 probleme lecteur dvd sur portable toshiba
bolotof
  Posté le 22/09/2006 @ 21:50
bonsoir a tous, j'ai un ptit probleme sur mon portable toshiba satellite, lorsque je veux extraire des CD avec windows media player, le lecteur se bloque quelques fois, avec un bruit de lentille qui claque, qui se remet dans une positio initiale. ca me fait pour quelques CD, les autres passent bien, et j'ai pas d'autres pb sur les autres fonctions ( lecture, rippage, gravure...). et qd je reessaye plusieurs jours apres d'extraire a nouveau les CD qui plantaient, ca bug a nouveau, a chaque fois sur la meme piste et au meme niveau d'extraction. faut il que je fasse marcher ma garantie ? merci de m'éclairer...
tilagoon
 Posté le 22/09/2006 à 22:07
Bonsoir , Bienvenue sur le forum [hello] Pour bien faire il faudrait essayer de faire la meme operation sur un autre PC pour savoir si le probleme vient du CD ou du lecteur ... car toujours au meme endroit sur le meme CD .... ca sentirait le CD defectueux !!!! Mais mieux vaudrait confirmer par un essai !!!
bolotof
 Posté le 23/09/2006 à 00:05
j'ai fait un essai sur mon pc de bureau, aucun probleme. est ce que ca peut venir de windows media player ? sinon j'ai refais de nouveaux essais, avec des CD neuf, sorti ya pas longtemps, ca marche bien, avec des CD vieux, et un peu abimÚ, ca passe mal. est ce que ca pourrait etre la cellule du lecteur qui serait plus sensible aux rayures que le lecteur de mon pc de bureau ?
tilagoon
 Posté le 23/09/2006 à 00:42
Re, Oui , peut etre que le lecteur de ton portable est plus sensible aux defauts que les autre slecteurs ???? Ca semble etre la raison .... tu peux toujours essayer la SAV ... pour en avoir un autre !!!!
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s)
27,20 € 32,99 € -18%
@Cdiscount
Système de Peinture par Pulvérisation Wagner W590 FLEXiO (1300 ml, 630W)
80,99 € 116 € -30%
@Cdiscount
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria G3 2 To (10000 Mo/s)
221,73 € 261,99 € -15%
@Cdiscount
Rasoir Wilkinson Sword Hydro 5 + 13 lames de rechanges
20,99 € 29 € -28%
Boîte de conservation Luminarc Pure Box Active (verre, 0,76L)
5,95 € 12,50 € -52%
Coupe-Bordures sans Fil Einhell GE-CT 18 Li avec 20 Lames en Plastique, Batterie 2,5 Ah et Chargeur
59,95 € 112,95 € -47%
Problème Lecteur CD/DVD d'un portable Dell
Problème de lecteur et web cam sur portable HP
Problème de démarrage ordinateur portable Toshiba
Problème avec le lecteur dvd de pc portable!!
PROBLEME pc portable TOSHIBA Satellite L350
Problème clavier portable Toshiba
problème pc portable toshiba
problème de lecteur cd/dvd sur portable Acer
Probleme alimentation toshiba portable
Problème Demarrage Ordi Portable Toshiba
Plus de sujets relatifs à probleme lecteur dvd sur portable toshiba
