 Probleme d'installation de PDFCreator
blueslondon
  Posté le 09/04/2013 @ 12:49
Bonjour Tout. Pardonnez-moi, ma Francais est terrible.{#}
Je dois avoir à l'utiliser v0.9.6 pour assurer la compatibilité avec d'autres logiciels d'application.
lors de la finalisation de l'installation de PDFcreator v 0.9.6 je reçois le message d'erreur suivant :
"runtime error at 119.383 access violation at address 7C93AE22 read of address 41504D4F" et je ne peux poursuivre.
Quelle(s) solution(s) pouvez-vous me proposer ?
d'avance merci.
(J'ai
traduit de l'anglais avec MS Bing Translator)
Balagan
 Posté le 12/04/2013 à 17:33
Hello blueslondon
Pardonnez-moi, ma Francais est terrible.°°
At least you are trying and that's appreciated!
Are you quite sure PDFcreator, the software you
are trying to install, works properly with Windows XP?
Okay, it is supposed to work... Is that true?
Nowdays, XP is getting to become a (very) old
operating system. Bye ~~
Modifié par Balagan le 12/04/2013 17:37
beorcs
 Posté le 12/04/2013 à 17:42
{#}Bonsoir BluesLondon,
Essaie peut-être de désinstaller proprement le programme,
puis de le réinstaller .
blueslondon
 Posté le 15/04/2013 à 14:23
Merci. Je utiliser Service Pack 3 por Windows XP. J'ai essayé de désinstaller proprement le programme et de le réinstaller sans succès.
blueslondon
 Posté le 15/04/2013 à 14:29
Balagan a écrit :
Hello blueslondon
Merci. Je utiliser Service Pack 3 por Windows XP. Je note que la version de PDF Ceator j'utilise est vieux aussi. J'ai installé ce sur 45 PC. Seul le 7 PC que j'ai reçu ce message d'erreur.
beorcs
 Posté le 15/04/2013 à 15:19
Re__ BluesLondon,
__Pour créer des PDF, il y a aussi clic------------> NitroPDF qui est excellent . et aussi clic PDF-XChange Viewer .
Pour ceux qui ont installé Libre Office, suite libre et gratuite, il est aussi possible de créer un document PDF d'un seul clic, en cliquant sur "fichier" -----> "exporter au format PDF".
__Pour PDFCreator, nous en sommes à la version ------->clic 1.6.2. Peut-être ta version est-elle trop ancienne ?
J'ai trouvé un fil sur les erreurs de la version 0.9.6 -------> clic regarde ICI , et clic .
Apparement, ils ne semblent pas avoir trouvé de solution..
__Parfois il faut désinstaller très proprement , sans laisser de traces de fichiers , puis réinstaller , pour que l'installation se fasse correctement.
Dans ce cas on peut utiliser clic------> RevoUninstaller, puis réinstaller ( dans ton cas PDF Creator )
Tiens nous au courant .
Modifié par beorcs le 15/04/2013 15:23
274,99 €SSD Crucial P5 Plus 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2, 6600 Mo/s) à 274,99 € (code MOINS25EUROS)
Valable jusqu'au 28 Novembre
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Crucial P5 Plus 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2) qui passe à 274,99 € avec le code promo MOINS25EUROS. On le trouve ailleurs à partir de 300 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 6600/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Cette version Plus est compatible PCIe 4.0. Vous pouvez donc aussi l'utiliser avec la console de jeux PS5.
99,99 €Platine vinyle Audio Technica ATLP60BK à 99,99 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Boulanger fait une promotion sur la platine vinyle Audio-Technica ATLP60BK qui passe à 99,99 € au lieu de 120 €. La platine AUDIO-TECHNICA ATLP60BK vous permet d'écouter les disques vinyle aux formats 33 tours ou 45 tours. Son fonctionnement entièrement automatique vous dispense de tout réglage fastidieux. Placez votre vinyle, lancez la lecture et profitez du son chaleureux de vos disques. La platine intègre un pré-ampli phono commutable.
17,39 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 17,39 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,39 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
PROBLEME D'INSTALLATION DE PDFCreator v 0.9.6
Problème à l'installation de PDFCreator 0-9-5
Problème compte administrateur à l’installation XP3 Pro
Problème installation jeux PC
Problème avec installation imprimante HP 1510
probleme avec installation
Problème installation nouvelle OS
Problème à l'installation de XP sur Compaq Mini
Erreur Probleme Installation de Java
probleme d'installation xp avec nouveau dd
Plus de sujets relatifs à Probleme d''installation de PDFCreator
