Petit astucien | Bonjour, J'utilise une macro dans un projet Access 2010 dans laquel je compte le nombre item sélectionner dans une listbox (et accessoirement) je récupère les valeurs. Mais ma macro fonctionne une fois deux (voir moins Pour info, ci dessous le bout de code: Dim VarLr As Variant tmp_var = Me.txtProjet.ItemsSelected.Count -> Compte nul dans 80% des tentatives For Each VarLr In Me.txtProjet.ItemsSelected -> Procédure qui ne se lance pas si compte nul Ma question est donc pourquoi le compte ne fonctionne pas à tout les essais et y a t'il un moyen pour que ca fonctionne à chaque fois que je lance la macro ??? Merci pour votre aide | |||||||
Petit astucien | Y a quelqu'un???? | |||||||
Petit astucien ![]() | 1.- Si la variable tmp_var est nulle alors qu'il y a des items sélectionnés dans la ListBox, je suis incompétent. Bien vérifier en mettant un espion sur tmp_var. 2.- Pour que la procédure ne crée pas d'erreur, mettre une instruction du genre If tmp_var >0 Then ...(si tmp_var a été déclaré Long ou Integer) quelque part Je serai incapable d'aller plus loin Bonne journée | |||||||
Petit astucien |
La variable tmp_var est effectivement nulle dans 80% des tentatives alors que des tiems sont sélectionnés dans la ListBox (je précise que dans les 20% des cas où la variable n'est pas nulle je ne change absolument rien au niveau de la ListBox (Aucune action d'aucune sorte)). Avec l'espion, la valeur de la variable est nulle en revanche en éxecution pas à pas je peux vérifier le décompte de mon controle et il n'est pas nulle.
La procédure ne génère pas d'erreur, elle ne permet pas de récupérer les valeurs des items sélectionnés. Où veux tu en venir avec l'expression "If tmp_var > 0 Then" ??? Ci-joint le bloc complet du code que j'utilise (je fais déjà un test pour vérifier si je dois ou non regarder dans la listbox:
Petit astucien ![]() | 1.- l'os doit se trouver là. C'est d'autant plus curieux que la variable espion peut être nulle alors qu'il y a une sélection. 2.- L'ajout d'un If tmp-var >0 Then... n'était destiné qu'à empêcher une éventuelle erreur, mais comme il ne s'en produit pas... Ma science est épuisée, navré de pas pouvoir être utile. | |||||||
Petit astucien | Après analyse et de multiple recherche, j'ai pu identifier plus précisément le problème.
Cette procédure m'a permis de constater que lorsque le décompte est à zéro, l'item(90) sélectionné ne correspond pas à celui qu'il aurait du sélectionner. Je m'explique, mon formulaire est composé d'une fenêtre dans laquelle il y a plusieurs onglets (un onglet principal dans lequel je vais chercher plusieurs informations, un onglet à partir duquel je lance ma procédure et collecte des données, un onglet dans lequel je vais chercher des informations mais que je n'affiche pas à tout les coups plus d'autres onglets que je n'affiche pas et où je ne fais rien vis à vis de cette procédure). | |||||||
Petit astucien | Trouver la solution avec du setfocus | |||||||
