 Problème Installation W7 redémarrage inattendue
Mexicano777
  Posté le 13/10/2013 @ 14:22
Bonjour tout le monde,
J'ai un sacré soucis sur un ordinateur ultrabook Asus.
J'ai voulu formater le DD et réinstaller W7. Et j'ai eu un soucis lors de la finalisation de l'installation de l'OS.
Pour mon installation j'ai utilisé une clef USB Bootable. Je précise que j'ai déjà réalisé 2 formatages sur d'autres ordinateurs avec cette même clef sans rencontrer de soucis.
L'ordinateur à planté comme je disais à la finalisation de l'installation, il a redémarré tout seul avant la fin.
Maintenant lorsqu'il redémarre j'ai un message d'erreur qui me dit " l'ordinateur a redémarré de manière inattendue ou a rencontré une erreur inattendue. l'installation de windows ne peut continuer. Pour installer windows, cliquez sur "OK" pour redémarrer l'ordi, puis redémarreZ l'installation. "
Et ceci en boucle, avec et sans la clef USB branchée. Quand je vais dans le BIOS pour forcer le boot sur la clef, j'ai 3 option; le UEFI :TDK, et une autre de la clef puis une dernière Windows boot manager.
J'ai essayé de mettre le EFI en premier mais ça ne change rien.
Donc voila je suis bloqué, je pensais prendre un CD bootable de linux puis réinstaller windows après, mais cette solution ne me fait pas rêvé puis je ne suis pas sur que ça fonctionne.
Je me demandais si avec le BIOS on ne pouvais pas faire un formatage d'usine sur le DD.
Merci d'avance pour votre aide.
mipierre
 Posté le 13/10/2013 à 15:44
Bonjour !
Quelle manie as-tu de toujours reformater une partition ?
Cette opération se fait vraiment en tout dernier recours !!
Il y avaient certainement beaucoup de solutions à faire avant de reformater !
C'est mon avis, pour la suite attends la
bonne volonté d'un spécialiste !
Mexicano777
 Posté le 13/10/2013 à 16:12
Bonjour mipierre, si je formate c'est pour avoir 2 partitions une OS l'autre Data, ce n'est pas souvent le cas d'origine sur les PC.
mipierre
 Posté le 13/10/2013 à 17:55
Tu n'es pas obligé de formater pour cela !
mipierre
 Posté le 13/10/2013 à 17:56
J'ai oublié de mettre le lien :
voici : http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/partition_7/
169,95 €Ecran 24 pouces ViewSonic XG2405 (FullHD, 144Hz, IPS, 1ms, FreeSync/G-Sync) à 169,95 €
Valable jusqu'au 26 Octobre
Materiel.net fait une promotion l'écran 24 pouces ViewSonic XG2405 qui passe à 169,95 €On le trouve ailleurs autour de 200 €. Le ViewSonic XG2405 est un écran gamer 24 pouces conçu sur la base d'une dalle IPS. Idéal pour les joueurs à la recherche d'un écran efficace, il propose des caractéristiques techniques équilibrées : résolution Full HD, taux de rafraîchissement de 144 Hz, temps de réponse de 1 ms et compatibilité FreeSync / G-Sync. Précision, rapidité et fluidité sont réunis dans cet écran !
299,99 €Xbox Series S en précommande à 299,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
La nouvelle console Xbox Series S de Microsoft sort le 10/11 et vous pouvez d'ores et déjà la précommander à 299,99 €. Cette version plus compacte embarque une puce graphique de 4 teraflops et est compatible avec 4 générations de jeux. Elle intègre un SSD de 512 Go. Elle n'a pas de lecteur optique. Sur AmazonCdiscountFnac, ...
20,78 €Multiprise Parafoudre Belkin 6 prises, 2 ports USB 2.4 A et cordon de 2 mètres à 20,78 €
Amazon propose la multiprise Parafoudre Belkin BSV604ca2M à 20,78 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 35 €. Cette multiprise possède 6 prises, 2 ports USB 2.4 A et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions. La livraison en relais est gratuite.
problème installation cartouche HP
ASUS g 75vw problème installation "asus smart gesture"
installation scanner - problème script
Problème installation de Windows suite a un changement de disque dur
problème installation cpu
problème installation nouveau DD toshiba L670D
Problème de reboot (redémarrage) 😠
Probleme installation ssd
Probleme démarrage après installation
problème installation scan compact usb 19200
Plus de sujets relatifs à Problème Installation W7 redémarrage inattendue
