 Problème installation Mafia II sous PlayOnLinuxSujet résolu
Esclapion
  Posté le 06/10/2011 @ 10:55
Bonjour à tous,
J'ai installé PlayOnLinux (et donc Wine) sous Katia. J'ai ensuite lancé l'installation de ce jeu, mais rien ne se produit quand je le lance.
J'ai tenté :
1) de laisser POL installer Directx et Physx, en ne prenant pas ceux du jeu ;
2) idem, mais en prenant ceux du jeu ;
3) de copier la commande et de la lancer dans un terminal :
Là, je ne vois rien d'anormal ? Simplement, rien ne se passe.
4) d'installer Trackmania United, qui passe bien. Il m'a juste obligé à activer mon pilote graphique, ce que j'avais oublié de faire.
Je sèche, quoi...
Merci d'avance de toute idée.
Modifié par Esclapion le 06/10/2011 10:59
beezapa
 Posté le 09/10/2011 à 19:14
Bonjours
http://www.playonlinux.com/repository/
Est il repris comme compatible si non tenter installation non compatible je l'ai fait avec Adobe Master CS3 et cela sans problème.
Je doit quand même dire que j'ai copier la totalité du dvd dans un repertoire,a partir du dvd c’était impossible.
Esclapion
 Posté le 09/10/2011 à 20:30
Merci , mais il a fini par passer. Un peu lent, par contre. Je cherche actuellement comment l'accélérer un peu.
En baissant la résoluton, ça n'améliore pas.
(edit)
Trackmania passe aussi, et à vitesse correcte. Par contre, pour Most Wanted, j'ai une des flèches de déplacement qui ne fonctionne pas : je ne peux tourner qu'à gauche , ce qui est un peu juste pour faire une course.
Modifié par Esclapion le 09/10/2011 20:32
beezapa
 Posté le 09/10/2011 à 21:11
Je suis pas gamer alors j'ai difficile de répondre.
Mais sur le site FR de plo il y a un forum pas trop mal fichu et ils sont sympas
enfin pour le peut que je les ais sollicité.
Il arrive parfois que l'on a de meilleures résultats sans passer par plo mais directement par wine en le configurant comme Seven et non comme xp par defaut.
Dans wine il y a plusieures options dont configuration.
Muse toi bien.
Esclapion
 Posté le 09/10/2011 à 21:30
Je suis plus joueur que "gamer". Mais mon gosse (14 ans), lui, si.
Mon but est d'installer un nombre raisonnable de jeux sous Katia, pour ne plus avoir à revenir sous W7 pour ça.
Ce n'est pas encore gagné. En puissance, je dois passer, mais il y a des à-coups que je ne comprends pas trop.
J'ai essyé de désactiver des services système, mais là, j'ai fini par abîmer le système. Je l'ai réinstallé, et là, on apprécie de garder son environnement utilisateur, contrairement à ...
Ce que je n'ai pas encore trouvé, c'est l'équivalent de la restauration système ou d'Acronis.
En tout cas, c'est sous Katia que ça passe à peu près, pas sous LMDE.
Cette semaine, j'ai du boulot :
- essayer d'améliorer la fluidité des jeux ;
- essayer de maîtriser LMDE.
Modifié par Esclapion le 09/10/2011 22:06
beezapa
 Posté le 09/10/2011 à 22:13
Acronis True Image Home 2010 fait les sauvegardes,de linux,mais il existe remastersys qui ne fonctionne correctement que sur ubuntu et mint pas les mint-debian j'ai pas réussis a lui donner les bonnes indications.
un système de backup ou de création de cd-dvd a donner a ces potes.
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=3847301
http://sourceforge.net/projects/remastersys/files/
un autre sys backup http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_sauvegarder_partition_avec_partimage
tout est dans l'intituler
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_sauver_et_restaurer_la_liste_des_paquets
Ubuntu tweak permet de modifier graphiquement des options cachées
https://launchpad.net/ubuntu-tweak/+download
http://ubuntu-tweak.com/
Recherche de certain fichiers http://packages.ubuntu.com/
Voila ce que j'ai de compatible avec mint.
Modifié par beezapa le 09/10/2011 22:14
Esclapion
 Posté le 09/10/2011 à 22:23
Merci , je vais avoir de la lecture.
Pour remastersys, dans la discussion qui suit, aucun n'a vraiment réussi à l'utiliser si j'ai bien suivI.
Le top, ce serait un outil qui permettrait de réinstaller la partition système sur elle-même (comme le fait Acronis).
Si Acronis permet de sauvegarder du extx, oui, ce serait une bonne solution, j'ai le CD.
Modifié par Esclapion le 10/10/2011 00:03
beezapa
 Posté le 09/10/2011 à 22:56
Remastersys fonctionne très bien sauf sur les mint-debian.
Lorsque l'image disque générée dépasse la capacité de 3.9Go.
Et en backup ce nomme custombackup,l'image générée pour faire une distro ce nomme custom.
Dans le backup il est possible comme dans la construction de la distro d'ignorer
certain fichiers.
ça prend 20 minutes a peut prés.
Désolé de m’être mal exprimé.
Esclapion
 Posté le 10/10/2011 à 00:06
Lu, merci.
Je suis malheureusement en Mint, et j'essaie de passer en Mint-Debian.
Je vais voir pour la taille.
Nan, c'est moi qui démarre. Mais à force, j'espère que ça va s'éclaircir dans ma tête.
beezapa
 Posté le 10/10/2011 à 10:05
La min-debian ma déçus par ces plantage et les bugs des mises a jours donc tant qu'ils n’auront pas rectifier le tir je reste sur ma pcbuntoo ainsi que la mint qui est en test sur mon ordinasaure http://www.pcubuntoo.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=58
Et pour m'amuser je teste http://www.hybryde.org/fr/
Modifié par beezapa le 10/10/2011 10:09
Esclapion
 Posté le 10/10/2011 à 12:03
C'est une testing, somme toute, donc des bugs sont logiques.
Je voudrais justement voir si elle est utilisable ou non, quitte à prendre des précautions.
Je pense créer un sujet là-dessus, genre "Essais LMDE", et ce serait bien que les gens ayant connaissance de bugs y interviennent, pour éviter aux suivants d'y tomber.
J'en ai installé une hier soir, et je l'ai upgradée au passage en 3.0.
PCUbuntoo semble être un environnement fermé, à base Ubuntu, et je recherche plutôt l'inverse (ouvert,base Debian).
Sinon, je suis très satisfait de Katia. Malheureusement un peu lourde, et à base Ubuntu. Mais très solide.
beezapa
 Posté le 10/10/2011 à 16:14
Attention le nouveau gnome peut poser pb.
Maintenant je compile une gentoo si j'y arrive c'est que du bonus.
Comme tu l'a mis en résolus,je propose le pm sauf si ça peut aider d'autres forumeurs.
Esclapion
 Posté le 10/10/2011 à 17:29
Vi, mais lesquels ?
beezapa
 Posté le 11/10/2011 à 09:48
Il y a incompatibilité entre le gnome 2 et unity (affichage) au niveau de certaine librairie,c'est pour ça qu'il préconise de sauvegarder les fichier du /home sur un autre support et de faire une nouvelle installation puis de restaurer les fichiers sauvegarder.
Exemple le widget cairo dock ce mélange les pinceaux et devient incontrôlable je l'ai constater sur un test via mon ordinosaure vénérable mais bien utile.
Pour la prochaine LST cela devrais être solutionner,c'est ce qui court sur certain forum.
Modifié par beezapa le 11/10/2011 09:49
Esclapion
 Posté le 11/10/2011 à 12:56
Je ne m'y suis pas encore heurté, ou du moins ça ne m'a pas planté.
Si tu regardes mon autre sujet sur Lmde stable, je pense que c'est une nouvelle LST : il faut changer le sources.list et y incorporer d'autres dépots, notamment en ce qui concerne la sécurité et Le multimedia.
Auparavant, je faisais l'upgrade sans y toucher (à moins que ça se modifie tout seul, j'essaierai de vérifier).
J'ai parfois des fenêtres qui ont du mal à se refermer, et des lenteurs clavier, mais jusqu'ici, je n'ai pas eu de crash. je pense que se sont Wine et POL qui me gênent.
Esclapion
 Posté le 11/10/2011 à 13:24
Re,
Je ne connaissais pas Cairo Dock. J'en avais entendu parler, c'est tout. Là, je viens de l'installer, en cochant la case cairo dans synaptic, puis je viens de faire des essais avec et sans OPenGL, et ça semble passer :
Tout essai de ce type m'intéresse.
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
beezapa
 Posté le 11/10/2011 à 13:31
Pouquoi ne te sert tu pas d'ubuntu tweak pour ajouter les ppa.
http://doc.ubuntu-fr.org/ppa
Et après chaque mises a jours enregistrer la list des packages installés et mis a jours.
Synaptic fichier en dessous enregistrer et cocher tout les fichiers.
Après tu refait une nouvelle installation et tu te sert du fichier list fait au paravent et sauvegarder sur un disquette ou clef usb.
Avec le même synaptic ouvrir fichier aller chercher package list et recharger le syna puis faire mises a jours c'est comme ça que je pratique quand les problèmes surviennent et que je vois toujours pas bien la ou les causes.
PS: t étonne pas si je suis pas rapide aux réponses,je serais absent et la ou je vais y a pas de net.
beezapa
 Posté le 11/10/2011 à 13:33
tu peut modifier les thèmes de cairo dock en cliquant droit et aller sur thèmes il doit y en avoir une douzaine.
Esclapion
 Posté le 11/10/2011 à 13:34
Merci, mais Ubuntu tweak, sur une base Debian ? Je t'avoue que le nom me fait hésiter. Mais je vais essayer, je l'ai lu par ailleurs.
P.S. : j'espère que ce n'est pas la santé ?
Modifié par Esclapion le 11/10/2011 13:35
beezapa
 Posté le 11/10/2011 à 13:42
http://doc.ubuntu-fr.org/ubuntu_tweak
ou les fichiers getdb http://www.getdeb.net/updates/ubuntu/10.10/
non pas santé.
Modifié par beezapa le 11/10/2011 13:45
Esclapion
 Posté le 11/10/2011 à 14:27
Merci, mais apparemment, j'ai un gros pb avec le dernier (version de Python trop ancienne). Après pas mal de paquets cassés ,
celui du Maverick semble passer :
Par contre, il bugue pas mal. Je vais creuser.
Les gdeb, je n'ai pas encore utilisé. Je vais essayer.
Pour apt-get-repository, inclus dans LMDE, je soupçonne aussi Python, d'après les messages.
(edit)
En relisant ce message, je me suis aperçu que je perdais pas mal de caractères lors de la frappe. C'est pour l'instant le pb le plus sérieux que j'ai sous LMDE.
Modifié par Esclapion le 11/10/2011 14:30
Esclapion
 Posté le 11/10/2011 à 14:43
Oui, ma version de Python est la 2.6.7-3, et il faudrait une 2.7.
La dernière est une 2.7.2-9, voir ICI, mais je ne sais pas si je ne risque pas un conflit.
De plus, j'ai essayé hier d'installer comme ça directement un ensemble de .deb par dpkg -i *.deb, et ça n'a pas marché.
Esclapion
 Posté le 11/10/2011 à 15:03
1) Pour Python, j'ai :
- installé un dépôt Debian SID ;
- installé Python 2.7.2 :
- viré le dépôt SID.
Je ne sais pas si c'est très orthodoxe, mais pour l'instant, ça semble cohérent.
Esclapion
 Posté le 11/10/2011 à 15:08
2) Là, Ubuntu-tweak passe bien :
... mais il bugue toujours autant que le précédent.
(edit)
Si dans "Source des logiciels", je fais "Actualiser", j'ai un des coeurs de mon processeur qui passe à 100% et qui y reste. J'ai tué le processus au bout de 10'.
"Synchroniser" marche, par contre.
Modifié par Esclapion le 11/10/2011 15:30
beezapa
 Posté le 14/10/2011 à 10:49
Bonjour,me voila de retour.
J'ai lu les quatre messages précédent,je crois que on c'y est pris comme des manches tout les deux.
ubuntu tweak tout comme remastersys ne sont,ou alors c'est recent pas compatible LMDE,et qui pour moi est une distribution non aboutie puisque systématiquement que je veut la tester soit sur virtualbox ou VMware Workstation cela plante misérablement.
Je crois que cela est du que LMDE est une version unstable et non testing.
Car sur la mint traditionnelle ça passe parfaitement,playonlinux et c'est copains c'est du parfait.
Modifié par beezapa le 14/10/2011 10:50
beezapa
 Posté le 14/10/2011 à 11:19
Mint installée sur Vmware sans pilote additionnel
Mon partitionnement
la version de tweak installée avec gdebi
lancement d'unbuntu tweak
mise a jours des fichiers ppa
Mise a jours via terminal
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
mise a jours avec l'utilitaire graphique
cairo installer avec un thème différent que le défaut
voila c'est fini
Esclapion
 Posté le 14/10/2011 à 12:06
Bonjour Beezapa
Joli travail. Tu as utilisé Katia ? Et quel bureau de base (LMDE ou le leur) ?
Je n'ai toujours pas compris ce qu'était le bureau de Mint : ce n'est ni Gnome, ni KDE, apparemment ?
Sinon, pour LMDE, depuis l'update 3, je n'ai plus de plantage. Celle à télécharger de base est encore une RC, mais avec l'U3, elle se stabilise. Avec, je suis arrivé à passer :
- Faststone Capture,
- Photofiltre,
- Trackmania,
- Need for speed most wanted.
Pour l'instant, ce n'est pas très fluide, mais avec Katia non plus. Il y a encore un gros problème de réglage/optimisation. Bizarrement, en baissant la résolution à fond, ça n'améliore pas.
Si j'ai du temps cet après-midi (mais il y a du soleil ), j'essaierai à nouveau Mafia II.
D'accord avec toi pour ne pas utiliser Ubuntu Tweak sur base Debian.
Modifié par Esclapion le 14/10/2011 12:06
beezapa
 Posté le 14/10/2011 à 13:13
C'est Katia avec le bureau Gnome par défaut et seulement l'ajout des icones et cairo et du tweak.
Sans autres ajouts,mais comme je l'ai dit plus haut Linux Mint Debian Édition c'est pas encore prêt.
Je l'ai mis a la poubelle de toute façon j'aime mieux l'originale dans ce cas si.
Esclapion
 Posté le 14/10/2011 à 17:51
Là, pas trop d'accord.
Je viens d'installer Mafia II sous LMDE, et ça marche parfaitement. Du premier coup.
Ce que je ne sais pas, par contre, c'est s'il faut utiliser ou non le Directx et le PhysX du jeu, ou laisser les défauts de POL.
Chez moi, la LMDE à noyau 3.0 remplace à présent Katia.
beezapa
 Posté le 14/10/2011 à 18:04
Je vais retenter LMDE demain,quand au Directx je crois qu'il y a moyen de l’activé via la configuration de wine pour PhysX je sais pas,ce serait pas utile d'aller sur le forum de playonlinux fr
beezapa
 Posté le 14/10/2011 à 21:25
Esclapion
 Posté le 15/10/2011 à 00:20
Oui, je me suis servi de ton deuxième lien d'emblée. Exactement, et le résultat est bon : Lmde a les mêmes fonctionnalités que Katia, mais je la trouve plus "réactive".
Pour le premier, il faudrait que j'aie le courage de tout lire, merci.
Modifié par Esclapion le 15/10/2011 00:21
beezapa
 Posté le 15/10/2011 à 15:45
merci
Esclapion
 Posté le 15/10/2011 à 18:56
J'ai fini une première lecture de la doc, pour une fois. Intéressant, notamment le lien sur l'installation des Nvidia.
beezapa
 Posté le 16/10/2011 à 12:44
Salut,
Contant que la doc te plaise.
J'ai installé LMDE version XFCE,c'est pas mon plat favoris mais comme tu la dit plus haut elle est stable.
La version gnome est en cour d'installation sur virtualbox si elle tient aussi bien que la XFCE je l'installerais sur mon ordinosaure.
Esclapion
 Posté le 16/10/2011 à 13:27
XFCE, je ne trouve pas ça très beau.
Par contre, ils ont une LXDE qui n'est pas mal du tout pour les configs légères.
Si elle existait aussi en 64 bits, ou si je n'avais que 4 Go de mémoire, je la prendrais.
Bidon de 5L d'huile moteur essence et Diesel TotalEnergies Quartz Ineo Long Life 5W-30
35,63 € 55 € -35%
Smartphone Poco X7 Pro 5G (6,67'', 1.5K AMOLED 120 Hz, 8 coeurs, 12 Go Ram, 512 Go, Android 15)
269,00 € 349,99 € -23%
Mini adaptateur CarPlay sans Fil et Android Auto sans Fil
26,75 € 37,99 € -30%
Multiprise connectée WiFi Meross (4 prises contrôlables FR + 4 USB)
32,29 € 44,99 € -28%
21 logiciels AOMEI gratuits
Gratuit 1400 € -28%
Mini PC BMAX B8 A Pro (Ryzen 7 8845HS, 32 Go RAM, SSD NVMe 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
494 € 599 € -18%
problème installation logiciels sous xfce
Problème installation Wifi sous Ubuntu [SUITE]
Problème d'installation de programmes sous Linux
probleme installation Firefox sous MDK 9.2
Problème VirtualBox sous Debian
Problème son qui grésille depuis installation nouveau kernel Debian
Plex media server sous Linux Suse, problème
probleme d'affichage avec mozilla sous manjaro
Probleme sur installation de trine 2
Problème installation linux
Plus de sujets relatifs à Problème installation Mafia II sous PlayOnLinux
