 problème liaison ethernet : prise HS ?
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
F46
  Posté le 10/02/2018 @ 16:32
Ce jour, je constate de nombreuses pertes de connexion avec ma Freebox V6 via Ethernet.
Cependant, si je me connecte en Wifi , je n'ai aucun souci.
De quoi cela peut il venir ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Cordialement.
Modifié par F46 le 13/02/2018 05:43
fgondard
 Posté le 10/02/2018 à 16:47
Dans les propriétés de ta carte, onglet gestion de l'alimenation,vérifie que Windows n'est pas autorisé à la couper.
F46
 Posté le 10/02/2018 à 16:52
Bonjour fgondard
Voici ce que j'ai :
papyalain01
 Posté le 10/02/2018 à 17:21
Bonjour, déclique "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie"
Redémarre et teste
F46
 Posté le 10/02/2018 à 18:06
@ papyalain01,
Aucun changement, par contre,
@tpn67000,
ma box vient de redémarrer toute seule et ça à l'air de tenir !!!!
Pourvu que çà dure....
papyalain01
 Posté le 10/02/2018 à 18:12
On croise les doigts
euskal-herri
 Posté le 11/02/2018 à 12:37
faut redemarrer la box de temps en temps
F46
 Posté le 11/02/2018 à 17:39
Ca recommence aujourd'hui.
Y a t'il parmi vous des clients Free qui connaissent le même problème ?
Pour ma part, je m'interroge sur les différentes origines:
  1. Carte réseau du PC
  2. Câble Ethernet
  3. Box.
  4. Réseau Free
autant de sources qu'il devient difficile à écarter sauf le câble Ethernet pour l'avoir changé, la carte réseau que j'ai désinstallé et réinstallé lors d'un redémarrage et qui affiche un fonctionnement correct....
Ma box a été remplacée il y a moins de 15 jours.
Demeure donc le réseau Free.....je ne trouve aucune info sur la toile !!!!
Mais alors pourquoi la connexion en Wifi fonctionne bien et la connexion Ethernet crée des problèmes
Merci d'avance pour vos avis.
Cordialement.
Modifié par F46 le 11/02/2018 17:41
papyalain01
 Posté le 11/02/2018 à 17:49
Bonsoir, oui c'est curieux, carte réseau HS peut être ? J'espère pas quand même.
JRB
 Posté le 11/02/2018 à 18:17
Si tu me permets, d'où sors-tu ça ?
J'ai moi aussi la Freebox Révolution V6, je ne l'ai jamais redémarrée et n'ai pas de pertes de connexion.
Cela étant, je ne suis pas à l'abri d'un problème majeur sur les réseaux de Free, je touche du bois.
fgondard
 Posté le 11/02/2018 à 18:32
Si simltanément ça fonctionne en wifi mais pas en ethernet le problème ne vient pas du réseau Free mais soit de ton PC soit du commutateur ethernet de la Freebox.
Tu es en direct ou via des boîtiers CPL ?
Le fait que Windows te dise que le périphérique fonctionne bien n'est pas probant. Puisque tu as déjà essayé avec un autre câble réseau il te reste à tenter une MàJ du pilote. Windows ne te sera d'aucune aide pour ça. Il faut aller sur le site du constructeur de la carte et récupérer le dernier pilote disponible pour ton OS.
Si tu renseignais la description de ta configuration dans ton profile on en saurait déjà un peu plus sur ta machine et l'OS qui l'anime.
Modifié par fgondard le 11/02/2018 19:11
F46
 Posté le 11/02/2018 à 19:00
En direct .
fgondard a écrit :
... il te reste à tenter une MçàJ du pilote. Windows ne te sera d'aucune aide pour ça. Il faut aller sur le site du constructeur de la carte et récupérer le dernier pilote disponible pour ton OS.
Je vais aller vérifier.
Pc de bureau HP Pavilion 500-080ef
Windows 10 64bits édition famille
Modifié par F46 le 11/02/2018 19:06
F46
 Posté le 11/02/2018 à 19:22
Est ce que c'est çà le dernier pilote ?
Via cette page : http://www.realtek.com/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
F46
 Posté le 11/02/2018 à 19:25
Puis je tester le commutateur ethernet de la Freebox ?
Dans l'affirmative, comment procéder ?
fgondard
 Posté le 11/02/2018 à 20:15
Oui si ta carte réseau est bien l'un des modèles indiqués. Et ce pilote est très récent (23 janvier 2018). Néanmoins il n'y a aucune garantie que ça corrige le problème mais ça ne coûte rien d'essayer.
Je te suggère d'essayer de décompresser le fichier téléghargé, avec 7zip par exemple, plutôt que de l'exécuter directement. Si tu trouves un répertoire contenenant le fichier inf (il faut avoir désactivé la stupide option par défaut de Windows qui masque les extensions) tu fais une MàJ manuelle en faisant pointer l'assistant sur le chemin d'accès à ce fichier.
L'inconvénient est qu'une MàJ automatique de Windows peut venir le remplacer. Pour éviter ce phénomène dont beaucoup d'utilisateurs se plaignent on peut interndire cette MàJ automatique. Voir ici.
Si tu n'as rien d'autre à connecter en ethernet tu peux toujours tester les différents ports.
Il aurait été intéressant de connaître le résultat d'une commande ipconfig quand le phénomène se produit. Si ça se reproduit, aussitôt , dans Exécuter, tu fais un copier-coller de ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Tu joins le contenu du bloc-notes dans ton message.
F46
 Posté le 11/02/2018 à 20:34
Où et comment puis-je vérifier cette référence (modèle carte réseau ethernet) ?
Je viens de tester avec un ordinateur portable en Ethernet: RAS.
Le problème vient donc de la carte réseau sur mon PC fixe.
Modifié par F46 le 11/02/2018 20:34
F46
 Posté le 11/02/2018 à 20:58
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : xxxxxxxxx
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Ethernet :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 88-51-FB-68-EB-EA
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 10ÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 16-FD-52-E1-3F-47
Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9485 802.11b|g|n WiFi Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 24-FD-52-E1-3F-47
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
papyalain01
 Posté le 12/02/2018 à 09:02
Bonjour, c'est ce que je craignais, carte réseau HS, il existe des cartes usb-ethernet si tu n'as plus de place dans ta tour, uniquement si tu n'as plus de place :https://www.amazon.fr/UGREEN-Adaptateur-Ethernet-Supporte-Sup%C3%A9rieur/dp/B00MYTSN18
Bonne journée
fgondard
 Posté le 12/02/2018 à 09:11
A priori ça semble être le bon pilote. Pour confirmation il faudrait que tu relèves le modèle précis : propriétés de ta carte réseau, onglet détail.
Dans cete exemple on lit VEN=10EC et DEV=8168. VEN identifie le vendeur et DEV le périphérique. À partir de là on peut retrouver le modèle précis.
Sinon le résultat d ela commande ipconfig ne montre aucune anomalie si ce n'est que la carte n'est pas connectée.
F46
 Posté le 12/02/2018 à 19:33
Voici une capture d'écran :
Donc, on peut lire DEV = 8168
Je viens de commander ceci puisque j'ai de la place sur la carte mère : https://www.amazon.fr/UGREEN-Express-Ethernet-Adaptateur-Supporte/dp/B01MSWQMYY/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1518460509&sr=1-1&keywords=carte+pci&dpID=4125WTNqi2L&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch
Modifié par F46 le 12/02/2018 19:36
fgondard
 Posté le 12/02/2018 à 19:56
PCI database est mort, paix à son âme !
J'ai trouvé une alternative : pcilookup.com
Donc confirmation le pilote que tu avais trouvé est bien pour cette carte, et une floppée d'autres.
F46
 Posté le 12/02/2018 à 20:37
J'ai téléchargé le pilote.
Je crée un point de restauration au cas ou...et je lance l'installation.....
F46
 Posté le 12/02/2018 à 20:52
Malgré la mise à jour du pilote, problème identique.
F46
 Posté le 13/02/2018 à 05:52
Je viens de modifier le titre de post et de demander à la modération de déplacer ce sujet sur le forum "les mains dans le cambouis".
Quels tests ou contrôles puis je effectuer pour tester cette prise Ethernet et tenter de la réparer (bien que j'ai commandé une carte réseau) ?
Pour info ce PC est une tour. La prise Ethernet est incluse dans un bloc qui comprend également 4 prises USB.
Ce bloc semble soudé sur la carte mère.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Modifié par F46 le 13/02/2018 05:57
fgondard
 Posté le 13/02/2018 à 12:37
La prise RJ45 femelle n'est qu'une partie de l'adaptateur réseau et il n'y a pas de raison de penser que le problème vienne d'un mauvais contact à ce niveau plutôt que d'un mauvais fonctionnement de la puce soudée sur la carte mère. La changer tient de la mission imposible surtout si elle fait partie d'un bloc. Ce genre de pièce est quasiment impossible à trouver à l'unité pour un particulier et la carte mère est un circuit imprimé double face, et même quelque fois pire, et non seulement il est délicat de dessouder mais cela peut se révéler destructeur.
Et si le voyant s'allume quand on branche le câble réseau c'est que les contacts sont bons, l'inverse n'étant pas probant. Si ton test avec le portable a été fait avec le même câble réseau celui-ci semble hors de cause, encore que. Seul un test avec un autre câble serait signiiicatif.
La seule chose que l'on puisse faire dans ce domaine c'est de tenter, avec beaucoup de minutie et un tournevis ultra fin de type horloger, de cintrer légèrement les languettes de cuivre de manières à être sûr du contact avec celles de la prise mâle du câble.
F46
 Posté le 14/02/2018 à 19:39
Nouvelle carte réseau reçue ce jour avec CD d'installation du pilote, installée sur le PC et fonctionnelle.
Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide afin d'isoler l'origine du problème.
Bonne soirée à tous.
Cordialement.
Page 1 sur 3 [Fin]
6,85 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 50 32 Go à 6,50 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon vous propose actuellement la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 50 DT50 32 Go à 6,50 €. La livraison est gratuite.
169,99 €Lot de 2 écrans 24 pouces Samsung S24F354 (Full HD, PLS, 4 ms, FreeSync) à 169,99 €
Valable jusqu'au 24 Février
RueDuCommerce propose actuellement le lot de 2 écrans 24 pouces Samsung S24F354 à 169,99 € alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 110 € l'unité. Ces écrans disposent d'une dalle PLS Full HD (1920x1080) et offrent un temps de réponse de 4 ms. Ils possèdent des entrées VGA et HDMI ainsi que des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue.
116,39 €Disque dur externe Western Digital My Book 6 To USB 3.0 à 116,39 €
Amazon propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 6 To USB 3.0 à 116,39 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour à partir de 150 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes.
Problème bizarre Freebox connectée Ethernet
Problème en ethernet avec freebox.
Problème avec liaison ethernet
Problème de configuration liaison ethernet
Problème de liaison entre 2 micros
problème avec connection ethernet
Problème de connexion en ethernet
Problème Freebox
problème réseau local NAS freebox en wifi !
probleme ethernet
Plus de sujets relatifs à problème liaison ethernet : prise HS ?
