 Problème d'installation...k
MichelG51
  Posté le 08/11/2017 @ 17:50
Je tente de ré-installer un programme anniversaire , ( anniversaires 1.7.122.exe), sur un PC équipé de Windows 8 que j'ai du "actualiser" suite à un"écran bleu" !!!
Ce programme fonctionnait avant la panne et aujourd'hui , impossible de ré-installer : " Dll vb6fr.dll could not be found"
J'ai téléchargé cette Dll et copiée dans Windows système 32, toujours le même message qui revient ...
Qui a une idée ?
nainconnu.bis
 Posté le 08/11/2017 à 18:30
tu as aussi un logiciel d'anniversaire dans la logithèque de PC Astuces à cette adresse
MichelG51
 Posté le 08/11/2017 à 18:53
Merci, mais je crains qu'il ne fonctionne pas sous windows 8 ?
Je te dis quoi après test...
MichelG51
 Posté le 09/11/2017 à 09:44
Essai d'installation du logiciel proposé par Nainconnu : ne fonctionne pas sous W8 ...impossible d'encoder des données !
Un autre ?i
jpautun
 Posté le 10/11/2017 à 17:47
MichelG51
 Posté le 12/11/2017 à 15:58
Merci pour ces conseils mais sans succès !
En attendant de trouver le logiciel miracle, j'utilise les possibilités offertes par Thunderbird ...
capitainekirk
 Posté le 15/11/2017 à 09:54
bonjour,
il te faut installer la bibliotheque visual basic ... ensuite ton logiciel devrait s executer sans probleme
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10434-visual-basic-6-0-vb6-runtime.html
(pas trouvé chez microsoft, ???)
18,95 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,95 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
Le vendeur sérieux Base propose sur Amazon la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,95 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. La livraison est gratuite.
104,99 €Lego Technic Porsche 911 RSR à 104,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 01 Octobre
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic Porsche 911 RSR qui passe à 104,99 € livré gratuitement via un coupon de réduction présent sur la page du produit alors qu'on le trouve ailleurs à 149 €. La réplique du modèle Porsche 911 RSR avec une multitude de caractéristiques authentiques, y compris une aile arrière avec des supports « col de cygne », un diffuseur arrière étendu et des rétroviseurs aérodynamiques, plus des jantes à rayons noires et des phares avant et arrière réalistes. Comprend également une cabine détaillée, un différentiel qui fonctionne, une suspension indépendante et un moteur six cylindres à plat avec des pistons mobiles positionnés devant l'essieu arrière. Cet ensemble comporte 1580 pièces.
89,99 €SSD Kingston A400 960Go à 89,99 €
Valable jusqu'au 03 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD Kingston A400 960 Go qui passe à 89,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve autour de 110 € ailleurs. Il offre des débits de 450 Mo/s en écriture et 500 Mo/s en lecture.
Problème installation
gros problème installation windows 8.1 sur un windows 8
Problème Installation W8 sur nouveau disque dur
problème d'installation VCE 4.32
Problème installation propre sur SSD.
Problème installation Itunes
PROBLEME INSTALLATION LOGICIEL HOFMANN
Problème d'installation de Java
problème installation adobe reader et flashplayer
Problème d'écriture sur le disque lors de l'installation de logiciels
Plus de sujets relatifs à Problème d''installation...k
