 Problème d'installation d'un logicielSujet résolu
jazznorbert
  Posté le 18/02/2010 @ 13:23
J'essaie d'installer un logiciel ciel compta sur mon pc ( windows xp ) mais j'ai un message : " le chemin d'accès au dossier mes images contient un caractère non valide" et l'installation s'arrête ! que dois-je faire svp ? merci beaucoup...
Steph.
trebe
 Posté le 18/02/2010 à 13:33
bonjour pourquoi mets tu le logiciel dans mes images
mets le dans documents and setting ou pprogramm files
qmike549
 Posté le 18/02/2010 à 13:36
Effectivement, lors de l'installation du logiciel
l'assistant te permet de choisir le dossier d'enregistrement du programme
par défaut, et en général, les produits s'installent sous C:\Program Files
ainsi ils sont plus faciles à gérer et tous au même endroit
jazznorbert
 Posté le 18/02/2010 à 13:38
Merci de ta réponse mais je n'y arrive pas cela se fait automatiquement !
a+ Stéphane.
jazznorbert
 Posté le 18/02/2010 à 13:40
et l'assistant ne me donne pas cette possiblité !
merci pour vos réponses je serais de retour sur le forum dans deux heures !
trebe
 Posté le 18/02/2010 à 15:54
jazznorbert
 Posté le 18/02/2010 à 20:12
Et bien c'est une affaire réglée merci beaucoup !!!
Peut-être à un de ces 4 !
Stephane
299,00 €Ecran PC 27 pouces incurvé BenQ EX2710R (QHD, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 299 €
499 € -40%
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2710R qui passe 299 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 499 €. Il possède une dalle incurvée de 27 pouces QHD (2560x1440) et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
Voir l'offre
289 €Mini PC Beelink U59 (Celeron N5095, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 289 €
359 € -19%
Amazon fait une belle promotion sur le mini PC Beelink U59 qui passe à 289 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 359 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Celeron N5095 (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go au format M.2 (un port 2.5 pouces SATA est également présent pour ajouter un SSD ou un disque dur). Il possède un chip graphique Intel UHD. Il intègre le WiFi 5, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques et multimédia, silencieux et qui ne prendra pas de place !
Voir l'offre
67 €Clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 67 €
90 € -26%
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 67 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 90 €.
Voir l'offre
69,40 €Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s) à 69,40 € livrée
85 € -18%
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go qui passe à 64,88 € (avec la TVA ajustée) au lieu de 100 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 69,40 € livrée. On la trouve à partir de 85 € ailleurs.
Idéale pour les prises de vue 4K UHD et rafale jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 120 Mo/s en écriture (UHS-I U3). Particulièrement robuste grâce à sa protection 7 couches : imperméable, résistant à la température, aux rayons X, à l'aimant, aux chocs, aux chutes et à l'usure.
Voir l'offre
problème installation logiciel
problème d'installation de logiciel d'imprimante
Problème installation logiciel
problème installation et ouverture logiciel
Problème d'installation logiciel depuis un CD
Probleme installation logiciel et deconnexions
Probleme installation d un logiciel
Sony Handycam :problème d'installation du logiciel
probleme installation de logiciel
Plus de sujets relatifs à Problème d''installation d''un logiciel
