 Problème lecture Vidéo avec carte graphique juste installéeSujet résolu
Debrief
  Posté le 23/08/2018 @ 20:57
Je viens d'installer un carte graphique NVIDIA GeForce GT 610 1GB sur mon relativement vieux PC Windows 7 qui utilisait jusque là un chipset ATI Radeon 3000. Elle est installée sur l'un des 2 slots PCI Express 1x de la carte mère, l'autre état occupé par une carte USB 3.0. Le driver NVIDIA le plus récent (mars 2018) est installé.
L'affichage PC via HDMI fonctionne apparemment sans problème. Ce n'est plus le cas des vidéos (fichiers sur le PC, Youtube streaming...)
- VLC n'arrive même plus à lire plus d'une image toutes les 10 secondes
- Windows Media Player lit les vidéos correctement
- Les commandes Youtube réagissent avec des secondes de retard et la vidéo est saccadée
- Dans tous les cas le son est altéré et crachotte.
GROSSE DÉCEPTION car je croyais améliorer l'affichage et soulager la CPU mais, n'ayant trouvé aucun paramètre NVIDIA susceptible de rétablir la situation, je crains de devoir faire backup et mettre à la poubelle la jolie carte graphique toute neuve.
Je lance ici cependant une requête avant de faire ça.
Cordialement,
D.
Modifié par Debrief le 23/08/2018 21:00
Daneel Olivaw
 Posté le 23/08/2018 à 21:34
Une carte graphique fonctionne sur un port PCI Express x 16. Tu l'as installée sur un port PCIe x 1.
C'est comme si, dans une voiture à moteur 16 cylindres, tu enlevais 15 cylindres et tu roulais sur un seul.
Daneel Olivaw
 Posté le 23/08/2018 à 21:37
Re
Malheureusement, il n'y pas de connecteur PCIe x 16 sur ta carte mère :
https://support.hp.com/fr-fr/product/compaq-sg3-300-desktop-pc-series/5035296/model/5148081/document/c02627194
Modifié par Daneel Olivaw le 23/08/2018 21:37
Debrief
 Posté le 23/08/2018 à 22:21
Bonjour Daneel Olivaw,
C'est bien carte une PCI Express 1x qui permet au moins l'affichage sur l'écran du PC. J'ai bien indiqué que les problèmes sont spécifiquement sur la lecture des vidéos.
Modifié par Debrief le 23/08/2018 23:39
Daneel Olivaw
 Posté le 23/08/2018 à 22:47
Franchement, je ne savais pas que ça existait, une carte graphique PCIe en 1x. Je n'en avais jamais vu. Après la RAM la carte graphique est le périphérique le plus rapide dans un PC et les transferts se font à la vitesse de 16 GO/s.
Une carte 1x ne peut aller à plus de 1GO/s par ligne vitesse maximale du PCIe 3.0. C'est pourquoi on en met 16.
C'est normal vu la vitesse d'une carte 1x, surtout que ta carte mère est PCIe 2.0 soit limité à 500 GO/s par ligne, et tu n'en a qu'une seule.
Modifié par Daneel Olivaw le 23/08/2018 22:48
Debrief
 Posté le 23/08/2018 à 23:37
Tu dois avoir raison, car je ne connais pas le protocole PCI Express et ses limitations et j'ai sans doute naïvement installé une carte parfaitement inutile et au-delà.
Je suis revenu en arrière et le chipset ATI Radeon 3000 a repris son rôle avec succès.
Merci pour tes explications.
Cordialement,
D.
Daneel Olivaw
 Posté le 23/08/2018 à 23:47
Debrief
 Posté le 24/08/2018 à 00:03
Debrief
 Posté le 24/08/2018 à 07:51
Je suppose évidemment que même si j'utilise une carte PCIe 16x avec un riser bus 1x - 16x le résultat sera le même, la limitation étant au niveau du PCIe de la carte mère.
Daneel Olivaw
 Posté le 24/08/2018 à 14:34
Un Riser bus 1x ---> 16x n'existe pas (à ma connaissance), et même s'il existe, il ne sert à rien. On ne crée pas 16 lignes à partir de une.
Debrief
 Posté le 24/08/2018 à 15:09
Daneel Olivaw
 Posté le 24/08/2018 à 15:17
Ça existe sans doute, mais tu ne peux pas remplir 16 bouteilles de Whiskey avec une seule bouteille.
Tu vas diviser un débit de 500 MO/s en 16 et chaque ligne aura un débit de 31.25 MO/S.
Une rivière ne fait pas 16 fleuves, mais 16 rivières font un fleuve.
Modifié par Daneel Olivaw le 24/08/2018 15:18
Daneel Olivaw
 Posté le 24/08/2018 à 15:20
Certaines cartes 16x ne fonctionnent pas sur un connecteur 1x.
Avec cet adaptateur, on fait croire à la carte qu'il y a 16 lignes, et elle fonctionnera, mais le débit total sera toujours égal à une seule ligne.
Debrief
 Posté le 24/08/2018 à 16:04
Oui évidemment !
Cette carte c'est juste une option de branchement, pas de capacité.
J'aime beaucoup la comparaison avec les rivières et les fleuves
Modifié par Debrief le 24/08/2018 16:05
56,42 €Switch D-Link Gigabit 8 ports avec 4 ports PoE à 56,42 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur le switch D-Link Gigabit DGS-1008P 8 ports 10/100/1000 qui passe à 56,42 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 73 €. 4 ports PoE permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
30,37 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go à 30,37 €
Valable jusqu'au 02 Mars
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go qui passe à 30,37 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 55 €.
48,50 €SSD Crucial BX500 480 Go à 48,50 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 48,50 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Probleme avec le cable video de ma carte graphique
problème avec ma carte graphique
Problème de résolution bizarre avec carte graphique HD4000
Problème carte graphique avec dernière MàJ de W10
Problème avec ma carte graphique
Problème avec une carte graphique
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Problème avec mon moniteur ou ma carte vidéo ?
probleme video 3d apres changement carte graphique
Problème avec carte graphique au démarrage win7
Plus de sujets relatifs à Problème lecture Vidéo avec carte graphique juste installée
