 Problème installation pilote
gesor
  Posté le 06/08/2014 @ 18:38
Bonsoir
Je viens d'installer W7.
Windows bloque car il n'installe pas la mise à jour net Framework!
J'essaye en vain d'insatller le pilote de la carte graphique, mais
Net Framework 4 n'est pas installé, il est bloqué, par quoi?
Modifié par gesor le 06/08/2014 18:40
Titus68
 Posté le 06/08/2014 à 18:48
Avant d'installer le pilote, il faut installer framework 4.0, çà doit être ce lien :
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17851
Il faudra être patient çà il me semble que çà met un peu de temps pour s'installer ...
Sinon il y a aussi cette version (autonome) :
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17718
Modifié par Titus68 le 06/08/2014 19:08
gesor
 Posté le 06/08/2014 à 19:34
Je n'en ai pas parlé, mais voila les résultats de la 4 et 4.5
C'est sans fin, un blocage de Windaube..
CLODUAR
 Posté le 06/08/2014 à 20:19
Comme on se retrouve.
Décidément, dur dur ton truc.
Toujours le même problème que sur l'autre sujet apparemment.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=3&s=23367
En premier, Vide le contenu du dossier C:\Windows\Software distribution\Download
Essai cet outil.
http://www.e-novatic.fr/utilitaire-de-reparation-pour-windows
Coche les cases fix Windows Installer et Reset Windows Update.
Redémarre le pc et essai de nouveau tout ce que tu dois faire.
En croisant les doigts...
Titus68
 Posté le 06/08/2014 à 21:13
Il semble qu'il n'y a pas assez de place disponible sur C:\
Une procédure trouvée CCM :
1) Dans un premier temps, ouvrez un explorateur Windows
- appuyez sur la touche alt
- allez dans Outils/Options de dossiers.../onglet Affichages
- cochez Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs caches
- décocher Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommande)
2) Supprimez les fichiers qui sont dans les emplacements suivants :
C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\IdentityCRL\production\temp
C:\Users\(User)\AppData\Local\Temp
C:\ProgramData\Microsoft\RAC\Temp
C:\ProgramData\TEMP
C:\Windows\SoftwareDistribution\Download
C:\Users\{your_user_name}\AppData\Local\Temp
C:\Users\Default\AppData\Local\Temp
C:\Windows\Temp
C:\Windows\winsxs\Temp
re-essayer d'installer la mise a jour
Modifié par Titus68 le 06/08/2014 21:15
gesor
 Posté le 06/08/2014 à 21:20
Merci titus68
J'ai cherché de mon coté et trouvé...
la même chose que toi, j'ai fait le nettoyage, pareil!!!
J'ai aussi téléchargé l'utilitaire Crosoft qui a trouvé une autre erreur 0x80070057
ça n'en finit pas quoi!!!!!!!!!!!!!
Titus68
 Posté le 06/08/2014 à 21:34
A priori la première erreur indique que Windows Installer est mal ... installé. Il y a un service qui s'appelle Windows Installer, est-ce qu'il est bien démarré ?
Voir ceci :
http://support.microsoft.com/kb/2642495
Commencer par la méthode 2, puis si c'est pas ok la 3 (essayer de désinstaller framework 4.0 si une partie est déjà installée, redémarrer la bécane et essayer de réinstaller de Framework 4.0).
Enfin la méthode 1 en dernier mais attention, il faut toucher au registre ! Il vaut mieux AVANT de faire la manip de Microsoft, sauvegarder la clé de registre : quand on est sur cette clé :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver], faire clic droit dessus puis exporter et enregistrer le fichier macle.reg sur le bureau par exemple.
Une fois la sauvegarde faite, appliquer la méthode de Microsoft.
Au point de vue place sur le disque, il reste beacoup ?
Modifié par Titus68 le 06/08/2014 21:50
CLODUAR
 Posté le 06/08/2014 à 21:35
Tu as essayé ce que je t'ai dis, ou tu n'as pas vu mon message ?
Par ailleurs dans l'autre sujet tu me dis que tu utilises Ccleaner, WiseDisk Cleaner, registry Cleaner, Privazer...
Beaucoup trop de cleaner pour un pc, je te le redis.
Titus68
 Posté le 06/08/2014 à 21:41
D'accord avec Cloduar, ccleaner çà fonctionne bien, mais pour ce qui touche au registre vaut mieux éviter car c'est assez sensible (bien qu'avec ccleaner on peut aussi nettoyer le registre).
gesor
 Posté le 06/08/2014 à 21:58
Bon, j'ai tout testé de ce qui a été écrit, même + de mon coté= bloqué.
Question nettoyage, sur mes 2 autres pc, aucun souci!!!!!
CLODUAR
 Posté le 06/08/2014 à 22:02
Bon ben pour ma part je laisse tomber!
gesor
 Posté le 06/08/2014 à 22:09
Si si j'ai avancé, il s'est bloqué aux 3/4 de l'installation, un progrès!
Titus68
 Posté le 06/08/2014 à 22:13
Pour ce soir j'abandonne aussi ! Pour info tu as fait quoi ?
Modifié par Titus68 le 06/08/2014 22:13
gesor
 Posté le 07/08/2014 à 08:24
Je continue mes recherches, mais je crois que je vais laisser tomber.
Cecilececile2
 Posté le 07/08/2014 à 10:08
Nouvelle astucienne
Allez ! Il faut croire en soi ! etui samsung galaxy s5 mini coque galaxy s5 mini
Modifié par Cecilececile2 le 26/08/2014 11:38
-15 €15 € de réduction à partir de 99 € d'achats chez Rakuten avec le code RAKUTEN15
Valable jusqu'au 20 Septembre
Rakuten propose un nouveau un code de réduction permettant d'obtenir 15 € de réduction dès 99 € d'achats sur son site. Pour profiter de cette offre, saisissez le code RAKUTEN15  dans votre panier.
18,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 18,99 €
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 18,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
329,99 €PC Portable 15.6 pouces HP + Imprimante DeskJet 4110 + sacoche à 329,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 22 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur un lot comprenant un PC portable HP 15S-FQ1036NF (15.6 pouces HD, Core i3-1005G1, 4 Go de RAM, SSD 256 Go, Windows 10), sa sacoche et une imprimante multifonction HP DeskJet Plus 4110 à 429,99 €. Or HP rembourse 100 € pour l'achat de ce pack qui vous reviendra à 329,99 € après remboursement. On trouve habituellement l'ensemble aux alentours de 500 €. Un très bon pack idéal pour la bureautique et Internet.
Problème d'installation: StartIndex
Problème au niveau du pilote
Problème avec Pilote Teredo Tunneling Adapter.
Problème avec mon cd d'installation windows 7
PDF SaM: problème d'installation lié à Java ?
Imprimante Brother : Installation pilote impossible ?
Problème avec pilote scan Epson sx130
Problème pilote réseau Broadcom
gros problème à l'installation..
Plus de sujets relatifs à Problème installation pilote
