 probleme interference sur dell vostroSujet résolu
dolceversace
  Posté le 07/09/2019 @ 04:07
voila jai un soucis sur un pc dell vostro 3360 i5 13 pouces
il y a des interference a repetition qui font comme trembler l image
jai essayé beaucoup de solutions
desinstaller le driver graphique , remettre le driver du site dell
re installer windows 10
essayer de mettre windows 7
mettre de la pc3-l au lieu de la pc3
mais rien y fait il y a toujours des intereferences
je met une video pour que ca soit plus simple a voir le probleme ( on le voit à la 10 eme seconde de la video )
https://www.youtube.com/watch?v=H_BHruLCj6o
pouvez vous me dire d ou vient ce probleme
merci
Pat6868
 Posté le 07/09/2019 à 08:05
pour déterminer si c’est l’écran la nappe ou la carte graphique je te conseillerais d’essayer
dans un premier temps en branchant un écran externe ou la télévision en hdmi.
tu n’aurais pas un smartphone a proximité qui pourrais provoquer ces interférences?
A te lire.
Modifié par Pat6868 le 07/09/2019 08:17
dolceversace
 Posté le 07/09/2019 à 12:47
bonjour non pas de smartphone , bonne idee l hdmi , jessaye de suite t je vous tiens au courant
dolceversace
 Posté le 06/10/2019 à 14:19
salut a tous je reviens ca fais quelque temps le pc etait dans un tiroir jai pas eut le temps de m en occuper
voila lorsque je branche l hdmi l image est dupliquee
il n y a plus aucune interference ni sur lecran du pc la telé
lorsque je debranche l hdmi l image du pc n a toujours pas d interference
par contre si j eteins le pc et que je le redemare sans hdmi branché les intereference sont encore la
cest un peu comme si branché l hdmi resoud le probleme ,mais que le prebeleme reviens apres chaque demarrage
dolceversace
 Posté le 07/10/2019 à 19:46
je viens de trouver la solution la frequence daffichage etait sur 60 hzt , je lais mise a 40hzt et le probleme est reglé :)
Modifié par dolceversace le 08/10/2019 01:56
dolceversace
 Posté le 08/10/2019 à 14:08
merci a tous probleme resolu
Modifié par dolceversace le 08/10/2019 14:08
50,99 €Clavier Microsoft Ergonomic à 50,99 €
Valable jusqu'au 28 Juin
Amazon fait une promotion sur le clavier Microsoft Ergonomic qui passe à 50,99 € au lieu de 65,99 €. Sa forme naturelle arquée protège votre poignet et votre main des tensions, et améliore votre rythme de saisie pour accroître votre nombre de mots par minute. De plus, le repose-poignet rembourré et ergonomique, recouvert d'un tissu haut de gamme, apporte un confort non négligeable tout au long de la journée et une position neutre des poignets.
246,66 €Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 à 246,66 € (via coupon)
Valable jusqu'au 26 Juin
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 qui passe à 246,66 € livré gratuitement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à 350 €.  Le set LEGO® Technic Lamborghini Sián FKP 37 (42115) propose une expérience de construction immersive. Une fois le modèle assemblé, les constructeurs peuvent explorer les fonctions de la voiture, fidèles à l’originale : le moteur V12 à pistons mobiles, la direction et les suspensions avant et arrière.
149,70 €Montre connectée Samsung Galaxy Watch Active 2 44 mm à 149,70 €
Valable jusqu'au 24 Juin
Cdiscount fait une belle promotion la montre connectée Samsung Galaxy Watch Active 2 44 mm 149,70 €. On la trouve ailleurs autour de 180 €. Créée pour un contrôle rapide et sans effort, la montre intelligente SAMSUNG Galaxy Watch Active2 est élégante, étanche et confortable à porter avec entre autres un écran Super AMOLED Full Colour, un GPS, des conseils d'entraînement de pointe et une batterie performante pour vous aider à parcourir votre chemin vers le bien-être.
Dell Optiplex 760 petit problème démarrage
Nouvelle batterie pour Dell Vostro 3500
probleme ecran sur portable dell latitude
Problème de démarrage sur Dell XPS 8500
Dell Vostro, composant hs ou infecté
Problème UC Dell
Inspiron 1012 mini Dell Problème au démarrage
dell inspiron 2600 et DD, problème de démontage
augmentation mémoire RAM sur DELL Vostro 3500
A propos du problème de batterie DELL E6500
Plus de sujets relatifs à probleme interference sur dell vostro
