 Problème d'installation logiciel depuis un CD
zigues
  Posté le 22/01/2009 @ 15:56
Bonjour à tous.
Il y a quelques temps, je viens de me monter une nouvelle machine, que j'ai équipé avec windows XP (version officielle, pas un piraté)
Mon problème, c'est que lorsque je procède à l'installation d'un logiciel depuis un CD-ROM, l'installation démarre parfaitement, mais le pc plante au bout d'un délai plus ou moins variable : Tout se bloque, il n'est plus possible de réaliser la moindre action, que ce soit avec la souris, ou avec le clavier (reboot obligatoire).
J'ai testé plusieurs CD, et dans les deux lecteurs connectés (un en IDE, et l'autre en SATA), même problème...
Par contre, lorsque je tente l'installation d'un soft qui est en fichier exécutable (ex : VLC téléchargé sur internet) ou d'autre soft que j'avais préalablement téléchargé sur un autre poste et placé sur une clé informatique, pas de problème, l'installation se déroule correctement ...
Auriez-vous une piste que je puisse explorer pour résoudre ce problème ?
Je précise qu'une réinstallation de windows a été refaite aussitôt après la découverte de ce problème => Sans résultats...
Par avance, merci,
Zigues
boubou38
 Posté le 22/01/2009 à 16:47
bizarre ton problème surtout en sata et en ide
tu as quoi comme alim (marque et puissance)
a+
zigues
 Posté le 22/01/2009 à 18:38
Il s'agit d'une ADVENCE de 480w, pas terrible, mais je ne pense pas que le problème vienne de là car il le faisait déjà alors que la moitié des composants du pc n'étaient pas encore branchés ...
boubou38
 Posté le 22/01/2009 à 19:41
re
ben oui pas terrible du tout mème ..c'est pas a la puissance que je pense mais aux tensions
a part l'alim je ne vois rien d'autre
attends d'autres avis
a+
Modifié par boubou38 le 22/01/2009 19:42
zigues
 Posté le 22/01/2009 à 20:18
C'est possible, mais cela me surprend, car le matos qui a été mis sur la nouvelle machine est a 80% du matos d'occasion (vieux de 3/4 mois) que j'ai racheté à un ami, et qui était totalement opérationnel sur du matériel encore plus gourmand que le mien ...
boubou38
 Posté le 22/01/2009 à 20:22
re
désolé là je ne vois pas ,mais je vais suivre pour voir ce qu'il en est
a+
MATHOS-91
 Posté le 22/01/2009 à 23:08
Peut être pour commencer un test de la RAM avec Memtest et si le PC a déja été connecté à internet un scan avec un antispyware comme MalwareBytes.
zigues
 Posté le 26/01/2009 à 14:23
J'ai effectué le test avec memtest (version SUR windows, pas celle avant chargement de windows), mais aucune erreur n'a été trouvée ... Pourtant le problème continue, et la dernière fois, il m'a annoncé un probleme au niveau du contrôle de redondance cyclique... Je suppose donc réellement un problème de RAM ...
Petite précision, lors des premiers essaie, le speaker m'annoncait un problème de RAM, mais qui s'est résolu en les déplaçant de leurs ports respectif ...
Une idée ?
Mini PC GMK M2 (Core i7-11390H, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 326,04 €
326,04 € 390 € -16% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le très bon mini PC GMK M2 qui passe à 326,04 € avec le code promo 7VZJLW4Y. On le trouve habituellement autour de 390 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Core i7-11390H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 (extensible jusqu'à 64 Go) et un SSD NVMe de 1 To au format M.2 (un second emplacement libre est également disponible). Il possède un chip graphique Iris Xe qui fera tourner tous vos petits jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.2, 1 port USB 2.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Voir le bon plan
Ventirad Be quiet! Pure Rock 2 Silver à 39,99 €
39,99 € 47 € -15% @Amazon
Amazon propose actuellement le ventirad Be quiet! Pure Rock Silver à 39,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 47 €. Une bonne affaire. Il offre un excellent rapport performances/prix avec une efficacité de refroidissement de 150W TDP, quatre caloducs 6mm, un ventilateur Pure Wings 2 120mm PWM et une conception pratique pour un montage depuis le dessus de la carte mère.
Voir le bon plan
Eplucheur de pommes Baumalu à 8,99 €
8,99 € 14,99 € -40% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'éplucheur de pommes Baumalu à 8,99 € au lieu de 14,99 €. Idéal pour éplucher, évider et trancher en une seule opération.
Voir le bon plan
Ecran 27 pouces KTC H27T22 (QHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 229 €
229 € 300 € -24% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur l'écran 27 pouces KTC H27T22 qui passe à 229 € au lieu de 300 € grâce au code promo 7VK3UUVN. Cet écran possède une dalle IPS QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 2xHDMI, 2xDP. Son pied permet de le faire pivoter et de l'ajuster en hauteur.
Voir le bon plan
Téléphone portable Energizer E13 (2G) à 12,99 €
12,99 € 30 € -57% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le téléphone portable Energizer E13 (2G) qui passe à 12,99 €. Si vous recherchez un téléphone qui vous servira à téléphoner et envoyer des SMS, qui ne craint rien et qui dispose d'une excellente autonomie (150 h en veille), voici l'appareil qu'il vous faut. Il intègre une radio FM et peut prendre en charge jusqu'à 2 cartes SIM (mini SIM).
Voir le bon plan
Hub USB C 7 en 1 Baseus (HDMI 4K, 3xUSB 3.0, lecteurs SD et MicroSD, 1xUSB C PD 100W) à 16,99 €
16,99 € 25,99 € -35% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le hub USB C 7 en 1 Baseus qui passe à 16,99 € au lieu de 25,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Ce hub vous permettra de rajouter un port HDMI 4K, 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD et un port USB C à votre ordinateur via un simple USB-C. Le port USB C est compatible PD 100W ce qui vous permettra d'alimenter votre ordinateur en même temps.
Voir le bon plan
problème installation logiciel
problème d'installation de logiciel d'imprimante
Problème installation logiciel
Problème d'installation d'un logiciel
problème installation et ouverture logiciel
probléme micro depuis installation skype
Probleme installation logiciel et deconnexions
Probleme installation d un logiciel
Sony Handycam :problème d'installation du logiciel
Pt problème depuis installation Ccleaner
Plus de sujets relatifs à Problème d''installation logiciel depuis un CD
