 Problème installation disque durSujet résolu
anthony_le_buléonnais
  Posté le 23/02/2006 @ 15:53
Bonjour j'ai installé un disque dur maxtor 40Go sur un pc AMD Atlon 1900, 128Mo RAM. Le pc ne marche qu'avec windows 98 et n'accepte pas windows 2000 et windows XP. Lorsque j'installe windows 2000 il me met que le système d'exploitation n'as pas pu etre chargé correctement et durant l'installation il me dis qu'il me manque des fichiers (qui ne sont jamais les mêmes). Ce disque dur est assez récent et était installé avant sur un pentium II 350Mhz avec windows 98. j'avais déjà eu du mal a installer ce disque dur sur cet ordinateur (pentium II) et il ne me trouvais pas toute la capacité du disque. De quoi cela vient-il? merci d'avance.
manitouuuu
 Posté le 23/02/2006 à 15:55
salut, tu installes avec un cd original ou une sauvegarde??
 Posté le 23/02/2006 à 16:09
bonjour, merci de ta réponse, donc j'installe avec des CD originaux qui marchent sur d'autres ordinateurs merci quand même
Thi2
 Posté le 23/02/2006 à 17:22
Bonjour Pour faire tourner XP, tu dois avoir au minimum 256 Mo de mémoires.
manitouuuu
 Posté le 23/02/2006 à 17:28
désolé de te contredire Thi2 mais il fonctionne avec 128mo...le minimum requis est 64 mo (ki disent[bigsmile])
 Posté le 23/02/2006 à 17:30
merci pour ta réponse mais on veut au final installer windows 2000, on a juste fait un test pour windows 2000 sinon on a essayé d'installer windows 2000 sur un pc qui a 192Mo de Ram mais idem alors que sur ce pc (avec un otre disque dur) windows 2000 y est installé. cela pourrait-il venir du disque dur? il est assez récent puisqu'il a été acheté au mois d'aout 2005 chez un revendeur informatique. merci d'avance!
 Posté le 23/02/2006 à 17:34
je rectifie quelque chose, j'ai juste fais un test avec windows XP. dsl
manitouuuu
 Posté le 23/02/2006 à 17:42
peux tu nous dire...comment ca se passe avec XP?? tu bootes sur le CD...il te fait la preinstallation et ensuite il te dit que certains fichiers n'ont pas pu etre installé c'est ca?? peut tu expliquer exactement ce qui se passe STP
Thi2
 Posté le 23/02/2006 à 17:44
Oui, enfin c'est ce qu'ils disent. J'ai installé XP SP2 sur un second PC, céleron 768 Mhz, avec 256 MO et il faut bien tout ça pour que ça tourne, je te le garantis. J'ai avec mon beau-frère essayé d'installer XP sur un PII de 450 Mhz avec 128 MO, ça plantait,Xp ne se lançait pas, l'install terminée. On a rajouté 128Mo et tout était ok. Alors ce qu'ils disent..[clindoeil]
manitouuuu
 Posté le 23/02/2006 à 17:47
[nonnon]je fais tourné XP pro SP2 sur un compaq deskrpo a 733 mhz avec 128 de SDram...ca marche nickel...pour qqun qui fait de la bureautique et internet parfait...ya meme livebox branché en wifi...no soucy...le tout c'est d'aller dans les propriétés systemes, dans avancé selectionner : ajuster afin d'avoie les meilleures performances....[approuve]
beeeeh-bêr
 Posté le 23/02/2006 à 19:09
Message original par anthony_le_buléonnais
salut qualité de la ram insuffisante pour installer???? fais toi preter une bonne barette et reessaye
 Posté le 23/02/2006 à 19:24
merci pour toutes vos réponses, j'ai trouvé la solution et le pc marche en fait je l'ai formatté et installé en master et maintenant il tourne en esclave merci a tous anthony [bigsmile][bigsmile]
312,71 €Ecran PC 34 pouces Samsung S34J550 ultralarge (WQHD, 4 ms, 75Hz) à 312,71 € livré
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces Samsung S34J552 ultralarge qui passe à 297,50 €. Comptez 15,21 € pour la livraison en France soit un total de 312,71 € livré au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle VA de résolution 3440x1440 à 75 Hz (compatible FreeSync). La fonction Picture-by-Picture intégrée (PBP) permet l'affichage de deux sources différentes côte à côté à leur résolution native. Entrées HDMI et DP.
84,51 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 84,51 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 84,51 € seulement ! Avec ses 4 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
9,99 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 9,99 €
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 9,99 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
Problème installation de Windows suite a un changement de disque dur
Problème AHCI lors installation Disque Dur
Problème d'installation d'un 3ème disque dur
Problème installation disque dur externe Maxtor Ba
probleme installation 2ème disque dur
Problème d'installation de disque dur
Problème d'installation xp sur un disque dur sata
gros probleme d'installation de disque dur
Problème détection disque dur pour RAID 0
Problème de disque...
Plus de sujets relatifs à Problème installation disque dur
