 Probleme installation patch wow
kradarava
  Posté le 07/03/2015 @ 11:10
Bonjour à tous :)
J'essaie de lancer un patch wow Warlords of Dreanor et j'ai ce message d'erreur 'is not a valid win32 application'
Alors jai lancé une recherche sur gg et j'ai trouvé que le plupart du temps cela venait du fait que le prog ne s'était pas téléchargé correctement, alors j'ai retelechargé, mais ca ne change rien ??
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance.
Ps : je suis sous XP pro avec SP3 et il s'agit de ce fichier :
Hellscream_Connection_Patch_603_19342_x86.zip
Modifié par kradarava le 07/03/2015 11:11
ZenJP
 Posté le 10/03/2015 à 11:19
Tu dois avoir des instructions d'installation de ce patch.
En général, tu dois dézipper le contenu dans le répertoire initial de WOW (mais je ne sais pas où, je te parle de généralités) en respectant l'architecture si plusieurs dossiers.
Et ensuite lance l'exe concerné
Vérifie aussi que ce patch est vraiment fait pour WOW (rien d'officiel à priori !!!)
ZenJP
 Posté le 10/03/2015 à 11:20
Re,
En regardant dans ton zip, tu as bien un fichier texte avec les instructions, donc suis les et ca se passera mieux !
How to patch and connect to Hellscream-WoW:
1) Extract the Hellscream_Patcher_x86 folder anywhere on your computer.
To make things easy, just extract the folder to your desktop.
2) Open the Hellscream_Patcher_x86 folder and drag and drop the Wow.exe
file on top of the Hellscream_Patcher_x86.exe file.
3) Now you will see a new file in the folder: Hellscream-WoW.exe. Move this
file to your World of Warcraft folder.
4) Extract the WTF folder to your World of Warcraft folder.
5) Log in using the email address you used to create your account.
You must use your email address - and not your forum name - to connect.
Modifié par ZenJP le 12/03/2015 13:41
ZenJP
 Posté le 12/03/2015 à 13:41
Pas de nouvelles !?
kradarava
 Posté le 12/03/2015 à 14:21
Ho excuse moi je n'avais pas vu tes réponses. Merci beaucoup
J'ai déjà fait tout ce que tu dis, ce patch es bien un patch wow, les gens du forum sur lequel je l'ai trouvé disent que cela fonctionne pour eux. J'ai fait tout ce qui est écrit dans le 'read me' et c'est précisément quand je fait cela :
Que j'ai le message 'is not a valid win32 application'
ZenJP
 Posté le 12/03/2015 à 14:32
Fichier corrompu.
Delta01
 Posté le 14/03/2015 à 18:47
Peut-être non compatible avec Windows XP ou pour système 64 bits.
ZenJP
 Posté le 14/03/2015 à 19:48
Non compatible ne se manifeste pas comme ça. Quand on télécharge un fichier et qu'il est incomplet ou corrompu , on a ce message.
Chercher ce patch ailleurs
Carte mémoire microSDXC Samsung Sonic Pro Plus 512 Go (180 Mo/s)
47,64 € 65 € -27%
Mini PC Leelbox (Intel N100, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
139,99 € 120 € --17%
Enceinte portable Tronsmart Bang
55 € 89,99 € -39%
Boitier PC Moyen-Tour NZXT H7 Flow
98,85 € 139,99 € -29%
Souris sans fil verticale ergonomique Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
18,99 € 22,99 € -17%
Ecran PC 27 pouces Gaming Koorui 27E3Q (QHD, IPS, 1 ms, 170 Hz)
189,99 € 275 € -31%
Problème d’installation d'un jeux!
Problème installation Steam
Probleme installation de Toca Race Driver 1
PROBLEME INSTALLATION jeux
probleme installation jeux de role
Probleme d'installation sims 2
Problème installation hp 6 sur pc (autorun)
Problème d'installation "Football Manager 2009"
installation r4 probleme sur multimedia
probleme d'installation du jeu sims 3
Plus de sujets relatifs à Probleme installation patch wow
