 probleme larsen entre
lap.h
  Posté le 29/08/2011 @ 14:31
Bonjour à tous
J'espère être dans le bon forum
J'ai connecté par cable rca la sortie son casque de mon asus A7Cc à une entrée audio de mon ampli Sony.Si je monte le volume à 1/4 du potentiomêtre de volume de la chaîne, c'est ok si je vais au-delà, larsen insupportable. Ma carte son : Realtek high definition audio.Je suis sous win7 32 bits.
Si je raccorde les 2 elements par un rca blindé, pensez vous que ça peux limiter le problème?
watt
 Posté le 29/08/2011 à 14:41
baisser le son de l'assus et eventuellement connecter sur une autre entree audio de l'ampli , aux, tuner ou phono
lap.h
 Posté le 29/08/2011 à 15:48
Salut Watt
J'ai testé tes solutions préconisées mais sans succès, ça continue à 'larsenner' grave si je pousse le son à 60% sur l'ordi, le potar de la chaîne etant à peine au tiers.J'ai essayé les autres entrées mais sans plus de succés ...
Un autre conseil?
10flopas10x
 Posté le 29/08/2011 à 17:09
salut,
baisse le son de la source (pc) quitte à monter celui de ta chaîne . tu as peut etre un problème de masse ... ton alim de ta chaîne est-elle reliée à la terre ? la mise à la terre entre ton PC et la chaîne n est pas bonne ...
Modifié par 10flopas10x le 29/08/2011 17:15
lap.h
 Posté le 29/08/2011 à 17:14
Salut 10flopas10x
Oui, je pense qu'il y a un blème de masse, la chaîne hifi et l'ampli sont montées sur la même multiprise mais j'ai pas beaucoup d'autres solutions vu la config de la pièce et le peu de prises electriques que j'ai...
10flopas10x
 Posté le 29/08/2011 à 17:17
sont-ils reliés à la terre ?
debranche l alim du portable quand tu met la musique .
lap.h
 Posté le 29/08/2011 à 17:21
oui, j'ai lu cette solution mais je me sers de mon portable comme une tour, tjrs connecté au secteur et ça fait des années que je n'ai pas utilisé la batterie....
Jo24
 Posté le 29/08/2011 à 17:37
lap.h tu a sortit la batterie de l'ordi au moin ? Sinon je ne crain quel sois morte
10flopas10x
 Posté le 29/08/2011 à 17:42
le probleme n est pas là ....
met un cable du boitier du pc à la terre de la chaine ... mais tu ne m as pas toujours dir si ta chaine etait reliée à la terre ...
watt
 Posté le 29/08/2011 à 19:48
autre solution mettre un cable rca blindé et plus long et eloigner le pc de l'ampli le plus possible
lap.h
 Posté le 30/08/2011 à 23:08
Oui j'ai bien pensé à mettre un cable blindé mais je suis allé chez un pro de l'audio qui m'a refourgué le même que le mien me disant de vérifier la mise à la terre de la chaîne et du PC.Ceux-ci sont connectés via onduleur sur une simple prise sans mise à la terre, ça je ne sait pas faire.Du coup, j'ai commandé sur le net un transformateur audio d'isolation boucle masse:
Transformateur d'isolation, séparateur galvanique
Un transformateur d'isolation permet de couper les boucles de masse entre 2 appareils, et ainsi éviter tout bourdonnement parasite
  • Signal transmis 1 : 1 avec masse déconnectée, élimination des interférences et ronflements
  • Fiches RCA mâles et femelles plaquées or
  • Impédance entrée / sortie 15 kΩ
  • 20-30000 Hz, taux de distorsion < 0,001%
  • Ø 35 mm x 65 mm, 65 g
J'attends de le recevoir pour le test. Sinon, vu la config de ma piece, difficile d'éloigner la chaîne du PC.
PS, oui j'ai bien enlevé la batterie, mais c'est hors sujet...:-)
Merci de vos réponses, je vous tiens au courant si le transfo améliore les choses.
cto29
 Posté le 31/08/2011 à 08:37
lap.h, le retour se fait par ou ?
As-tu pensé au micro du pc ?
cto29
lap.h
 Posté le 31/08/2011 à 17:32
Salut cto29
Comprend pas bien ta question sur le retour? je suis un peu neophyte mais je pense connecter mon cable rca de la prise casque du pc sur les prises femelles du transfo puis en sortie sur la chaîne hifi, si c'est la question.
J'ai bien pensé au micro du pc mais avec ou sans, pas de différence.
lap.h
 Posté le 03/09/2011 à 10:21
Bon, et bien testé ce matin sans résultat, le transformateur d'isolation, séparateur galvanique n'a servi à rien, toujours ce maudit larsen! 18€ de foutu en l'air.
Dois-je tenter le cable blindé?
Merci de vos suggestion.
watt
 Posté le 03/09/2011 à 12:20
j'ai trouvé ca sur un wiki et ca rejoint ma reponse concernant l'eloignement des sources receptions
Cet effet se produit lorsque l'émetteur amplifié (exemple : haut-parleur) et le récepteur (exemple : microphone) d'un système audio sont placés à proximité l'un de l'autre. Le son émis par l'émetteur est capté par le récepteur qui le retransmet amplifié à l'émetteur. Cette boucle produit un signal auto ondulatoire qui augmente progressivement en intensité jusqu'à atteindre les limites du matériel utilisé, avec le risque de l'endommager ou même de le détruire.
lap.h
 Posté le 03/09/2011 à 18:55
Merci Watt de cette recherche sur wiki mais ça ne resoud pas mon problème,je ne peux deplacer ni ce fichu ampli ni le PC.
J'ai désactivé le micro sans succés également.Par contre, j'ai une légère amélioration en ayant débranché une paire d'enceinte sur la chaîne HiFi qui était connectée en parallèle avec une autre paire d'enceinte . Leurs impédances devaient être différentes et je ne sais pas si ça jouait. Le larsen met plus de temps à se déclencher quand je tourne le potar de l'ampli.ça reste écoutable à bas volume mais pas question de faire hurler la bête.
99,99 €SSD externe portable Samsung T7 Shield 1 To (1050 Mo/s) à 99,99 € (via ODR)
179,99 € -44%
Amazon fait une belle promotion sur le SSD externe portable Samsung T7 Shield 1 To qui passe à 139,99 € au lieu de 179,99 €. Or Samsung rembourse actuellement 40 € pour l'achat de ce SSD portable qui vous reviendra à 99,99 € après remboursement.
Son format compact vous permettra de le transporter facilement avec vous. De quoi stocker parfaitement vos fichiers et de les emporter dans vos déplacements en toute sérénité. Grâce à la technologie PCIe NVMe intégrée et au connecteur USB 3.1 Type C, bénéficiez de vitesses supérieures pouvant atteindre 1050 Mo /s ! Compatible PC, Mac et Android, il se montrera rapidement indispensable. Il bénéficie d'une protection avancée (IP65) contre l'eau, la poussière et les chutes (jusqu'à 3 m) Il embarque également un cryptage avancé avec mot de passe.
Voir l'offre
99,99 €Chaise de bureau ergonomique Umi (accoudoirs, soutien lombaires) à 99,99 €
199,99 € -50%
Amazon fait une promotion sur la chaise de bureau ergonomique Umi qui passe à 99,99 € via un coupon à activer sur la page du produit au lieu de 199,99 €. La livraison est gratuite. Cette chaise vous permettra de travailler confortablement toute la journée. Avec accoudoirs et soutien lombaire réglables.
Elle peut être inclinée et ajustée de 112 ° à 130 °, les accoudoirs 3D peuvent être ajustés de haut en bas / à gauche et à droite, l'oreiller lombaire peut être ajusté en hauteur de 0 à 6 cm, la hauteur du fauteuil de bureau peut être ajusté jusqu'à 8,5 cm.
Voir l'offre
19,99 €Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone interconnecté Aegislink à 19,99 €
39,99 € -50%
Amazon fait une promotion sur le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Aegislink qui passe à 19,99 € avec le code promo ZBXO75BX au lieu de 39,99 €. Avec pile lithium remplaçable, écran LCD montrant les concentrations de CO et le niveau de la pile en temps réel, alarme > à 85 db, bouton Test. Si vous en mettez plusieurs, il est interconnecté aux autres appareils : lorsqu'un appareil détecte une situation dangereuse, tous les appareils interconnectés se déclenchent, ce qui vous alerte dans toute la maison.
Voir l'offre
149,39 €Smartphone 6.43 pouces Xiaomi Redmi Note 11 (FHD+, 4Go/128Go, entrepôt FR) à 149,39 €
219,90 € -32%
La boutique en ligne Xiaomi France fait une belle promotion via AliExpress sur le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 qui passe à 149,39 € avec le code FRDETE020 au lieu de 219,99 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.43 pouces 90 Hz FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur 8 coeurs, 4 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 50 MPixels + 2 + 2 MPixels et d'un APN 13 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Le tout tourne sous Android 11 avec une surcouche Xiaomi. La batterie à charge rapide 33W est de haute capacité 5000 mAh.
L'expédition se fait depuis un entrepôt français. La livraison sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir l'offre
Problème connection usb entre tablette android et PC
Problème entre Google & Microsoft
Problème de connection entre PC et écran
Problème entre carte son et windows xp
Problème pilote bluetooth entre Vaio et Iphone4
Problème de compatibilité entre PPSM et PPS
problème: entre tactile souris certain jeu et site
Problème entre HDD externe FAT32 et Freebox HD
Probléme d'aiguillage de conections usb entre 2 PC
Probleme entre CM et CG
Plus de sujets relatifs à probleme larsen entre
