 Problème installation GRUB Suse LinuxSujet résolu
Jagger
  Posté le 01/10/2010 @ 21:44
Je suis sur windows 7 et j'avais envi d'avoir une partition linux. Après de nombreux essais sur Fédora et une suite de bug interminable, j'ai décidé de changer de distribution. J'ai donc téléchargé le .iso de Open Suse.
Le début de l'installation se passe sans accro, mais lors du résumé de l'installation une phrase dans la rubrique amorçage:
"le chargeur amorçage est installé sur une partition qui ne se situe pas entièrement sous la barre de 128Go le système ne peut pas démarre"
Que dois je faire pour que le GRUB s'installe ?
Merci d'avance de votre aide.
rumoko
 Posté le 01/10/2010 à 22:23
L'avertissement exact est : " le système peut ne pas démarrer" ...
Jusqu'à maintenant à chaque fois que j'ai eu ce message, il n'y a eu aucun problème de démarrage ....
Jagger
 Posté le 02/10/2010 à 07:24
Il est écrit en rouge toute la phrase que j'ai écrite, mais je me suis unpeu renseigné et plusieur personnes ont pas fait attention et il ne pouvais plus accéder à aucun OS, faute de GRUB.
C'est pour ça que je me méfie...
rumoko
 Posté le 02/10/2010 à 08:44
J'avais installé une 11.2 ou une 11.3 (je ne sais plus) sur un disque de 1To qui avait un XP d'origine. J'ai laissé tous les parametres par défaut pour l'installation (Grub dans le MBR ?), la partition windows a été réduite à 300Go, et j'ai eu un message de simple avertissement.
Dans ton cas le message semble plus sérieux.
Edit : Il y a toujours possibilté de restaurer le MBR comme ceci par exemple :
http://www.otium-france.net/2010/01/04/astuce-restaurer-le-mbr-de-windows-7-depuis-le-dvd-ou-la-cl-usb-dinstallation/
Modifié par rumoko le 02/10/2010 08:49
Jagger
 Posté le 02/10/2010 à 08:47
Même quand je laisse les paramètres par defaut il me met ce message...
rumoko
 Posté le 02/10/2010 à 09:29
Je viens de regarder la configuration de l'ordinateur qui m'avait donné un message d'avertissement à l'installation :
- Partitions :
sda1 314 Go NTFS
sda2 616 Go extended
sda5 2 Go swap
sda6 20 Go root
sda7 594 Go home
Emplacement Grub : Amorcage à partir de la partition étendue
Options Grub :
Définir le marqueur "active" dans la table des partions pour la partition d'amorçage
Ecrire le code générique d'amorçage dans le MBR
Jagger
 Posté le 02/10/2010 à 10:12
Moi j'ai juste une partition swap et root je vais voir si j'ai une option extended
Jagger
 Posté le 02/10/2010 à 11:19
tu n'a pas de partition boot ??
Jagger
 Posté le 02/10/2010 à 12:52
J'ai tenté le coup et le GRUB c'est correctement installé c'était un message d'erreur pour rien...
Merci quand même de ton aide rumoko, je me suis inspiré de ton partitionnement lol.
rumoko
 Posté le 02/10/2010 à 14:36
Désolé de ne pas avoir répondu à tes messages précédents, mais je n'étais pas devant le clavier.
Bonne continuation avec Suse.
Edit :
J'oubliais, pour les codecs et formats propriétaires voir ici :
http://opensuse-community.org/Restricted_Formats
et choisir le one-click install .
Modifié par rumoko le 02/10/2010 18:34
Bidon de 5 L de savon liquide mains Palmolive soin délicat amande & lait
13,93 € 20 € -30%
Panier à linge 2 compartiments Vasagle (cadre métal, marron rustique et noir, stock FR)
21,29 € 53,99 € -61%
@AliExpress
SSD PNY CS900 SATA 250 Go
17,99 € 25,99 € -31%
Lot de 2 rideaux occultants thermiques isolants Deconovo 135x240 cm
23,37 € 29,99 € -22%
Routeur TP-Link Archer BE3600 (WiFi 7, Ethernet 2.5G)
69,99 € 89,99 € -22%
47,99 € 79,99 € -40%
Plex media server sous Linux Suse, problème
Problème installation linux
Problème Installation d'un système Linux
problème d installation Linux 7.10
probleme d'installation linux
probleme d'installation linux sur acer aspire 1640
Problème de son sur Suse Linux 10 ED
Probleme installation SuSe
Problème d'installation de programmes sous Linux
Probleme installation double boot Linux Win200...
Plus de sujets relatifs à Problème installation GRUB Suse Linux
