 Problème logiciel imprimanteSujet résolu
Cheops
  Posté le 29/03/2019 @ 00:28
Bonjour à tous,
Mon amie a acheté un nouvel ordinateur sous Windows 10 (64). Sur le site de HP, j'ai téléchargé le logiciel dédié à son imprimante HP Laserjet M1212nf MFP (qui fonctionnait précédemment sous Windows 8.1) mais en précisant bien Windows 10 (64).
Alors, qu'une fois téléchargé, ce logiciel s’extrait très bien sur mon ordinateur, il est impossible d’obtenir le même résultat sur le sien.
Après extraction du logiciel, rien n'apparaît sur son écran et plus rien ne se passe...
Merci d'avance de m'éclairer de vos lumières car je suis bloqué.
Bonne nuit (ici il est 00:30 h) .
Cheops
Windows 8.1
Firefox 66.0
DLUC
 Posté le 29/03/2019 à 08:09
Super_GEGE
 Posté le 29/03/2019 à 08:38
extraire c'est décompresser, lancer c'est 2 clics sur l'exécutable souvent setup.
Parfois, il y a une case cochée extraire et lancer
Modifié par Super_GEGE le 29/03/2019 08:39
Cheops
 Posté le 29/03/2019 à 08:47
Bonjour et merci de vos réponses,
DLUC : exactement !
Super_GEGE : exactement et c'est ce qui ne fonctionne pas. Je peux décompresser mais l'exécutable n’apparaît pas !
Modifié par Cheops le 29/03/2019 08:52
fgondard
 Posté le 29/03/2019 à 09:17
Dans les propriétés d'affichage supprime cette option par défaut débile qui empêche d'afficher l'extension des fichiers.
Cheops
 Posté le 29/03/2019 à 10:27
Bonjour fgondard, je vais effectuer cette opération dès que possible. Une petite question pour cela. Je sais faire cette opération sur mon ordi en W 8.1 mais elle est en W 10 que je connais moins.
Peux-tu m'indiquer la marche à suivre ? AJOUTE EN CORRECTION : je pense que je sais.
Je dois préciser que mon amie est au Québec et que je l'aide par l’intermédiaire de Teamviewer. Je vais donc patienter jusqu'à son réveil .
Merci d'avance.
Modifié par Cheops le 29/03/2019 10:32
Cheops
 Posté le 29/03/2019 à 10:42
fgondard, encore un petit mot. Je viens d'essayer d'installer le programme en question sur mon ordi après avoir coché la rubrique que tu mentionnes.
Ça fonctionne...
Donc, ce doit être autre chose, non ?
Je donnerai des nouvelles plus tard.
Merci encore.
razibus
 Posté le 29/03/2019 à 11:49
Bonjour une autre méthode qui fonctionne sur les 'imprimantes HP et Pc:
1 -Désinstaller tout ce qui concerne cette imprimante ne pas utiliser de Cd ni recherche de pilote etc par HP
2- Télécharger HP Print and Scan Doctor→ ouvrir
3- Suivre les instructions à l'écran, l'imprimante sera détectée, si elle ne l'est pas ...suivre les instructions.. le pilote sera mis en place pour l'OS... Cette méthode et ce téléchargement fonctionne pour toutes les imprimantes HP.
fgondard
 Posté le 29/03/2019 à 12:04
À quoi cette imprimante est-elle connectée, en USB à un PC ou bien via un câblle réseau sur le modem routeur ?
Dans le premier cas Windows devrait signaler qu'un nouveau périphérique est détecté et tenter l'installation à partir de sa bibliothèque de pilotes. En l'abscence de ce pilote il propose de le rechercher via Windows Update ou bien de spécifier l'emplacement où il se trouve. Il suffit d'indiquer le répertoire contenant le fichier inf correspondant au système d'exploitation. Il faut donc au préalable avoir décompressé l'archive et repéré l'emplacement de ce fichier (HP1210nf.inf dans la racine). S'agissant d'une multifonction Windows détecte 2 matériels il faut répéter l'opération pour le 2e.
Dans l'autre cas il faut d'abord affecter une adresse IP à l'imprimante via son panneau de commandes en parcourant les menus de configuration. Ensuite on passe par l'assistant ajout d'imprrimante en précisant qu'il s'agit d'une imprimante locale sur port standard TCP/IP et en indiquant son adresse IP. Comme dans le cas précédent on fournit ensuite le chemin d'accès au fichier inf. Voir le chapitre de mon site consacré à l'installation d'une imprimante réseau (3e lien dans ma signature).
Après que ceci a été fait l'imprimante et son scanner sont fonctionnels mais, si besoin, il reste à installer le logiciel de numérisation.
Modifié par fgondard le 29/03/2019 12:05
Cheops
 Posté le 29/03/2019 à 15:40
Merci razibus, noté.
Merci aussi fgondard. Il s'agit du premier cas. Cependant, l'imprimante n'est pas détectée par Windows qui donc ne propose rien. Où trouver le fichier "HP1210nf.nf" après décompression du programme téléchargé ?
fgondard
 Posté le 29/03/2019 à 17:11
HP1210nf.inf ! Je te l'ai dit, à la racine du répertoire dans lequel le fichier zip a été décompressé.
Il faut qu'elle soit allumée. Sinon passer par l'assistant ajout d'imprimante.
Modifié par fgondard le 29/03/2019 17:11
Cheops
 Posté le 29/03/2019 à 17:36
Merci fgondard, vu que je ne parviens pas à décompresser le fichier zip, il ne se crée pas de répertoire. J'ai aussi déjà essayé via l'assistant, sans succès. Il me reste une seule chose à vérifier lorsque mon amie sera en ligne, c'est de m'assurer que l'imprimante est effectivement branchée. Toutefois, je ne me pas d'illusion, car même si elle ne l'était pas, je devrais quand même pouvoir décompresser le logiciel. Chez moi, je n'ai pas cette imprimante et cette opération ne pose pas de problème.
Je précise encore que, lorsque je décompresse le fichier zip chez mon amie, je vois, comme chez moi, l'avancement de l'opération qui prend 2 ou 3 minutes. Puis tout disparaît mais le programme d’installation ne s'ouvre pas comme sur mon ordi. Je ne comprends pas
fgondard
 Posté le 29/03/2019 à 18:03
Le fichier téléchargé est un fichier exécutable mais c'est en fait une archive auto extractible. Pour le décompresser sans l'exécuter il faut disposer d'un logiciel de compression/décompression comme 7Zip par exemple.
Modifié par fgondard le 29/03/2019 19:39
Cheops
 Posté le 29/03/2019 à 19:11
Je reviens après différents contrôles chez mon amie.
Merci en attendant.
Cheops
 Posté le 29/03/2019 à 21:52
J'ai tout essayé sans succès et je dois dire que, franchement, j'en ai ras la casquette car je ne sais plus quoi faire... J'ai dit à mon amie de se rendre chez son fournisseur pour voir la chose. Je marque résolu (même si ce n’est pas le cas).
Merci à tous pour votre aide et bon dimanche.
Cheops
razibus
 Posté le 30/03/2019 à 10:09
Bon achat d'une imprimante neuve qui sera "défaillante "bientôt.
joenovice
 Posté le 01/04/2019 à 21:16
Pour ma part ayant été obligé de réinstaller Windows 10, je ne suis pas passé par installation de mon imprimante pas le cd fourni ou autre.
J'ai tout simplement branché l'imprimante en USB sur mon PC et ça fonctionne.
Par contre je n'ai plus tous les logiciels inutiles du fabricant qui encombrent le bureau et la listes des logiciels installés.
Cheops
 Posté le 01/04/2019 à 22:44
Merci joenovice, méthode essayée sans succès.
- 10 €10 € de réduction à partir de 20 € d'achats chez Rakuten pour les nouveaux clients
Valable jusqu'au 01 Décembre
Rakuten propose pour les nouveaux clients une offre de parrainage vous permettant de bénéficier de 10 € de réduction immédiate à partir de 20 € d'achats. Rakuten est une plateforme qui vous permettra d'acheter aussi bien des produits informatiques et Hi-Tech que des livres, des disques ou des jeux vidéos d'occasion.
68,79 €Montre connectée Huawei Watch GT 2 à 68,79 € (via ODR)
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon fait une vente flash sur la montre connectée Huawei Watch GT 2 qui passe à 98,79 € livrée gratuitement au lieu de 130 €. Or HUAWEI rembourse 30 € pour l'achat de cette montre qui vous reviendra à 68,79 € après remboursement.
Profitez pleinement d'un design minimaliste, mais inspirant avec la Huawei Watch GT 2. Le splendide écran AMOLED sans bords de 1.39" à résolution 454 x 454 pixels se démarque par son élégance et son authenticité. Moderne, mais intemporelle, cette montre connectée résiste à l'eau ainsi qu'à la poussière et vous sera d'une aide précieuse tout au long de votre journée. Elle offre une autonomie de 14 jours en utilisation standard.
Idéale pour suivre votre vie au quotidien, la Huawei Watch GT 2 compte vos pas, évalue votre inactivité et surveille vos efforts intenses. En parallèle, soyez également notifié de chaque message, appel, alarme ou rappel.
Une superbe affaire !
163,37 €Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 163,37 € (stock Europe) avec le code TPCROS
TomTop fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 163,37 € avec le code TPCROS On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Allemagne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
