Petit astucien | Bonjour,
J'ai téléchargé le programme MENTEST86 qui a généré des fichiers d'installation sous MS-DOS (voir la capture ci apres)
[IMG]http://img223.exs.cx/img223/3039/ScreenShot12.jpg[/IMG]
L'ouverture de ces fichiers debouche sur l'invite de commande et je ne sais pas comment faire pour installer ce programme
Pourriez vous m'expliquer la marche a suivre
Merci et bien cordialement
[IMG]http://img196.exs.cx/img196/5810/ordinateur_09.gif[/IMG]
execute le fichier BAT(double-clic sur *.bat) apres avoir mis au prealable une disquette vierge formatÚe dans ton lecteur disquette.
tu mets la disquette crÚee dans l'ordi a tester et tu demarres le PC avec dans le bios le first boot device sur floppy.
Le test commence directement.
En haut a droite, il y a une colonne error, il y a un chiffre en dessous. Si ce chiffre est superieur a zero, change ta barette de RAM.
testes tes barettes une par une.
Le test est assez long.
ps:Si on n'a pas de lecteur disquettes, il existe une version CD. Prendre un CD-RW pour graver le fichier iso sur le site officiel. Avec nero "graver l'image"
Petit astucien | salut
tu me parles du fichier BAT
lequel est ce ???
Regarde ma capture il n' y a pas ce type de fichier
Peux tu eclairer ma lanterne
Merci de ta rÚponse rapide
Bien cordialement
[IMG]http://img196.exs.cx/img196/5810/ordinateur_09.gif[/IMG] | |||||||
![]() ![]() | c'est celui qui s'appelle :
install
fichier de commande Msdos
2Ko
Pour voir les extensions, il faut que tu autorises windows Ó le faire.
outils/options des dossiers/affichage
et tu decoches : "masquer les extensions de fichiers dont le type est connu" Modifié par stimorol le 11/02/2005 23:04 | |||||||
Petit astucien | Je t'ennuie ce soir et je m'en excuse
Je tombe sur cette fenetre en effectuant un double clic et apres avoir insÚrÚ une disquette formatÚe
[IMG]http://img60.exs.cx/img60/9244/ScreenShot91.jpg[/IMG]
et rien ne se passe !!!!
Que faut il Úcrire ??
Merci de me rÚpondre
Astucien ![]() | A: et puis tu enfonces ta touche Enter | |||||||
Pour suivre
Merci | |||||||
Petit astucien | bonjour a tous
mon probleme est le suivant: ai telecharger xp titanium sur emule et avais pas moyen de l'ouvrir , ai changer l'extention en .exe et rien ne se passe meme le cd sur lequel ai grave ce fichier, po moyen donc d'installer xp titanium, je ne sais pas comment faire merci de votre aide
luc
/* email modÚrÚ par sÚcuritÚ pour le membre */ | |||||||
Petit astucien | Salut
Impossible d'exÚcuter le programme MEMTEST86
Je l'ai tÚlÚchargÚ sur 2 serveurs diffÚrents,rien Ó faire þa ne veut pas foctionner
J'ai installÚ le fichier INSTALL.BAT sur une disquette prÚalablement formatÚe
Je l'ai laissÚ dans mon lecteur de disquette et j'ai redÚmarrÚ mon PC
Si je comprends bien, Ó ce redemarrage le PC doit executer le programme MEMTEST sans que j'intervienne
Ce n'est pas le cas, mon PC arrive sur la page d'accueil du bureau, tous les programmes s'installent comme d'habitude et plus rien ne se passe
Le programme MEMTEST ne s'exÚcute pas
J'ai voulu voir si sur la disquette le programme avait bien ÚtÚ installÚ
en l'ouvrant j'ai un message : voulez vous formater le disque qui se trouve dans le lecteur A
Voila ou j'en suis et je ne peux toujours pas vÚrifier mes barrettes de mÚmoire
Je reste a l'ecoute de vos instructions et merci d'avance
Astucienne | Salut,
Attention, il ne s'agit pas de copier l'install.bat sur la disquette, mais de l'utiliser pour faire la disquette.
Tu commences par mettre une disquette dans ton lecteur, tu la formates (clic droit sur le lecteur, ...) puis, avec la disquette dans A:, tu exÚcute l'install.bat, et la disquette se fera (ce n'est pas une copie). Ensuite, tu dÚmarres l'ordi avec la disket (revoir l'ordre du boot dans le bios si windows dÚmarre bien qu'il y ait une disket). Et lÓ, memtest devrait s'exÚcuter.
A +
Claude | |||||||
