 Problème installation nouvelle OS
Krokmou
  Posté le 07/03/2014 @ 12:00
Bonjour :hello: !
J'écrit ici pour vous poster mon problème que j'ai essayer de régler en vain par plusieurs tentatives mais à chaque fois sa ne marchais pas, voici mon problème :
Je veux installer un nouvelle OS, je boot donc avec un cd avec l'iso de Windows Pro SP3 mais problème, impossible de le formater en ntfs depuis le cd bootable.
J'ai donc supprimer la partition principale pour en recréer une en ntfs grâce à GParted. Je reboot avec mon cd, l'installation se déroule parfaitement, jusqu'à la fin, écran bleu avec des erreurs comme quoi j'aurais un problème matériel (photo de ce fameux écran bleu plus tard).
Bon tant pis, je décide d'installer Linux. L'installation était déjà avancé de au moins 4 heures et je voyais qu'il y avait un problème car la barre m'indiquant que des fichiers se copier n’avançait pas vite. Et là, message d'erreur comme quoi il n'arrivait pas à copier l'ensemble des fichiers d'installation sur le disque dur.
Je réessaye une dernière fois avec un autre OS : Windows Trust 4.5 (Oui, c'est pas légale mais je l'utilise juste pour expliquer mes propos) Je fait la même chose qu'avec Windows Pro SP3, je formate avant l'installation en ntfs. Je lance le processus sauf que problème, à partir de 10%, les fichiers d'installation ne veulent plus se copier sur le disque dur. Impossible de continuer.
Mon ordinateur avait était formater au préalable car le Windows de base était à moitié vérolé et je voulais repartir sur de bonnes bases.
L'ordinateur date de 2007 et avoir Windows 7 ne m'intéresse pas (1GO de RAM).
Je rajouterais les informations que vous auriez besoins pour pouvoir diagnostiquer mon problème.
Cordialement, Téo.
Modifié par Krokmou le 07/03/2014 12:17
Sam58
 Posté le 07/03/2014 à 12:06
Bonjour.
Vérifie l'état du disque dur.
Krokmou
 Posté le 07/03/2014 à 12:11
Le disque dur à l'air de bien marcher, j'ai vérifié avec GParted et il n'y a pas de problème pareil quand j'ai fait des tests en ligne de commande.
El Magnifico
 Posté le 07/03/2014 à 12:34
Groupe Sécurité
Je pense qu'il faudrait que tu vérifies ta mémoire pour commencer
Krokmou
 Posté le 07/03/2014 à 12:48
MemTest86+ fait hier, aucune erreur détecté :)
Le Fêlé
 Posté le 07/03/2014 à 12:56
Es-tu sûr de ton CD d'XP ?
Krokmou
 Posté le 07/03/2014 à 13:00
Non, c'est un cd graver par mes soins avec un iso trouver sur internet.
Mais le problème ne viendrais pas de là pour moi, linux n'as pas réussi à s'installer aussi.
Le Fêlé
 Posté le 07/03/2014 à 13:10
Ton Linux est, p'têt aussi, pourrave...
Mets, si tu peux, ce disque dans un boitier ou sur un autre PC et lance un CHKDSK....
Krokmou
 Posté le 07/03/2014 à 13:19
Bah c'est bizarre quand même, 3 OS testés et 3 problèmes ^^
J'ai pas d'autres boitiers, j'ai un ordi portable mais pas vraiment envie de le démonter.
Pas un autre moyens de trouver le problème par exemple via ubuntu ?
Le Fêlé
 Posté le 07/03/2014 à 13:22
Vois depuis ce LiveCD pour le CHKDSK : https://forum.pcastuces.com/cd_de_depannage-f7s1728.htm
Krokmou
 Posté le 07/03/2014 à 14:46
Je voulais savoir si je pouvais booter à partir d'une clé USB ? J'en ai un peu marre de passer sans cesse par des CD.
Sauf que le bootage à partir d'une clé USB n'est pas indiqué dans le bios, que faire ?
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
PC Portable 15.6 pouces Medion Erazer Deputy P40 (FHD IPS 144 Hz, Core i5 12450H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060) à 849,99 €
629,30 € 899 € -30%
@Leclerc
Tapis de souris Corsair MM350 PRO (93x40 cm)
24,95 € 39,90 € -37%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 990 PRO 4 To
261,24 € 299 € -13%
@Cdiscount
Vidéoprojecteur Hunkstar P3 (Full HD, 1000 ANSI, WiFi 6, HDR, Android)
99,99 € 150 € -33%
Problème d'installation d'une nouvelle langue
Problème compte administrateur à l’installation XP3 Pro
installation d'une nouvelle, imprimante
Problème installation jeux PC
Problème avec installation imprimante HP 1510
probleme avec installation
Problème à l'installation de XP sur Compaq Mini
Erreur Probleme Installation de Java
probleme d'installation xp avec nouveau dd
Problème installation skype erreur kernel32.dll
Plus de sujets relatifs à Problème installation nouvelle OS
