 Probleme internet sur laptop
biloa
  Posté le 08/11/2018 @ 22:01
Salut a tous , j ai un probleme de connexion internet sur mon laptop depuis peu je n arrive pas à le faire fonctionner par wifi ou par câble , c est un Windows 10 marque belinea tombstone. , j ai ce message à chaque fois que j essaye de résoudre le problème « there might be a problem with the driver for the Ethernet adapter » svp aidez moi , merci d avance
Modifié par biloa le 26/11/2019 20:01
biloa
 Posté le 09/11/2018 à 15:37
salut à tous, voilà peu être j ai pas bien expliquer mon problème le laptop qui a des problèmes de connexion est en langue polonaise et je ne sais vraiment pas quoi faire , j aimerais que vous m expliquiez comment accéder à l’an gestuon de tache sur Windows 10 et vérifier si l’entrée pilote est ok , merci d avance
fgondard
 Posté le 09/11/2018 à 16:15
Le Gestionnaire des tâches n'a rien à voir là dedans. Les périphériques apparaissent dans le gestionnaire de ... périphériques. En principe il apparaît dans le menu Windows (voir ici) mais je nepeux pas te dire sous quel nom en polonais. Si tu ne le repères pas, dans Exécuter (touches Windows + R) saisis devmgmt.msc
Il y a des chances, autant pour la carte ethernet que la carte wifi, qu'il n'y ait pas d'anomalie signalée et que Windows te dise que le périphérique fonctionne normalement, en polonais bien sûr. Une anomalie simultanée sur les deux adaptateurs réseau n'est pas impossible mais peu probable sauf si Windows a été réinstallé dernièrement mais pas les pilotes.
Modifié par fgondard le 10/11/2018 13:16
papyalain01
 Posté le 09/11/2018 à 16:19
dzień dobry , tu as un problème avec le pilote ( driver ) de la carte Ethernet regarde ici dans la rubrique Network&Wireless Drivers :https://www.driverscape.com/manufacturers/brunenit/laptops-desktops/belinea-b.book5/7992
Je pense que ton ordi a une carte qui fait à la fois wifi et ethernet.
Pas d'autre idée, j'en suis désolé.
fgondard
 Posté le 09/11/2018 à 16:52
Ça ça serait surprenant. Wifi et Bluetooth oui mais pas wifi et etnernet.
papyalain01
 Posté le 10/11/2018 à 09:16
Bonjour, surprenant mais pas impossible c'était le cas sur mon HP : wifi Ethernet et BT , une vraie saloperie d'ailleurs, j'ai du mettre une carte Ethernet.
fgondard
 Posté le 10/11/2018 à 13:21
Peut-être confonds-tu puces intégrées sur la carte mère et carte unique. Autant certains composants peuvent être communs au wifi et au bluetooth, je pense notamment à la partie radio, autant ceux d'une carte ethernet sont spécifiques.
Quoi qu'il en soit on attend la réponse de biloa au sujet d'éventuelles erreurs signalées au niveau du gestionnaire de périphériques.
papyalain01
 Posté le 10/11/2018 à 18:24
Bonjour, oui c'était une carte unique avec une petite antenne ( insuffisante ) et une prise ethernet.
Attendons la réponse et merci pour les précisions
biloa
 Posté le 28/11/2019 à 20:37
salut à tous je vous reviensaprès un long silence car j'étaistrèsoccupé et j'avais mis le laptop au tiroir bon voila le problèmen'a pas toujours étérésolu le laptop detect bien le resau Wi-Fi se connecte mais affiche "' no internet '"
mercid'avance
Modifié par biloa le 28/11/2019 20:38
fgondard
 Posté le 29/11/2019 à 12:01
Et si tu commençais par répondre à la question posée ?
Et puis aussi, après avoir connecté ce portable avec un câble réseau, dans Exécuter (touches Windows + R) fais un copier-coller de ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Copie le contenu du bloc-notes dans ton prochain message. Passe par une clé USB pour aller d'un ordinateur à l'autre.
biloa
 Posté le 29/11/2019 à 19:22
salut en reponse a ta premiere question oui windows me signale qu il n y a pas d'anomalie signalée et que le périphérique fonctionne normalement
fgondard
 Posté le 29/11/2019 à 19:50
C'est déjà un premier point mais ça veut simplement dire que Windows l'accepte. Ce n'est pour autant qu'il n'y ait pas de problème avec le pilote actuel.
J'attend le résultat de ton ipconfig.
biloa
 Posté le 13/12/2019 à 21:38
dows Network Diagnostics
Lien vers une image externe
Issues found There might be a problem with the driver for the Wi-Fi adapt... The wireless network adapter is experiencing problems Set up the wireless network adapter There might be a problem with the driver for the Bluetooth ... The 'Bluetooth Network Connection' adapter is experiencing... Set up the 'Bluetooth Network Connection' adapter There might be a problem with the driver for the Ethernet ad... The wired network adapter is experiencing problems Set up the wired network adapter
Issues found
Network Diagnostics Log File Name: 52B79CAC-DF89-4603-AC75-FDE6A9410252.Repair.Admin.10.etl
Not fixed Failed Completed Not fixed Failed Completed Not fixed Failed Completed
< There might be a problem with the driver for the Wi-Fi adapter Windows couldn't automatically bind the IP protocol stack to the network adapter.
Not fixed
The wireless network adapter is experiencing problems Windows Help and Support can provide more information about resolving driver or hardware issues.
Failed
Set up the wireless network adapter Set up the network adapter to communicate with this network. This ensures that both Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) and Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) can be used on the network adapter.
Completed
Network Diagnostics Log File Name: C0D4E3B3-6ED9-4D17-AED8-7F8673D683A4.Repair.Admin.3.etl
< There might be a problem with the driver for the Bluetooth Network Connection adapter Windows couldn't automatically bind the IP protocol stack to the network adapter.
Not fixed
The 'Bluetooth Network Connection' adapter is experiencing problems Windows Help and Support can provide more information about resolving driver or hardware issues.
Failed
file:///C:/Users/BIG%20BOSS/AppData/Local/ElevatedDiagnostics/460911090/20190119...
Page 1 of 2
1/19/2019
File Name:
Windows Network Diagnostics Detects problems with network connectivity. Package Version: 4.0 Publisher: Microsoft Windows
52B79CAC-DF89-4603-AC75-FDE6A9410252.Repair.Admin.11.etl
Set up the 'Bluetooth Network Connection' adapter Set up the network adapter to communicate with this network. This ensures that both Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) and Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) can be used on the network adapter.
Collection information Computer Name: DESKTOP-EV2NMFB Windows Version: 10.0 Architecture: x86 Time: Saturday, January 19, 2019 1:09:49 AM Publisher details
Completed
Network Diagnostics Log File Name: 3057F985-6D87-472C-BC77-DCC40FCC2B82.Repair.Admin.6.etl
< There might be a problem with the driver for the Ethernet adapter Windows couldn't automatically bind the IP protocol stack to the network adapter.
Not fixed
salut j ai ceci apres analyse ( je ne m y retrouve et je ne comprend rien du tout )
The wired network adapter is experiencing problems Windows Help and Support can provide more information about resolving driver or hardware issues.
Failed
Network Diagnostics Log File Name: 52B79CAC-DF89-4603-AC75-FDE6A9410252.Repair.Admin.9.etl
Set up the wired network adapter Set up the network adapter to communicate with this network. This ensures that both Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) and Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) can be used on the network adapter.
Completed
Network Diagnostics Log File Name: 35B70003-7650-4A49-BEC0-432EE7187084.Repair.Admin.0.etl Detection details
fgondard
 Posté le 14/12/2019 à 09:55
Tout d'abord il ne sert à rien de mettre en lien dans un message un fichier de ton ordinateur. Un lien doit pointer sur une ressource de la toile.
D'autre part ce n'est pas ça qu'il t'a éré demandé : regarder dans le Gestionnaire de périphériques et passer une commande ipconfig. Voir plus haut.
probleme 'internet limite' sans raison
Mozilla Fire Fox pages web lentes et problème Internet 8
Problème d'accès à internet
Problème de blocage à l'ouverture d'une page internet
Problème débit internet
Probleme acces internet sur PC (tour)
Problème connexion Internet Windows 10
probléme acces à internet pour certains sites
probléme avec l'icône d'accés internet
Problème de lenteur sur internet.
Plus de sujets relatifs à Probleme internet sur laptop
