Petit astucien | Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un DD Raptor 74 Go que j'essaie d'installer sur mon pc ms en vain... Je possède déjà 1 DD Maxtor 320 Go branché en sata, je souhaite ajouter le Raptor afin d'y installer mon système d'exploitation. Lors de l'install, je fais bien F6 afin de pouvoir ajouter les pilotes... Jusqu'ici, tt va bien, l'install se passe sans aucun problème jusqu'à la fin. Le souci est q lorsque je redémarre mon pc, j'obtiens 1 écran noir me disant "disk boot failure". En entrant ds le bios, je remarq alors q, soit mes 2 DD ne sont pas reconnus, soit seulement le Maxtor est reconnu. j'ai bien essayé de paramétrer le bios correctement ms celui ci étant en anglais, je comprends pas tt... J'ai bien demandé de l'aide à 1 pote pr le réglage du bios : tt semble etre fait ds les règles. J'avoue ne plus comprendre gd chose. Il y aurait-il 1 conflit Raptor/Maxtor ou Raptor/Carte Mère ?? Peut être q je saute 1 étape ? Merci de m'aider à résoudre mon problème CONFIG : AMD 64 4000+ Asus M2N E SLI Nvidia 7600 Raptor 74 Go Western Digital et Maxtor 320 Go (ts 2 branchés en sata) 2 Go DDr2 Système d'exploitation XP Pro SP2 | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour les cavalier derrier tes DD son t'il bien mis ?
Modifié par wiwi le 21/01/2008 10:32 | |||||||
Petit astucien | Euh pi être q je me trompe, mais plus besoin de cavaliers pr les DD sata !! | |||||||
Petit astucien | salut non effectivement tas plus besions de cavalier sur les SATA de toute facon tu les trouverais pas y en a pas il ma sembler avoir un probleme a peut pres similairedans une config que j'ai faite enfaite je crois (peut etre qu 'il est possible que nous puissions supposer de concevoir) un type de hierarchie dans les bracnhement SATA entre SATA1 et SATA2 par exemple ou peut etre tout simplement les branchement sont mal effectuer ton second DD il tourne quand il te dit : disk failure est-il alimenter en electricite ton alim. fournit t'elle assez de jus ? a+
![]() ![]() | dans le bios ta bien mis le le raptor en 1 boot ?? ![]() | |||||||
Astucien ![]() | bonjour, Pour info,c'est faut..certain DD sata possède un cavalier qui permet d'etre sata1 ou sata2......(cavalier qui est meme trés chia... a enlever..) Si ton Maxtor a un système dessus,il ne faut pas le branché pour l'instal du Raptor (vu que tu veut mettre XP dessus),tu ne branche que le Raptor.... quel version de bios a-tu sur la M2N E SLI? | |||||||
Petit astucien | Merci les amis de vous pencher sur mon problème. spinakur" Mes branchements semblent bien fait : je les ai refait maintes et maintes fois pr m assurer qu ils le soient correctement. Mes 2 DD sont biens alimentés : Raptor, alimentation mollex et Maxtor, alimentaion sata. Il existe simplement 1 brnachement sata sur le maxtor, contrairement au Raptor où les 2 types d alimentation sont présents. Lors du message d'erreur "Disk failure", le Raptor, sur lequel j'installe le SE ne gratte plus et n'est plus reconnu. Le Maxtor, qt à lui, continue a tourner, enfin, au ralenti. En ce qui concerne l'alimentation fournie, je vous donne les données Everest, moi, j'y comprends rien : Valeurs de voltage : Noyau CPU 1.55 V Batterie VBAT 3.06 V | |||||||
Petit astucien | "montrealPQ" Je pense avoir fait correctement le boot ds le bios. Malheureusement, tout est en anglais et j'ai du mal à comprendre De +, j ai du mal à cerner la différence entre sata et raid : les 2 sont liés ms je sais pas s ils doivent etre configurés ts les 2 ou pas ds le bios. | |||||||
Petit astucien | "sepiros" Comment vérifier que mes DD tournent en sata 1 ou sata 2 ?? Pr ce qui est de l install, j'ai essayé de mettre mon SE sur mes 2 DD, seuls bien évidemment. Le Maxtor étant le DD q j avais à l'origine, mon SE était installé sans problème dessus. D'ailleurs, j'ai jms eu besoin de mettre les pilotes sata à l'install. Aujourd'hui, je souhaite mettre mon SE sur le Raptor. lors de l'install, j'ai dc formater la partition de mon Maxtor possédant l'ancien SE, fait la disquette avec les pilotes sata et fini l'install sans souci Tt fonctionne en fait jusqu'au redémarrage. Pr bien fr, il faudrait q je laisse mon pc constamment allumé. Par contre, qd il bloque au redémarrage, j'ai "juste" à ouvrir le pc, débrancher et rebrancher 1 connexion sata pr q ca reparte En ce qui concerne la version de mon bios, voilà les données Everest : Propriétés du BIOS: | |||||||
Astucien ![]() | si tu ne possède pas de cavalier,tu n'a pas en t'en soucier.. Ton bios est trop vieux,cette version n'est plus d'actualité sur le site ASUS,tu devrais avoir la version 1102..surtout avec un 4000+ qui de mon avis n'existé pas encore avec la version 0401...il te faut le mettre a jour http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=fr-fr
C'est un CD windows complet ou restauration? Modifié par sephiros le 21/01/2008 19:40 | |||||||
Petit astucien | Hello Je sais q mon bios est 1 ti peu vieux ms j'hésite à fr 1 MàJ... Il parait q ca peut etre fatal s'il s'installe mal ! Dis moi si je me trompe, j'ai peur de fr 1 boulette. En ce qui concerne mon cd windows, c'est 1 cd d'install complet : je réinstalle à chaque fois. Je préfère ca au restauration.
Astucien ![]() | j'ai commencé avec la version 0302..je suis actuellement a la version 1302...et jamais de problème...faut suivre la méthode... Ton windows SP1 ou Sp2? | |||||||
Petit astucien | Mon windows est 1 sp2... Peux tu me donner la marche à suivre pr la MàJ de mon bios ? | |||||||
