 Problème installation HP DV 9000
obelix87
  Posté le 24/09/2013 @ 19:21
Bonjour a tous,
Voila je viens de retrouver mon vieux HP Pavillon dv9000 pour un de mes enfant. Vu que le disque dur était HS, je l'ai changé contre un que j'avais en stock. Je formate mon disque dur en NTFS et je l'inserre dans mon HP. Des que je lance l'installation ce CD de seven ce lance et au bout de quelques minutes, l'installe m'indique que je n'ai pas de HD. Alors je vais dans mon bios version F59 et je ne trouve pas mon HD pourtant il me propose de le tester ! ce que je fais. Mais ca ne resoud aucun probleme.
En regardant mon BIOS, je vois une ligne ou il y a marqué :
SE : vista
Sur google, j"y est lu sur différents postes ou il proposait de desactivé le SATA mais je ne vois pas ou dans mon BIOS. ????
Merci de votre aide
Cordialement
nadellen
 Posté le 25/09/2013 à 22:55
le nouveau disque n'est pas reconnu, c'est donc soit un pb de mauvais branchement, ou d'alimentation, ou un soucis de configuration
votre "nouveau" disque est de quelle capacite?
je suppose que c'est un ide si vous demandez a supprimer l'option sata, mais c'est inutile l'interface du disque n'est pas a elle seule la cause du pb (le sata est juste un pilote inclus dans w7, et dans xp il me semble a partir du sp3)
verifiez plutot la nappe ide
quoiqu'il en soit il faut que ce disque soit reconnu dans le bios avant de pouvoir installer quoique ce soit, mais rien n'empeche d'installer w7 sur un ide...
81,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 81,99 €
Valable jusqu'au 01 Décembre
Amazon fait une promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 81,99 €. On le trouve ailleurs autour de 120 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 5 ans.
179,99 €Thrustmaster T-16000M FCS Flight Pack (joystick, manette des gazs et palonnier) à 179,99 €
Fnac fait une belle promotion sur le système Thrustmaster T-16000M FCS Flight Pack qui passe à 179,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 229 €. Cet ensemble comporte un joystick T.16000M FCS, une manette des gaz TWCS et un palonnier TFRP. La solution complète pour les amateurs de simulation de vol.
39,99 €Clavier Logitech G213 Prodigy RVB à 39,99 €
Valable jusqu'au 30 Novembre
Cdiscount fait une promotion sur le clavier Logitech G213 Prodigy RVB qui passe à 39,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 69 €. Ce clavier RVB à membranes est conçu aussi bien pour le jeu que pour l'activité professionnelle, résiste aux liquides, aux miettes et à la saleté pour un nettoyage aisé.
problème installation 3D PROPHET 9000 PCI
problème installation cartouche HP
ASUS g 75vw problème installation "asus smart gesture"
installation scanner - problème script
Problème installation de Windows suite a un changement de disque dur
problème installation cpu
problème installation nouveau DD toshiba L670D
Probleme installation ssd
Probleme démarrage après installation
problème installation scan compact usb 19200
Plus de sujets relatifs à Problème installation HP DV 9000
