 Posté le 20/07/2009 @ 14:16 |
| Pas simple à expliquer le problème.
Méfiant de nature, j'ai installé XP et Seven sur deux disques durs différents en ne laissant branché au moment de l'install que le disque concerné car je ne veux pas d'un multi boot sur le mbr ( ou ailleurs ) d'un des disques.
Par la suite, avec les deux disques branchés, je choisis l'un ou l'autre par le boot menu de mon bios.
Malgré ces précautions, Seven est venu foutre la zizanie dans mon disque XP.( Plus moyen de démarrer XP, BOSD, chkdsk systématique ).
J'ai restauré une image disque de mon install XP et c'est bon mais maintenant c'est Seven qui déconne.
Je vois bien que chacun des disques sur lequel je boote devient le disque C: lorsqu'il est sélectionné, est-ce là la cause du problème ?
Comment faire pour être tranquille et que les deux install n'interfèrent pas ?
( Pour info, le disque XP est en SATA2 et le Seven en IDE )
Modifié par tiobilout le 20/07/2009 14:38
Posté le 20/07/2009 à 15:30 |
| Bonjour ,
Le problème, outre le fait que tu n'as pas forcément une version finale de 7, vient du fait que tu l'as installé en débranchant un des DD.... Modifié par MasterThief le 21/07/2009 12:09 |
Posté le 20/07/2009 à 15:38 |
Astucien | MasterThief a écrit :
Bonjour ,
Le problème, outre le fait que tu n'as pas forcément une version fianle de 7, vient du fait que tu l'as installé en débranchant un des DD....
Salut
Merci de déveloper ta thèse, puisque c'est le but recherché. |
Posté le 20/07/2009 à 15:51 |
| Bonjour ,
Ah non, le but recherché c'est ceci:
En installant XP puis un autre OS après avoir débranché, on aura le même risque qu'avec XP et Vista par ex: le ntloader n'est pes pris en charge par les deux |
Posté le 20/07/2009 à 15:57 |
Astucien | En installant chaque OS sur chaque HDD sans que l'autre soit présent, je ne comprends toujours pas l'interférence, lorsque les 2 HDD sont remontés. En bootant via le bios sur un ou l'autre, cela devrait être complètement indépendant.
Ou alors il y a une subtilité que je ne pige pas. |
Posté le 20/07/2009 à 16:02 |
| C'est la même différence qu'entre un fixboot et un fixmbr.... |
Posté le 20/07/2009 à 16:07 |
Astucien | Merci MasterThief, je vais me pencher plus profondément dans l'étude de ce phénomène.
Si j'intervient dans ce topic, c'est que j'avais l'intention fe faire identiquement la même installation que notre ami tiobilout |
Posté le 20/07/2009 à 16:09 |
D'accord Supermario, j'en suis tout à fait là,
Masterthief, il faut faire quoi alors, concrètement ? Modifié par tiobilout le 20/07/2009 16:10 |
Posté le 20/07/2009 à 16:12 |
Que tu attendes que 7 soit finalisé !!  |
Posté le 20/07/2009 à 16:14 |
| Plus sérieusement, tu fais un fixboot sur le disque c: XP, d:7 étant débranché.
Ensuite, tu rebranches et tu installes 7 sur d:...mais je ne suis pas sûr que cela marche, car nous sommes dans un schéma d'installation non vierge, et je n'ai pas encore eu 7, donc pas le temps de le bidouiller.
Posté le 20/07/2009 à 16:15 |
Maître astucien | Tu veux dire que le probème vient de Seven et que si je fais ma manip avec Vista, il n'y aura pas de problème ? |
Posté le 20/07/2009 à 16:24 |
Pourquoi ?
Je n'ai pas de souci avec XP puisque j'ai remis une image saine.
Dans ce cas, le boot sera commun aux deux install ce que je ne veux pas.
En fait la question de fond reste posée, pourquoi y'a-t'il interdépendance entre les deux install alors qu'elles sont totalement indépendantes puisque sur deux disques physiques différents et en solo lors des install ?
Je pense, intuitivement ( donc sans argument technique ) , que le problème vient du fait qu'alternativement, en fonction du choix de boot, les disques systèmes concernès deviennent le disque c:
Modifié par tiobilout le 20/07/2009 16:34 |
Posté le 20/07/2009 à 16:41 |
Ah non, j'ai dit que je ne connaissais pas 7 mais que si son kernel est strictement identique à Vista, alors il n'y aura pas de problème. |
Posté le 20/07/2009 à 16:42 |
Pourquoi ?
Je ne pourrais pas répondre à ces questions avant demain, il y a de la découpe à faire car les réponses sont dans les quotes, et j'ai des invités tout à l'heure,cela me prendrait trop de temps. |
Posté le 20/07/2009 à 16:43 |
?????? Je ne parle plus de Seven mais de Vista dans ma question ..
Posté le 20/07/2009 à 16:45 |
Ok je te remercie pour tes réponses et je repose ma question initiale pour avoir l'avis d'autres membres :
( Pour info, le disque XP est en SATA2 et le Seven en IDE ) Modifié par tiobilout le 20/07/2009 16:46 |
Posté le 21/07/2009 à 07:58 |
| Bonjour tiobilout,
J'ai fait la même manip que toi avec xp et seven et pas de pb.
disques durs sata et carte mère MSI.
cto29 |
Posté le 21/07/2009 à 08:19 |
Maître astucien | cto29
Merci ça me confirme deja que c'est jouable.
Tu tournes comme ça depuis combien de temps ? Tu passes régulièrement d'un système à l'autre ? |
Posté le 21/07/2009 à 12:12 |
Parce que les MBR ne sont pas les mêmes.... |
Posté le 21/07/2009 à 12:24 |
Oui peut-être, mais pourquoi ( encore une fois ) sont-ils modifiés l'un par l'autre ? |
Posté le 21/07/2009 à 12:32 |
| Ils ne sont pas modifiés l'un par l'autre....c'est lors du démarrage que les MBR "trompent" le système.Contrairement à l'opinion répandue, les MBR ne sont pas identiques, ce n'est qu'un terme générique.
Avec des tables de partition différentes, le système se plante....en informatique, rien de tel que la routine, et le PC n'aime pas ce qui change de l'ordinaire....par contre, et c'est pour cela que j'insistais, tu aurais dû installer les deux OS avec les deux DD branchés, cela évite des complications...le système reconnait là les différentes tables de partition, et s'en accommode.
Après, ce ne ne sont que des considérations générales, comme dit plus haut je n'ai pas étudié le dmadmin du MBR de 7, je ne connais ni sa localisation ni sa taille...pour XP SP2 je sais qu'il fait 224768 octets (204800 avant le SP2), mais je pense que 7 doit modifier la donne Modifié par MasterThief le 21/07/2009 16:43 |
Posté le 21/07/2009 à 13:51 |
Maître astucien | Ok mais pourquoi ça marche chez d'autres, exemple : cto29 ?
Je ne pige pas bien ce que tu dis ( encore ), le mbr et ses tables de partitions sont spécifiques à chaque disque.
1 disque physique = 1 mbr avec sa propre MFT.
Tu veux dire qu'en fonction du disque de boot, une façon de lire un mbr est implementée, unique pour tous les disques physiques présents ?
J'ai deja eu des montages identiques XP et une distrib Linux sans avoir ce problème.
Et là pourtant les files systems sont très différents. Modifié par tiobilout le 21/07/2009 14:12 |
Posté le 21/07/2009 à 16:41 |
cela marche chez certains et pas chez d'autres parce que toutes les configurations sont différentes....
Non, je veux dire que les MBR ne sont pas tous identiques.Dans le cas qui nous concerne ici, tu as un problème qui se situe entre la fin du POST et le lancement du ntldr car, en installant les OS à part, chacun croit être le seul.Lors du boot, sachant qu'il y a une empreinte disque, ton système est trompé.
Je me hasarde peut-être, mais je pense que si on mettait un W98 (autrement dit un système n'ayant pas de signature disque) puis un 7, le problème ne se produirait pas.
Posté le 21/07/2009 à 18:23 |
Maître astucien | bof , pas très clair ni convaincant ...
Je te remercie néanmoins de tes divers messages.
Concernant ceci
Je n'y crois pas trop car j'avais oublié mais j'ai une autre machine qui tourne comme ça, deux install, XP et Seven sur deux disques différents avec choix de démarrage par le boot menu.
L'histoire des empreintes devrait se répliquer.
Je pencherais plutôt sur un problème lié au "mélange" SATA / IDE.
Je vais refaire le test avec uniquement des disques SATA.
D'autres avis sont les bienvenus ...  Modifié par tiobilout le 21/07/2009 19:10 |
Posté le 21/07/2009 à 19:31 |
Mais les installations ont-elles été faites de la même façon ? |
Posté le 21/07/2009 à 19:32 |
Pas forcément, car chaque disque a son identification..... |
