 Problème IP avec la freebox en mode routeurSujet résolu
Mjolnir88
  Posté le 17/01/2006 @ 12:52
Salut à tous .[smile] J'ai windows Xp, une freebox relié à mon pc en ethernet. J'ai connecté un pc portable à la freebox (en mode routeur) via une connexion wifi, jusque là tout va bien [approuve]. Ayant emule je souhaite ouvrir les ports de la freebox pour les rediriger vers mon pc fixe, là problème [boom]: mon adresse ip commence par 82.235.??.?? et sur free il faut obligatoirement qu'elle commence par 192.168.??.??. Que dois-je faire [confus]? Merci de vos réponses [timide].
Fab013
 Posté le 17/01/2006 à 19:46
Salut, Attention a ne pas confondre entre l'IP du wan et du lan. Pour la redirection, ca sera generalement 192.168..... et non 85.... qui est ton ip internet. A+ fab013
vincent124
 Posté le 17/01/2006 à 20:31
Bonsoir Pour la redirection des ports pour emule avec la freebox, ça doit donner ça: Port: 4672 - Protocole: udp - Destination: 192.168.0.1 - Port: 4672 Port: 4662 - Protocole: tcp - Destination: 192.168.0.1 - Port: 4662 Les ports pour emule peuvent être différents!!! vérifies dans les réglages d'emule pour mettre les même!!! Par contre si tu veux pas que l'IP de ton PC de bureau change, paramètres manuellement ta connexion réseau!!! Voici un lien également : [url]http://www.echanblard.org/Fr/modules/tutorials/viewtutorial.php?tid=58[/url] A+
Mjolnir88
 Posté le 18/01/2006 à 11:21
Salut et merci des réponses [smile]. Si j'ai bien compris j'ai une adresse ip internet fournit par free qui commence par 85. , et une adresse ip fixe qui correspond à mon bureau qui commence par 192. ??? Dans ce cas commence trouver l'adresse ip commençant par 192. ?? je connais juste la commande ipconfig qui me met : suffixe dns propre à la connexion;
Mjolnir88
 Posté le 18/01/2006 à 11:45
Salut à tous En fait àa marche pas [desapprouve]. Je n'arrive pas à configurer ma connexion free avec une ip fixe. Sinon quand je fais un ipconfig ça me donne: Adresse ip : 82.235.59.17 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Passerelle par défaut: 82.238.59.254 Lorsque que je rentre en ip fixe : Adresse ip : 192.168.0.1 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Passerelle par défaut: 192.168.0.254 Je n'ai plus accès à internet. [desapprouve] Que dois je faire pour trouver ou changer mon adresse ip pour pouvoir configurer le routeur de la freebox ??? A+ et encore merci
Modifié par Mjolnir88 le 18/01/2006 13:09
vincent124
 Posté le 18/01/2006 à 17:53
Bonsoir Lorsque tu entres une IP fixe, il te faut également indiquer les DNS : préféré : 212.27.32.176 secondaire : 212.27.32.177 As-tu bien activer le routeur de la freebox sur le site de free?? A+
Modifié par vincent124 le 18/01/2006 17:54
Mjolnir88
 Posté le 18/01/2006 à 22:10
Salut [bigsmile] Merci des réponses si rapides euh c vrai ça marche mieux quand le mode routeur est activé [rougir] Tout va bien et marche au poil Merci [bierre] Sinon, pour le partage de fichiers entre 2 pc branché sur un routeur (au hasard la freebox) ya des trucs importants à savoir avant que je bidouille ? [smile] A+
vincent124
 Posté le 18/01/2006 à 22:15
Re Chez moi ça fonctionne nickel, un PC en ethernet et un en WIFI... Sur le PC en wifi je lis des divx présents sur l'autre PC!!! Seul regret la carte wifi PCMCIA que m'a fournit free pour la freebox est une b (11Mb) donc c'est un peu limite.... A+
59,99 €Switch Netgear GS116, 16 ports à 59,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon propose actuellement le commutateur 16 ports Netgear GS116E-200PES à 59,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce switch bénéficie de 16 connexions Ethernet haut débit commutées à 10/100/1000 Mbps en full-duplex ce qui vous permet de transférer vos fichiers sur votre réseau local à une vitesse maximum sur chaque port (jusqu'à 2000 Mbits/s). Compatible VLAN, le Netgear GS116 vous permettra également de mettre en place des réseaux locaux virtuels à l'intérieur de votre réseau local afin de mieux répartir votre bande passante et mieux gérer les priorités. Le produit est garanti 5 ans !
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
119 €SSD externe portable Samsung T5 1 To à 119 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T5 1 To qui passe à 119 € livré gratuitement alors qu'on trouve le SSD à 149 € ailleurs. Le disque SSD Samsung T5 portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Grâce à son interface USB-C, vous pouvez le brancher sur votre ordinateur, mais également sur un smartphone ou une tablette. Un câble USB-C vers USB-A (prise USB classique) est fourni.
probleme avec ma freebox et mon routeur
Probleme avec Modem-Routeur, mais pas avec Modem +Routeur
Problème avec un routeur
Probleme wifi avec freebox v6
Problème avec routeur.
problème avec Modem Routeur Netgear DGN 1000
Problème avec Routeur D-link DIR-615
Problème avec mon Routeur wifi Belkin F7D2401_V1
problème avec modem routeur Hercules WIfi
Problème de réseau avec ma freebox
Plus de sujets relatifs à Problème IP avec la freebox en mode routeur
