 probleme lecture videoSujet résolu
patsar
  Posté le 30/10/2010 @ 15:13
bonjour et merci pour une aide eventuelle
voila depuis quelques jours je ne peux plus lire mes videos sur mon PC ni avec VLC ni ave WMP, par contre si je les transfert sur un second pc je peux les lire.
Sur mon pc j ai le son mes l ecran reste noir que puis je faire.
dans un premier temps j'ai désintaller VLC et je l'ai reinstalle mais pas d'amélioration, j'ai pensé à une restauration systeme mais vous que me conseiller vous ?
merci pour vos reponses
ticlin
 Posté le 30/10/2010 à 16:46
Allo, le deuxième qui a un problème semblable, sur quel site allez-vous chercher ces vidéos???? Voila le deuxième : https://forum.pcastuces.com/vista_ce_bloque-f28s21360.htm
patsar
 Posté le 30/10/2010 à 19:11
tous le reste fonctionne et il ne s agit pas de video telecharge mais de video perso faite avec un tel en .avi
patsar
 Posté le 30/10/2010 à 19:42
mais il me semblait que VLC n'avait pas besoin de codec
patsar
 Posté le 30/10/2010 à 21:50
ah ok et ont les telecharges ou et comment les codecs? Mais ca marchait bien avant c est drole non ?
verbernard
 Posté le 31/10/2010 à 14:00
Bonjour à tous, moi j'ai les même problèmes, dès que je met un jeu ou que je veut écouter de l'audio sur mon Pc il se met à faire un bruit bizarre la video bloque il fini avec un écran bleu avec un message que voici ( Stop: C 000021A Unknown Hard Error, début du vidage de la mémoire physique ) je sus obligé de débranché l'ordi du secteur et retirer la pile puis le remettre en marche, après avoir lu le forum, j'ai donc rentré tout les codecs mais rien y fait, j'ai toujours le même souci. Avez vous une idée. je ne sait pas si mon problème est identique que notre amis mais sa ressemble bien. Amicalement
patsar
 Posté le 31/10/2010 à 16:08
merci grd manidou, ca fonctionne soucis est la langue anglaise mainteant sur vlc mais ca marche
verbernard
 Posté le 31/10/2010 à 18:48
bonsoir, vous avez télécharger la version anglaise il faut aller retélécharger la version Française, il va effacer l'autre version en le réinstallant
patsar
 Posté le 31/10/2010 à 19:03
merci verbernard je l avais compris mais le telechargement des codes est en une seule langue anglais
Montre connectée Google Pixel Watch 4 41mm
279,33 € 399 € -30%
Coffre de toit souple Sailnovo 580L
69,59 € 109 € -36%
Enceinte connectée Amazon Echo Pop avec assistant Alexa
24,99 € 34,99 € -29%
24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 850 mAh
16,82 € 25,11 € -33%
Chaise de bureau SONGMICS
49,99 € 71,99 € -31%
Souris sans fil Logitech M220 (boutons silencieux)
12,34 € 22 € -44%
Problème lecture toute vidéo (VLC/MPC)
Problème de lecture vidéo MP4 avec vlc
problème lecture vidéo
problème lecture vidéo, freeze d'écran
probleme de lecture d'une video
Problème 2eme lecture video sur ipod
probleme lecture video avec wmp 11
probleme de lecture video avec mon home cinéma
Plus de sujets relatifs à probleme lecture video
