 Problème Installation disques durs en sata
nemo18
  Posté le 21/01/2008 @ 10:15
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir un DD Raptor 74 Go que j'essaie d'installer sur mon pc ms en vain...
Je possède déjà 1 DD Maxtor 320 Go branché en sata, je souhaite ajouter le Raptor afin d'y installer mon système d'exploitation.
Lors de l'install, je fais bien F6 afin de pouvoir ajouter les pilotes...
Jusqu'ici, tt va bien, l'install se passe sans aucun problème jusqu'à la fin.
Le souci est q lorsque je redémarre mon pc, j'obtiens 1 écran noir me disant "disk boot failure".
En entrant ds le bios, je remarq alors q, soit mes 2 DD ne sont pas reconnus, soit seulement le Maxtor est reconnu.
j'ai bien essayé de paramétrer le bios correctement ms celui ci étant en anglais, je comprends pas tt...
J'ai bien demandé de l'aide à 1 pote pr le réglage du bios : tt semble etre fait ds les règles.
J'avoue ne plus comprendre gd chose.
Il y aurait-il 1 conflit Raptor/Maxtor ou Raptor/Carte Mère ?? Peut être q je saute 1 étape ?
Merci de m'aider à résoudre mon problème
CONFIG : AMD 64 4000+
Asus M2N E SLI
Nvidia 7600
Raptor 74 Go Western Digital et Maxtor 320 Go (ts 2 branchés en sata)
2 Go DDr2
Système d'exploitation XP Pro SP2
wiwi
 Posté le 21/01/2008 à 10:31
les cavalier derrier tes DD son t'il bien mis ?
Modifié par wiwi le 21/01/2008 10:32
nemo18
 Posté le 21/01/2008 à 10:44
Euh pi être q je me trompe, mais plus besoin de cavaliers pr les DD sata !!
spinakur
 Posté le 21/01/2008 à 12:01
salut
non effectivement tas plus besions de cavalier sur les SATA de toute facon tu les trouverais pas y en a pas
il ma sembler avoir un probleme a peut pres similairedans une config que j'ai faite
enfaite je crois (peut etre qu 'il est possible que nous puissions supposer de concevoir) un type de hierarchie dans les bracnhement SATA
entre SATA1 et SATA2 par exemple
ou peut etre tout simplement les branchement sont mal effectuer
ton second DD il tourne quand il te dit : disk failure
est-il alimenter en electricite
ton alim. fournit t'elle assez de jus ?
a+
montréalPQ
 Posté le 21/01/2008 à 13:34
dans le bios ta bien mis le le raptor en 1 boot ??
sephiros
 Posté le 21/01/2008 à 13:55
bonjour,
Pour info,c'est faut..certain DD sata possède un cavalier qui permet d'etre sata1 ou sata2......(cavalier qui est meme trés chia... a enlever..)
Si ton Maxtor a un système dessus,il ne faut pas le branché pour l'instal du Raptor (vu que tu veut mettre XP dessus),tu ne branche que le Raptor....
quel version de bios a-tu sur la M2N E SLI?
nemo18
 Posté le 21/01/2008 à 17:11
Merci les amis de vous pencher sur mon problème.
spinakur"
Mes branchements semblent bien fait : je les ai refait maintes et maintes fois pr m assurer qu ils le soient correctement.
Mes 2 DD sont biens alimentés : Raptor, alimentation mollex et Maxtor, alimentaion sata. Il existe simplement 1 brnachement sata sur le maxtor, contrairement au Raptor où les 2 types d alimentation sont présents.
Lors du message d'erreur "Disk failure", le Raptor, sur lequel j'installe le SE ne gratte plus et n'est plus reconnu. Le Maxtor, qt à lui, continue a tourner, enfin, au ralenti.
En ce qui concerne l'alimentation fournie, je vous donne les données Everest, moi, j'y comprends rien :
Valeurs de voltage : Noyau CPU 1.55 V
+2.5 V 0.06 V
+3.3 V 2.19 V
+5 V 3.31 V
+12 V 8.00 V
Mise en veille +5 V 3.14 V
Batterie VBAT 3.06 V
nemo18
 Posté le 21/01/2008 à 17:15
"montrealPQ"
Je pense avoir fait correctement le boot ds le bios.
Malheureusement, tout est en anglais et j'ai du mal à comprendre
De +, j ai du mal à cerner la différence entre sata et raid : les 2 sont liés ms je sais pas s ils doivent etre configurés ts les 2 ou pas ds le bios.
nemo18
 Posté le 21/01/2008 à 17:27
"sepiros"
Comment vérifier que mes DD tournent en sata 1 ou sata 2 ??
Pr ce qui est de l install, j'ai essayé de mettre mon SE sur mes 2 DD, seuls bien évidemment.
Le Maxtor étant le DD q j avais à l'origine, mon SE était installé sans problème dessus. D'ailleurs, j'ai jms eu besoin de mettre les pilotes sata à l'install.
Aujourd'hui, je souhaite mettre mon SE sur le Raptor. lors de l'install, j'ai dc formater la partition de mon Maxtor possédant l'ancien SE, fait la disquette avec les pilotes sata et fini l'install sans souci
Tt fonctionne en fait jusqu'au redémarrage.
Pr bien fr, il faudrait q je laisse mon pc constamment allumé.
Par contre, qd il bloque au redémarrage, j'ai "juste" à ouvrir le pc, débrancher et rebrancher 1 connexion sata pr q ca reparte
En ce qui concerne la version de mon bios, voilà les données Everest :
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS M2N-E SLI ACPI BIOS Revision 0401
Date du BIOS système 10/04/06
Date du BIOS vidéo 10/20/06
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade
sephiros
 Posté le 21/01/2008 à 19:39
si tu ne possède pas de cavalier,tu n'a pas en t'en soucier..
Ton bios est trop vieux,cette version n'est plus d'actualité sur le site ASUS,tu devrais avoir la version 1102..surtout avec un 4000+ qui de mon avis n'existé pas encore avec la version 0401...il te faut le mettre a jour
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=fr-fr
C'est un CD windows complet ou restauration?
Modifié par sephiros le 21/01/2008 19:40
nemo18
 Posté le 22/01/2008 à 00:15
Hello
Je sais q mon bios est 1 ti peu vieux ms j'hésite à fr 1 MàJ... Il parait q ca peut etre fatal s'il s'installe mal ! Dis moi si je me trompe, j'ai peur de fr 1 boulette.
En ce qui concerne mon cd windows, c'est 1 cd d'install complet : je réinstalle à chaque fois. Je préfère ca au restauration.
sephiros
 Posté le 22/01/2008 à 05:16
j'ai commencé avec la version 0302..je suis actuellement a la version 1302...et jamais de problème...faut suivre la méthode...
Ton windows SP1 ou Sp2?
nemo18
 Posté le 22/01/2008 à 16:22
Mon windows est 1 sp2...
Peux tu me donner la marche à suivre pr la MàJ de mon bios ?
72,99 €Alimentation PC modulaire MSI MPG A750GF 750W 80+ Gold à 72,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'alimentation PC modulaire MSI MPG A750GF 750W 80+ Gold qui passe à 92,99 € au lieu de 129 € ailleurs. Or MSI rembourse actuellement 20 € pour l'achat de cette alimentation qui vous reviendra à 72,99 € après remboursement. Une très bonne affaire pour une alimentation de qualité.
64,99 €Assistant vocal Amazon Echo Show 8 avec Alexa à 64,99 €
Pour ses membres Prime, Amazon fait une promotion sur l'assistant vocal Amazon Echo Show 8 qui passe à 64,99 € (au lieu de 129,99 €). L'appareil piloté par la voix et vos doigts fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, des livres audio la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Grâce à son écran HD de 8 pouces, vous pourrez également regarder des séries, des films, des photos, afficher des recettes de cuisine, appeler vos amis en visio, contrôler vos caméras de sécurité, etc...
43,99 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C310 à 43,99 €
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C310 qui passe à 43,99 € livré gratuitement au lieu de 55 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
Switch pour 6 Disques Durs Sata
Choix pour installation disques durs
problème avec bios & disques durs
Débit max limité sur disques durs Sata internes
Problème d'interdépendance des disques durs
Disques durs SATA
problème installation de Windows sur DD Sata
Problème installation xp avec DD sata
Probleme installation Win XP sur disue dur SATA
Problème d'installation de pilotes SATA win 2000
Plus de sujets relatifs à Problème Installation disques durs en sata
