 probléme lancement steam..Sujet résolu
doubitChou
  Posté le 18/09/2008 @ 16:58
bonjour a tous, voici mon probléme:
lorsque je lance steam, steam ne s'ouvre pas, mais a la place, mon pc redemarre... je ne voi pas du tout d'ou pourrai venir le probléme.. j'ai deja essayé de réinstaller steam.. mais rien n'y fait.
Parallelement, lorsque je laisse mon cable ethernet brancher et que je demarre mon pc, celui ci redemarre une fois arrivé sous windows! je suis donc obligé de debrancher le cable et de le rebrancher une fois arriver sous windows, mais le pc redemarre quand méme quelque fois... mais pas toujours.. c'est pour sa que j'ai du mal a cerner la source du pb...
si quelqu'un peut m'aider.. svp
snakevsraiden
 Posté le 18/09/2008 à 17:59
Salut
Fait des test anti-virus ( télécharge antivir de préférence )
et aussi avec ses logiciel : spybot et ad-aware
et dit moi si il te détecte quelque chose
doubitChou
 Posté le 18/09/2008 à 19:44
oui c'est deja fait, aucun virus detecté, et quelques spyware detectés mais suprimmés.
doubitChou
 Posté le 18/09/2008 à 20:21
alors, j'ai du nouveau. apparament, Steam n'y est pour rien, si le cable ETH n'est pas branché , le pc demarre normalement (ou presque, il y a juste un leger bug au chargement de windows, on dirait un petit bug graphique, une sorte de "flash" qui passe sur l'ecran, et rien d'autre.).
Si le cable est branché, le pc redemarre sans cesse et windows ne se lance pas.
J'ai donc allumé le PC sans le cable, si je branche le cable aprés l'ouverture de windows:
-soit le pc redemarre
-soit le pc plante et je dois le redemarrer manuellement
Je rallume le pc sans cable, je vais voir dans les parametre de la connexion. et je trouve une case(cochée) "Autoriser l'ordinateur a eteindre ce peripherique pour economiser l'énérgie" . Je la decoche. Je branche le cable , tout a l'air normal. J'ouvre steam, tout va bien.Je lance CS, il s'ouvre normalement je suis dans le menu principal... et au bout de quelques secondes, sans que je fasse quoi que se soit, le pc redemarre....
Le par feu windows est desactivé, j'ai essayé d'enlever la pile de la CM et de la remettre, j'ai redemaré des dizaines de fois, rien n'y fait.
Contrairement a ce que je pensais ( a cause du bug lors du chargement de windows ), la carte graphique n'y serait pour rien car, lorsque le cable n'est pas branché, je regarde des videos de CS que j'ai d'enregistrées sur mon PC et il n'y a aucun probléme. J'ai dailleurs essayé avec une autre carte graphique, une MX400, et le probléme persiste.
Voila j'espére que quelqu'un pourra m'aider car la je suis vraiment largué je vois vraiment pas pourquoi mon cable ETH ferait tout merder comme ça.... merci d'avance..
doubitChou
 Posté le 19/09/2008 à 00:48
Bon et bien sa y est, aprés des heures a m'arracher les cheveux, j'ai resolu mon probléme. Ce n'etait qu'un parametrage a régler dans les options de connection reseau, des case autorisantes des requetes du routeur ou je ne sais quoi... Merci a toi snakevsraiden, tu es le seul a avoir pris la peine de me repondre :) et puis si jamais quelqu'un a le probléme : go demarrer>panneau de config>connexion reseau et internet>par feux windows>Avancés>Parametres...>Cocher toutes les cases service ET ICMP.
voilou voilou merci a toi en tout cas! bonne continuation a la prochainnnnee
snakevsraiden
 Posté le 19/09/2008 à 16:13
Ok
doubitChou
 Posté le 22/09/2008 à 00:38
je suis de retour!!! mon pc fait encore des siennes... sa continue... bon redemarrage du pc a l'infini si le cable ethernet est branché (une fois sur 2); quand je lance un serveur CS je joue pendant quelques minutes et pouf le pc redemarre... jai reinstaller le jeux plusieur fois, j'ai essayer avec une autre carte graphique, un autre procc, jai méme baisser mes fps_max, jai encore fouillé dans les parametre de connection toujours rien trouver... je sais pas quand il va me laché mais jcommence a en avoi ras le bol de cet ordi!!! aidez moi svp!!!!!!!!
The Crown
 Posté le 23/09/2008 à 14:26
bonjour tt le monde j ai un petit probleme sur cs je comprend pa pourkoi quand je ve me conecter sur un serveur sa m ecrit error verifying steam user id ticket malgre ke j ai redemarer steam ainsi que m on ordi sa me le fait toujour merci de me rep
doubitChou
 Posté le 23/09/2008 à 17:34
réinstalle ton jeu, encore merci pour les reponses !!!! VIVE PC ASTUCE !!!
snakevsraiden
 Posté le 23/09/2008 à 21:09
Salut
Déjà de une tu es nouveau et tu te crée un nouveau topic pour ton problème
Et de deux sois tu t'es fais hacké ton compte ou tu joue en non-steam ce qui veut dire que tu n'a pas un compte steam et que tu l'a télécharger illégalement XD
PS : crée toi un topic pour qu'on t'aide à résoudre ton problème
Norton 360 Deluxe (5 postes, 1 an) à 14,99 €
14,99 € 50 € -70% @Amazon
Chaussures PUMA Smash V2 L, Mixte à 27,95 €
27,95 € 49,95 € -44% @Amazon
Mini PC Beelink Mini S (Celeron N5095, 8 Go RAM, SSD 256Go, Windows 11 Pro) à 179,56 €
179,56 € 259 € -31% @Amazon
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 à 10,90 €
10,90 € 15 € -27% @Amazon
Câble RJ45 Cat6 KabelDirekt 30M, Gigabit/LAN à 13,09 €
13,09 € 20 € -35% @Amazon
PC portable 15.6 pouces Asus VivoBook R515 (FullHD, Core i5, 8 Go RAM, SSD 512Go, Windows 11) à 499,99 €
499,99 € 599,99 € -17% @Cdiscount
Batterie portable Charmast 10000 mAh (USB C/ USB A/ 4 câbles intégrés) à 19,99 €
19,99 € 26,99 € -26% @Amazon
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go à 56 €
56,00 € 85 € -34% @Amazon
Ecran PC 24.5 pouces BenQ EX2510S (FHD, IPS, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 179 €
179,00 € 249 € -28% @Amazon
Sélection de T-Shirts Top Gun, Minecraft, Stranger Things, Marvel, Disne, Fender à 16,99 €
16,99 € 19,99 € -15% @Amazon
Problème lancement Tortune ninja pc
Problème au lancement de Call of duty ghost
Problème de lancement sur la démo de fifa14
Problème lancement Diablo II
problème apparence au lancement de cs 1 6
Problème installation Steam
probleme micro sur steam
Problème pour se connecter à mon compte Steam!!
Probleme de lancement sur Call of duty WAW
Problème de script lors du lancement jeu pc
Plus de sujets relatifs à probléme lancement steam..
