 Problème Installation Vista Sous Xp...
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
jellyjam
  Posté le 10/07/2007 @ 16:20
J'ai voulu installer VISTA depuis un formatage et reinstallation propre de XP. Apres insertion du DVD VISTA, je sélectionne donc mon type d'installation, à savoir "personnalisée", car je veux écraser et remplacer XP.
Je sélectionne donc ma partition C (j'en ai qu'une), je suis assez surpris de ne pas trouver le menu "option des lecteurs" me permettant de formater ou autre mais c'ets pas grave.
L'install' se lance, copie des fichiers, puis quand vient l'étape "Décompression des fichiers", vers les 25%, un message m'indique que windows va redemarrer afin de continuer l'installation.
Le problème c'est qu'il se relance en boucle ! Impossible de poursuivre l'installation !
Meme en appuyant sur une touche pour redémarrer a partir du DVD...
Me reste plus qu'a remettre mon DVD d'XP pour reinstaller XP... sinon, impossible d'accéder à WIndows...
Je ne sais vraiment pas quoi faire pour l'installer ! J'ai meme essayer de l'installer avec mise à jour a partir d'XP mais c'est la meme chose !
Avez-vous une idée ?
Je n'ai pas ma config en tete mais j'ai un DD de 200 Go, avec 1Go de RAM... XP tournait à merveille...
tilagoon
 Posté le 10/07/2007 à 18:00
Bonjour ,
Si c'etait pour moi :
- Je partittionnerazis mon disque en au moins 3 partitions C , D , E
- J'installerais XP sur Partition C
- J'installerais Vista sur partition D , un multiboot sera cree et tu pourras utiliser XP ou Vista .
- La partition E pour les données.
jellyjam
 Posté le 10/07/2007 à 18:32
Merci à vous, je vais tester ce soir...
Une partition de 10 Go pour Vista c'est bien ?
Et pour XP ? Je prévoie combien ?
(j'ai un DD de 200 Go)
Sinon, j'espère que ca va marcher, car comme je le disais plus haut, lorsque VISTA a besoin de relancer le PC pour l'installation, ca relance en boucle... Le fait de changer de partition peut aider ?
Je vous tiens au courant !
Modifié par jellyjam le 10/07/2007 18:37
tilagoon
 Posté le 10/07/2007 à 18:39
Re,
XP : 20 Go
Vista : 40 Go ( il va en occuper 10 au depart) .
jellyjam
 Posté le 10/07/2007 à 18:53
40 Go pour VISTA juste pour le systeme d'exploitation ????
Sachant que tous mes "program files" et autres appli' je les mettrai sur le restant...
Bon... je vais tester alors...
tilagoon
 Posté le 10/07/2007 à 19:04
Re,
Mieux vaut mettre les programmes sur la meme partition que le systeme !!!
Certains programmes n'aiment pas etre installés autrepart et de toutes facons une partie de l'installation va dans les repertoires de windows .
Par contre il est recommandé de mettre les données sur un disque ( partition) separé(e) pour eviter de tout perdre en cas de re-formattage.
jellyjam
 Posté le 11/07/2007 à 08:49
Bon bah j'ai testé mais ça ne fonctionne toujours pas...
J'ai reussi a creer les partitions sans PB, j'installe XP, et qd je veux installer VISTA a partir d'XP sur la partition de 40 Go, au moment de redemarrer l'ordi, il le fait mais en boucle... Comme s'il n'arrivait pas a booter dessus pour continuer l'instal'...
Mon DVD de VISTA doit etre defecteux...
Sinon, une autre chose, sous XP, impossible de me connecter au Net via Ethernet aussi... Depuis que j'ai reinstaller XP, ca ne marche plus
Sur mon portable qd je branche l'Ethernet (Free), ca connecte direct sans avoir besoin de configurer koike ce soit, mais la....... Pourtant la carte reseau est bien detectée.... raaahhhhhh
tilagoon
 Posté le 11/07/2007 à 10:46
Bonjour ,
As-tu essaye d'installer Vista en bootant sur le DVD ????
Il faut apres choisir " installation personalisée" pour lui dire sur quelle partition aller !!!!
Pour ta connexion internet sous XP tu dois avoir quelque chose de mal configuré !!!!
Quand tu as installé XP tu avais le cable ethernet branché ?????
Si c'etait le cas l'installation aurait configuré le reseau toute seule .
jellyjam
 Posté le 11/07/2007 à 11:28
tilagoon a écrit :
Bonjour ,
Merci pour ta réponse !
Pour VISTA, impossible de l'installer en bootant sur le DVD. Au démarrage, il m'indique bien que je peux booter dessus en appuyant sur n'importe quelle touche, mais lorsque je le fais, ça redemarre le PC (en boucle) comme si de rien n'était ! Y a pas un autre moyen de lui forcer la main au p'tit ????
Sinon, à partir d'XP, pas de soucis, je choisis bien "installation personnalisée" et la bonne partition... C apres que ca coince...
Oui, à l'installation d'XP, le cable etait branché... J'ai meme essayé de désinstaller les pilotes de la carte reseau et redemarrer le PC, il ne voit tjs pas la connexion... C'est dingue ca ! Pourtant, j'avais le portable a coté qui s'est connecté direct au net ...
Merci encore
tilagoon
 Posté le 11/07/2007 à 11:40
Re,
Pour vista : c'est etrange , tu demarres bien sur le DVD puisqu'il t'invite a taper sur une touche ....
Peut etre comme tu le dis un DVD defectueux ????? l'as tu deja utilisé avec succes pour installer vista ???
Essaye de trouver un copain pour t'en preter un pour voir !!!!
Tes PC's sont connectés sur quoi ?? un routeur ??? lequel ???
jellyjam
 Posté le 11/07/2007 à 11:49
J'ai effectivement l'invite pour taper sur une touche mais lorsque je le fais, rien ne se passe...
Je vais essayer ce midi de formater total le PC sans installer XP et essayer d'installer VISTA direct en bootant sur le DVD (avec un PC sans XP dessus)
Non, pas de routeur, uniquement un cable ethernet qui part de ma freebox et que je branche sur l'un ou l'autre...
jellyjam
 Posté le 11/07/2007 à 14:12
Bon bah j'ai tout essayé mais marche toujours pas.
A mon avis ca vient du DVD VISTA car j'ai formaté total les partitions, et lorsque je redemarre avec le DVD de VISTA, le PC ne me propose meme pas de booter dessus, comme s'il ne le voyait pas en fait...
Avec F11 j'accede au menu de boot, je selectionne CD/DVD mais c'est idem...
Je laisse tomber pour le moment.
Merci quand meme !
jellyjam
 Posté le 11/07/2007 à 17:26
J'ai trouvé sur le Net une personne sur un forum qui à le meme PB que moi !
La réponse qui lui a été apporté :
Y a-t-il une mise à jour du BIOS disponible sur le site du constructeur de ta carte-mère?
On dirait que ton BIOS ne prend pas en charge le boot sur DVD...???
Hm ! Peut-être un début de réponse ? Pour trouver la ref de ma carte mere, j'ouvre le PC et je cherche ? J'espere que c'est ça...
tilagoon
 Posté le 11/07/2007 à 17:37
Bonsoir ,
Comment fais-tu pour installer XP ????
Tu bootes bien sur le CD non ??????
jellyjam
 Posté le 11/07/2007 à 18:30
tilagoon a écrit :
Bonsoir ,
Sur le CD oui... Car XP est sur CD... Mais pour Vista, c'est un DVD ...
Peut etre que le BIOS actuel ne boot que sur CD et non DVD...
tilagoon
 Posté le 11/07/2007 à 18:34
Re,
Oui .. j'avais pas vu le problème sous cet angle .... mais jamais entendu parler de ca !!!!
Mais pourqoui pas ????
Pour savoir quelle carte mere tu as : telecharges " SIW " ou Everest et tu sauras tout sur ton PC sans avoir besoin de l'ouvrir !!!
tilagoon
 Posté le 11/07/2007 à 18:40
Quand tu vas dans le BIOS je suppose que dans la sequence des peripheriques de BOOT tu as bien le lecteur/graveur de DVD ?????
Si oui , ca voudrait bien dire qu'il est supporté .... enfin je pense
jellyjam
 Posté le 12/07/2007 à 10:30
Hello
Lorsque je mets le CD d'XP et que je boote dessus, le PC me demande si je veux "booter sur le CD..."
Lorsque je mets le DVD de Vista et que je boote dessus, le PC me demande si je veux "booter sur le CD/DVD..."
Donc, j'en conclue qu'il détecte malgrés tout le DVD !
Ce soir, je tente une install' d'XP PRO déjà pour voir si ca me remet ma connexion Internet (par rapport au familiale)... Ensuite, dès que je mets la main sur une autre version de VISTA, je refais des essais...
wait and see
timer
 Posté le 12/07/2007 à 15:27
re
quand tu as gravé ton vista l'as-tu rendu bootable si tu as isobuster installé sur ta bécane tu dois le voir de cette façon voir ce lien http://img329.imageshack.us/my.php?image=bootablevo1.png ou ton lecteur de dvd rom ne peut pas tout lire ou fait l install de vista depuis xp comme j ai fait sur une cm msi 648 à l'époque du mois de Mars c'était nickel A+
Modifié par timer le 12/07/2007 22:55
jellyjam
 Posté le 12/07/2007 à 15:51
timer a écrit :
re
quand tu as gravé ton vista l'as-tu rendu bootable si tu as isobuster installé sur ta bécane tu dois le voir de cette façon voir ce lien http://img329.imageshack.us/my.php?image=bootablevo1.png ou ton lecteur de dvd rom ne peut pas tout lire ou fait l install de vista depuis xp comme j ai fait sur une msi 648 à l'époque du mois de Mars c'était nickel A+
Merci pour ta réponse.
Je regarderai ce soir avec isobuster s'il est bien bootable...
Sinon, comme je le disais plus haut, j'ai essayé de l'installer depuis XP mais a un moment ou a un autre, il doit redemarrer... C'est quand il redemarre qu'il bloque et redémarre en boucle...
>>> C'est quoi une msi 648 ?
tilagoon
 Posté le 12/07/2007 à 16:07
Bonjour ,
En general quand on achete Vista ... il est deja sur un DVD !!!!
Pourquoi le graver ????? Copie pirate ???? alors il ne faut pas trop s'etonner que cela ne fonctionne pas
yamajim
 Posté le 13/07/2007 à 04:27
Bonsoir,si tu as des DVD vierge en stock,pourquoi ne pas essayer de faire une récuperation des données avec reparation des données endomagées de ton DVD de Vista avec ISOBuster puis de les regraver...De cette manière on serait sur que le DVD n'est pas défectueux.
Est ce que tu as utilisé vlite pour te faire une installation personnalisé?Si oui essaye d'installer vista avec le Vrai DVD.
Modifié par yamajim le 13/07/2007 04:31
jellyjam
 Posté le 13/07/2007 à 11:49
Merci pour vos reponses
En ce ki concerne mon PB de connexion Internet, je pense qu'il faut que je charge les pilotes de ma carte mere, car dans les parametres reseaux, je n'ai que l'icone de la carte reseau 1394, a mons avis, mon port ethernet n'est pas détecté... Car pas de reseau local...
Mon port Ethernet est sur ma carte mere en direct...
tilagoon
 Posté le 13/07/2007 à 12:12
Bonjour ,
Oui , il y a de grosses chances que ce soit ca !!!!
jellyjam
 Posté le 16/07/2007 à 16:58
A y est !
Problème résolu !
Ca venait de ma carte mere MSI ! Flashage du BIOS via le site constructeur afin de remettre a jour tout cela et c'est tout bon !
merci a vous
tilagoon
 Posté le 16/07/2007 à 17:02
De rien .... content que ton problème soit résolu
Page 1 sur 2 [Fin]
Support Invision MX400 articulé pour deux écrans PC de 19 à 32 pouces à 51,43 €
51,43 € 70 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 2 écran PC de 19 à 32 pouces à 51,43 €. On le trouve ailleurs à partir de 70 €.
Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 9 kg max par bras. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le montage se fait avec une pince en C robuste. Bras articulé facile à régler. Il permet la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
Voir le bon plan
Paire de Tréteaux pliables Stanley Fatmax à 83,09 €
83,09 € 139 € -40% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur la paire de tréteaux pliables Stanley Fatmax qui passe à 83,09 € au lieu de 139 €. Capacité de charge de 900 kg, pieds en métal, rabattables, poignée de transport.
Voir le bon plan
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 14,44 €
14,44 € 20 € -28% @Amazon
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 14,44 €. On la trouve ailleurs à partir de 20 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Voir le bon plan
Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 17,93 €
17,93 € 32 € -44% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 17,93 . Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
Voir le bon plan
SSD Silicon Power A55 2 To à 82,99 €
82,99 € 120 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Silicon Power A55 2 To qui passe à 82,99 € livré gratuitement. Ce SSD à mémoire TLC possède un cache SLC et offre des taux de transfert de 550 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 17,92 €
17,92 € 25 € -28% @Amazon
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 17,99 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir le bon plan
Probleme d'installation de MSNr 2011 sous vista
emule, problème d'installation sous vista
Problème d'installation lifecam VX-2000 sous vista
Problème d'installation de FIFA 09 sous Vista
Problème d'installation d'office sous VISTA...
problème avec installation logiciel sous vista
problème pour gérer les partitions sous Vista
Installation Flight Simulator X sous Vista
probleme sous vista
probleme sous vista de son
Plus de sujets relatifs à Problème Installation Vista Sous Xp...
