 probleme installation logiciel
artefac 74
  Posté le 16/01/2014 @ 20:29
bonsoir a tous,ca fait deux jour que j'ai un probléme avec des logiciels que je telecharge sur comment ca marche,clubbic ect ect.une fois telecharge,j'essaie d'installer et j'obtien ceci
-impossible de valider l'intégrité de la securité sur ce fichier.le fichier est corrompu ou non signé.
-et quand j'arrive a le telecharger(java par exemple),et que je veux installer ,j'obtient cela
windows ne parvient pas a acceder au peripherique,au chemin ou au fichier spécifier,vous ne disposer peut etre pas des autorisation appropriés pour avoir accés a l'element.les telechargements arrive dans le dossier du meme nom.
-j'ai essayer de faire clique gauche sur l'exe du programme concerne et ensuite propriete,securite et changer les autorisation,ca a marche sur un ou deux programme mais ca continue a m'emmerdé sur d'autres,quand j'essaie d'installer java ,tout part bien et apres j'obtient(installer dll create file failed with error 5;acces refusé).
si l'un ou 'l'une d'entre vous a une idée,j'ai beau chercher,je rame serieux.merci d'avance a tous
-je precise que j'ai fait un scan avec avast,tout est nicquel,j'ai aussi utilisé dll suite au cas il manquerait des dll ou autres probleme lié a ces fichier,pareil nicquel,j'ai fait une restauration systeme,ca a rien changé,le seul truc qui a changé quelque chose ,c'est quand j'ai fait clique gauche sur l'exe du programme concerne et ensuite propriete,securite et changer les autorisation,ca a marche sur un ou deux programme
11gsxr35
 Posté le 17/01/2014 à 06:43
Peut être ton antivirus.
déconnecte toi puis désactive temporairement ton antivirus.
artefac 74
 Posté le 17/01/2014 à 13:05
salut gsx11r35,j'ai essayé de me deconnécté mais comme java doit telecharger dés que tu double clic sur l'exe ,ca ne fonctionne pas,j'ai passé ce dernier a l'anti virus mais le fichier est clean.je n'ai pas installé de programme ces derniers temps j'ai fait un scan approfondi du pc,rien,il trouve rien,restau systeme,pareil,ca change rien.j'ai desactivé avast et ca na rien changer.j'ai pu lire qu'il y a des probleme avec la derniere version de java,la 8 pour etre precis.je vais continué de chercher,vais bien finir par trouver,au pire si j'ai pas trouvé d'ici a lundi,je reinstallerais,j'ai pas grand chose dans le pc,tout est en externe sur deux dd.j'ai analysé ces derniers mais ya rien non plus,je precise que je telecharge les programmes sur les site des editeurs rméme,j'utilise que rarement de programmes craquaient,de patch ou keygen,pour justement eviter ce genre de desagrement.merci de ton aide,hesite pas si ta une autre idée.
Modifié par artefac 74 le 17/01/2014 13:08
El Magnifico
 Posté le 17/01/2014 à 13:59
Groupe Sécurité
Bj
Jamais utiliser des craks et keyen ! Jamais !
Fait une petite visite dans le forum sécurité
Bon, essaie de télécharger, en passant par le mode d' un démarrage sans echec avec prise du réseau , pour voir ! ...... à la mise en route du PC tapote sur la touche F5 ou F8
Modifié par El Magnifico le 17/01/2014 14:43
chaseur57150
 Posté le 17/01/2014 à 18:06
artefac.
Passe Malwarebytes faire une mise à jour et post le rapport.
Faire un scanner complet.
http://www.malekal.com/2010/11/12/tutorial-malwarebyte-anti-malware/
artefac 74
 Posté le 22/01/2014 à 13:24
merci chasseur57150,vais essayer et jrepasse.merci de ton aide et celle de gsxr,dont j'ai essayé sa solution mais sans succé
21,85 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 64 Go (200 Mo/s) à 21,85 €
Valable jusqu'au 14 Août
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Go 64 Go qui passe à 21,85 €.  On la trouve ailleurs à partir de 35 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
113,22 €SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 113,22 € livré
Valable jusqu'au 15 Août
Amazon Italie fait une promotion sur le SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 108,68 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 113,22 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 000/1 750 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
30,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 30,90 €
Valable jusqu'au 18 Août
Le vendeur sérieux LicenSE-ONline propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 30,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Sous Windows 7 ou 8, vous devrez vous tourner vers la version 2016. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
probléme installation logiciel
PROBLEME INSTALLATION LOGICIEL
Problème d'installation: StartIndex
installation logiciel echecs pour windows 7
Problème avec mon cd d'installation windows 7
PDF SaM: problème d'installation lié à Java ?
gros problème à l'installation..
Problème d'installation Windows 7 Intégrale x64
Problème logiciel Passbox et mails
Plus de sujets relatifs à probleme installation logiciel
