 Probleme d'installation d'OS sur CM asus P4P8XSujet résolu
makulafo
  Posté le 07/06/2012 @ 19:47
je possede un pc assemblé basé sur une carte mere ASUS P4P8X. Il m'est impossible de faire fonctionner n'importe quel disque dur en IDE. Le pc demarre, verifie la ram (1Go) et redemarre au moment de charger L'os ( xp pro). Au second démarrage il affiche le menu de demarrage apres incident. mais quelque soit le mode de demarrage choisi, il redemarre sans charger XP.
- J'ai fait un test avec un disque dur fonctionnant sur un autre pc, idem
- j'ai reinstallé l'os sur un disque dur vérifié et operationnel sur le P4P8X. toute l'operation d'installation s'est deroulé normalement ( formattage + 1ére copie des ficihiers systemes). au premier redemarrage, il reste planté sur la mire de demarrage windows XP.
j'ai refait un test avec un autre disque dur -----> idem.
Le meme disque sur un autre pc --> fonctionnement normal apres reinstallation de xp.
J'ai besoin d'aide pour diagnostiquer le probleme sur cette carte mere. Pourrait-il s'agir d'un virus RAM ?
Salutations,
fgondard
 Posté le 07/06/2012 à 21:10
Message original par makulafo
Ça c'est normal. Tout au moins si j'ai bien compris : installation à partir d'un autre PC. Les Windows NT ne supportent pas le transfert d'OS de PC à PC sauf si les jeux de puces sont identiques ou tout au moins suffisammment proches pour fonctionner avec le même pilote. Quand en plus de l'OS il y a des logiciels et des données une ré-installation par dessus permet de les conserver. Il existe aussi une technique plus rapide avec Hiren's bootCD mais j'en ai oublié le détail.
La RAM est une mémoire dynamique. Elle a besoin d'être alimentée pour conserver ses données.
Tout laisse penser que tu as un problème avec tes ports IDE mais dans ce cas ton OS émigré ne démarrerait pas du tout. Bisard, bisard.
Vérifie quand même les paramètres de ton BIOS et au besoin remets toi en config par défaut.
Avec le Hiren's bootCD tu peux aussi faire des batteries de tests sur le disque. Indirectement ça testera le port IDE.
Si rien n'abouti et que tu veuilles conserver cette carte mère tu peux te procurer une carte PCI/IDE.
FG
makulafo
 Posté le 08/06/2012 à 01:02
bonsoir FG,
Juste quelques precisions:
j'ai effectivement migré le disque dur avec son Os pour le resultat que tu sais: il demarre, mais ne charge pas completement l'os .
J'ai également complement reinstallé l'os ( XP pro ), apres reformattage du disque. J'ai fait l'installation à partir de l'ordinateur qui me pose prbleme: la premiere partie de l'installation se deroule correctement ( partition du disque + formatage + copie des fichiers systemes). au premier redemarrage, il reste bloqué sur la mire windows et reste planté.
*** Pour le test du disque dur: je l'ai vérifié en faisant des tests croisés avac mon autre PC: il fonctionne apres reformattage reinstallation sur tout autre PC
j'ai suivi ton conseil et mis les parametres par défaut... pas de changement avec mon disque IDE, quelque soit le port que j'utilise ( IDE1 ou IDE2).
La carte mere dispose d'un port S-ATA egalament, mais je n'ai pas de disque S-ata sous la main pour tester.
Je continue de m'arracher les cheveux...
makulafo
 Posté le 08/06/2012 à 02:18
J'ai par aiileurs remarqué qu'au démarrage, ma carte mere emet 3 bips pendant le démarrage.
De plus, j'ai de nouveau effectué une install complete de windows à partir d'un disque formatté sur l'ordi à probleme. idem.. au premier redemarrage, il plante sur la mire de demarrage de windows XP, comme avec l'autre disque.
lionelos
 Posté le 08/06/2012 à 06:47
salut,
voilà la signification des bips selon ton bios :
http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
fgondard
 Posté le 08/06/2012 à 10:06
Tu n'avais pas parlé des bips. Je suis prêt à parier qu'il s'agit d'un problème de mémoire. J'ai déjà eu le cas, impossible d'aller jusqu'à la finalisation de l'installation.
Si le décodage des bips te conduit vers cette piste utilise memtest pour tester tes barettes mémoire une par une.
FG
makulafo
 Posté le 09/06/2012 à 02:06
il est ecrit dans le recap des significations des bips:
3 bips Erreur dans la mémoire de base Changez la puce du BIOS
changez la puce BIOS ? je ne comprends pas.
--> j'ai testé les memoires, en les faisant fonctionner sur un autre PC, elles fonctionnent. de plus MEMTEST n'a détecté aucune erreur.
---> J'ai changé la pile CMOS de la carte mere AMI; pas de changement.
----> les tests de memoires d'un autre pc sur la carte mere ami n'ont pas abouti, car la carte mere ASUS P4P8X a des spécificité de RAM dont je ne dispose pas.
je suis toujours dans le flou. Sais tu ce qu'est la puce BIOS ?
fgondard
 Posté le 09/06/2012 à 09:45
La puce du Bios est la mémoire statique (mémoire flash) dans laquelle il est stocké. Les paramètres variables sont stockés à part dans la mémoire CMOS alimentée par la pile.
Il semblerait donc qu'il y ait un problème avec cette puce ce qui est extremmement rare. Il faudrait sans doute tenter de flasher le Bios pour voir si le problème persiste. Si oui tu peux te procurer une nouvelle puce avec le Bios qui va bien auprès d'une société spécialisée (ici par exemple).
FG
makulafo
 Posté le 09/06/2012 à 15:08
ok, je vais tenter de flasher le bios.
merci
makulafo
 Posté le 17/06/2012 à 15:08
merci @ tous pour votre aide !!!! j'ai abandonné l'idée de flasher le bios, car je n'etais pas sur des caractéristiques de la carte mere. De plus , il m'aurait fallut acher des disquettes... pff .Comme Fgondard et le diagnostique bip avait diagnostiqué un probleme de puce BIOs, j'ai emmené l'uc à MONGALLET, ils m'ont changé la puce avec le bios qu'il faut.
Depuis tout va bien mon disque IDE et le disque SATA sont reconnus.
Modifié par makulafo le 17/06/2012 20:28
204,50 €Box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec télécommande à 204,50 €
Valable jusqu'au 06 Octobre
Amazon fait une petite promotion sur la box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec sa télécommande à 204,99 €. On trouve ailleurs ce pack à partir de 219 €. Compatible FullHD et 4K, vous pourrez utiliser vos applications Android, jouer et regarder des films et des séries en très haute résolution sur votre TV (compatible Kodi, Molotov, Netflix, YouTube ...). La box permet également de jouer à vos jeux PC diffusés en streaming directement avec une très faible latence.  La livraison est gratuite.
99,99 €Disque dur Toshiba N300 4 To à 99,99 €
Valable jusqu'au 05 Octobre
Cdiscount propose actuellement le disque dur Toshiba N300 4 To à 99,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 119 €. Ce disque dur interne est optimisé pour les NAS, il possède 128Mo de cache et offre d'une vitesse de rotation de 7200 tpm.
19,99 €Machine à café à dosettes Tassimo Vivy à 19,99 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur la machine à café à dosettes TASSIMO Vivy TAS1407 à 19,99 €. On la trouve ailleurs à partir de 35 €.
ASUS g 75vw problème installation "asus smart gesture"
problème installation carte graphique asus
problème installation CM asus p4r800
Je chercher expert - Problème d'activation VT-x sur mobo ASUS
problème installation cartouche HP
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
Problème clavier ASUS PC portable
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
Plus de sujets relatifs à Probleme d''installation d''OS sur CM asus P4P8X
