 probleme lecture disque dur externeSujet résolu
pti_ju
  Posté le 07/01/2008 @ 17:01
Bonjour à tous,
Voici mon problème:
J'ai un disque dur externe seagate barracuda USB avec des déjà pas mal de données dedans et je l'ai branché sur un PC autre que le mien pour récupérer des infos:pas de probleme mise à part un dossier.
Le problème est que maintenant quand je le branche sur n'importe quel PC,mon disque dur n'est plus reconnu comme un disque amovible mais comme un disque dur local.Et lorsque j'essaye de visualiser mes fichiers,windows me demande si je veux formater le disque.
Le dossier ou j'ai eu un problème n'est pas un dossier avec des fichiers provenant d'internet donc pas de soucis avec un quelconque virus.
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu un problème similaire et s'il existe une solution à celui-ci.
Merci par avance.
bebo59
 Posté le 07/01/2008 à 20:34
slt, et en bougeant ton cavalier? (essaie en slave, s'il ne l'est pas déjà)
boubou38
 Posté le 07/01/2008 à 20:42
bonsoir
Démarrer exécuter tu tape « DISKMGMT.MSC » gestion des disques ton DD externe est en quel format de fichier il est peut ètre passer en raw
a+
pti_ju
 Posté le 07/01/2008 à 20:59
SALUT,
j'ai fait la manip que tu ma dit,il mon disque dur(C) et un disque local(D) qui correspond à mon DD Externe.Je sait de mémoire que c'était du FAT32 mais lorsque je fais clic droit puis propriété sur mon DD externe,il marque RAW.Qu'est que ça signifie?
SuperMario
 Posté le 07/01/2008 à 21:50
Salut
Voir le merveilleux tuto de notre ami romsk, et bon amusement
montréalPQ
 Posté le 07/01/2008 à 22:10
pti_ju a écrit :
SALUT,
gros probleme
va voir le lien donné par SUPERMARIO
pti_ju
 Posté le 08/01/2008 à 08:30
Merci SuperMario pour le tuto de Romsk qui d'ailleurs a fait un très bon travail.J'ai utiliser testdisk dans décris par Romsk et j'ai pu récupérer mes donner
Merci à tous
Junior1901
 Posté le 20/01/2008 à 14:30
pti ju estce ke c toi ki m'a acheté la souris sur 2xmoinscher.com?
-30 €30 € de réduction à partir de 299 € chez Cdiscount avec le code 30SOLDES
Valable jusqu'au 22 Janvier
Cdiscount propose actuellement 30 € de réduction à partir de 299 € d'achats. Pour profiter de l'offre, utilisez le code promo 30SOLDES.
58,99 €Tête thermostatique connectée Netatmo à 58,99 €
Amazon fait une promotion sur la tête thermostatique connectée Netatmo qui passe à 58,99 € livré gratuitement au lieu de 79 €. Cette tête à brancher sur un radiateur vous permettra de contrôler la température chez vous avec précision, pièce par pièce. Contrôlez vos Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles à distance depuis votre smartphone, et grâce aux compatibilités Apple HomeKit, Alexa et Assistant Google, vos Têtes Thermostatiques Intelligentes bénéficient de la commande vocale. Cette tête additionelle nécessite d'avoir le Starter Pack ou bien le thermostat Netatmo.
39,40 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go (160 Mo/s) à 39,40 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 256 Go qui passe à 39,40 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
probleme lecture de fichiers sur disque dur externe
Probleme disque dur externe WD
Problème de disque dur externe
disque dur externe probleme usb?
Probleme de transfert vers disque externe
probleme avec un disque dur externe
Problème disque dur externe WD 1TO
Problème de lecture de disque dur.
Erreur de lecture disque dur externe sous 1 profil
Plus de sujets relatifs à probleme lecture disque dur externe
