commence a être compliquer cette histoire la. Loll
boubou38
 Posté le 16/12/2014 à 19:47
re
tu as fais le clear cmos ??
a+
3ric
 Posté le 16/12/2014 à 19:58
Oui je l'ai fait deux fois. La première fois, la lumière de mon bouton power est rester de couleur orange au lieu d’être blanche et rien ne s'affichais a l’écran. Pourtant le pc roulais, tous les ventilateur fonctionnais mais rien a l’écran
J'ai donc réinstaller mon cpu pour essayer de trouver le problème et je lai ressayer cette fois le même message de la non compatibilité du cpu est revenu
3ric
 Posté le 16/12/2014 à 20:01
Regarde un peu plus, j'ai un post a ce sujet plus en detail
boubou38
 Posté le 16/12/2014 à 20:23
re
j'ai déjà vu ton autre post !!
en principe si le flashage du bios est loupé le pc ne lève pas (je dis bien en principe)
tu as regardé les ref écrite sur le cpu voir si ça correspond bien .
possible cpu capricieux .
c'est quoi ta news alim marque et puissance ?
pas simple en effet .
a+
3ric
 Posté le 16/12/2014 à 21:06
Voila mon new cpu http://wfcache.advantech.com/www/certified-peripherals/documents/96mpi5-3.1-6m11t_Datasheet.pdf
Je croit que ce soit du fait que mon cpu actueul est de 65w et mon nouveau cpu soit de 95w
http://ark.intel.com/products/53480/Intel-Pentium-Processor-G620-3M-Cache-2_60-GHz
Modifié par 3ric le 16/12/2014 21:07
boubou38
 Posté le 17/12/2014 à 10:18
si tu as ton ancien cpu remonte le voir si ça fonctionne .
si ok va dans le bios regarde si le multiplicateur peut ètre mis sur "31X"
le fsb semble ètre le même (100mhz)
si c'est possible laisse ce réglage sort du bios et arrête le pc change le cpu et test
ça reste du bricolage pas optimiste non plus ,mais je ne vois pas d'autre chose a tester
marque et puissance de l'alim stp
a+
Antucien
 Posté le 17/12/2014 à 15:04
boubou38 a écrit :
a+
+1
La carte graphique aussi et là: http://www.pc-code.com/base/rubrique/consommation.php c'est pour calculer la consommation de ton PC.
3ric
 Posté le 17/12/2014 à 22:38
Voila mon power supply
Ma carte graphique est une nvidia geforce gt 630
3ric
 Posté le 17/12/2014 à 23:07
Et je ne voit pas pas l option pour le multiplicateur dans le bios. Est ce qu'il y aurait une autre façon de faire ?
boubou38
 Posté le 18/12/2014 à 07:29
ton alim est d'une bonne marque !!
je suis surpris que tu n'es pas le chois du multiplicateur
possible bios carte mère limité c'est pas rare sur les pc de marque ,bios prévu pour le matos qui est monté dans la machine
ce n'est qu'une hypothèse de réflexion
a+
Antucien
 Posté le 18/12/2014 à 08:22
Bonjour 3ric, bonjour boubou
une Thermaltake TR2 600W me semble démesurée pour un core i5 2400 et une GeForce gt 630. Je t'ai donné le lien pour calculer la consommation électrique de ton Pc.
Ton alimentation d'origine même à 250 Watts aurait suffit, réessaie avec si tu l'as toujours.
Si non, je pencherais plutôt côté processeur, mauvaise installation ou peu ou trop de pâte thermique peut-être? ou le Processeur lui même?
Modifié par Antucien le 18/12/2014 08:24
3ric
 Posté le 18/12/2014 à 22:26
Merci de votre aide. Mais j'ai décidé d'envoyer mon pc chez un informaticien. Pour 45$ il va trouver mon probleme.
Je vous en redonne des nouvelles dès que j'en n'ai.
TintinGV
 Posté le 18/12/2014 à 23:46
Question:
-as tu accès au BIOS avec ce CPU ?
ou uniquement l'écran de non compatibilité ?
3ric
 Posté le 20/12/2014 à 02:46
Bonjour a tous
Le problème de mon cpu est qu'il consomme trop pour ma carte mère actuel. Mon cpu actuel est de 65w et mon new cpu est de 95w. Donc changement de carte mère. J ai décider de le faire moi même(les grand projet). On verra ce que ça donne.
Rester près de votre écran, votre aide sera peu-être encore de mise. lolll
Un merci grand merci a vous tous de vous avoir cassé la tête pour moi c'est très apprécier
spokastuces
 Posté le 20/12/2014 à 07:01
salut,
c est ton "informaticien" qui t a dit ça ?
le site d hp donne ton cpu comme compatible pourtant ....
et pour moi la consommation est liée à l alim ....
enfin bon, j espère que tu n as pas payé 45€ comme tu as mentionné plus haut pour entendre ça ...
Page 1 sur 2 [Fin]
Lego 76218 Marvel Super Heroes Le Saint des Saints à 154,82 € livré
154,82 € 249,99 € -38% @Amazon Allemagne
SSD PNY CS900 1 To à 53,78 € (+2,69 € reversés)
53,78 € 70 € -23% @Rakuten
Clé USB Sandisk Luxe 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 35,99 €
35,99 € 47 € -23% @Amazon
Enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) avec assistant Alexa à 17,99 €
17,99 € 29,99 € -40% @Amazon
-10 € dès 59 € chez Rakuten
-10 € @Rakuten
SSD Crucial BX500 1 To à 59,17 € (+12,83 € reversés)
59,17 € 75 € -21% @Boulanger
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus à 79,99 €
79,99 € 109 € -27% @Darty
Lego Technic 42141 McLaren F1 à 110,23 € livré
110,23 € 179 € -38% @Amazon Allemagne
Console Microsoft Xbox Series S à 219,99 € (+44 € reversés en points Rakuten)
219,99 € 299,99 € -27% @Rakuten
SSD Crucial MX500 2 To à 132,08 €
132,08 € 170 € -22% @Amazon
problème installation cartouche HP
ASUS g 75vw problème installation "asus smart gesture"
installation scanner - problème script
Problème installation de Windows suite a un changement de disque dur
problème installation nouveau DD toshiba L670D
Probleme installation ssd
Probleme démarrage après installation
problème installation scan compact usb 19200
Problème installation carte graphique GTX 660
Problème Installation W7 redémarrage inattendue
Plus de sujets relatifs à problème installation cpu
