 Problème Low Disk Space
Pages : Début ... 3 4 [5] ... Fin
[Début] Page 5 sur 5 [Fin]
TonyMont42
 Posté le 02/12/2025 à 14:42
Je suis de retour sous mint... J'ai bien reussi a palier l'erreur de redemarrage ou d'extinction avec la commande ds le grub pci=noaer.
Par contre mais log explose de nouveau je penses qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas peut etre le logrotate j'ai refais les manip pour limiter pas de soucis... mais pour savoir si il le logrotate est activer ca n'a pas l'air de fonctionner...
donc on dirait que ca ne vide pas le log.
enigma7
 Posté le 02/12/2025 à 16:11
Des logs c'est normal qu'il y en ait en permanence. Montre une capture faite avec baobab (analyseur d'utilisation des disques).
Modifié par enigma7 le 03/12/2025 09:09
skale
 Posté le 02/12/2025 à 18:38
Cette commande affiche la taille des journaux système :
journalctl --disk-usage
Presque 500Mo ici-bas.
Archived and active journals take up 457.3M in the file system.
Et de ton coté ?
Modifié par skale le 02/12/2025 20:09
1026
 Posté le 02/12/2025 à 19:34
Bonsoir a tous
Plutot cette commande : journalctl --disk-usage
Infos: ICI
skale
 Posté le 02/12/2025 à 20:08
Je dois avoir les yeux à la place des oreilles.
Merci 1026 pour mon erreur de frappe
J'ai corrigé pour ne pas inciter l'incompréhension.
Modifié par skale le 02/12/2025 20:10
Logicien
 Posté le 03/12/2025 à 00:45
J'ai eu ce problème, mon disque dur est devenu plein à cause des journaux de Systemd. Dans le fichier /etc/systemd/journald.conf j'ai décommenté ces lignes et leurs a assigné les valeurs suivantes:
SystemMaxUse=200m
RuntimeMaxUse=200m
MaxRetentionSec=1w
Quand j'utilise la commande journalctl j'ai un message comme quoi la sortie est tronquée mais je n'ai pas de sur utilisation du disque dans /var/log.
Merci pour les liens et les commandes. J'apprend plus à gérer les journeaux de Systemd que je considère aussi comme une usine à gaz. Quand je parle d'usine à gaz je pense au dédoublement de services que cela occasionne. Sous Linux on a déjà pleins de choix pour gérer les journeaux, syslogd, metalog, logrotate et plus encore.
Systemd est vraiment un exemple éloquent d'une application qui veut tout gérer.
Modifié par Logicien le 03/12/2025 06:38
skale
 Posté le 03/12/2025 à 01:32
C'est la particularité Linux et je trouve que ça a quand même de gros avantages par rapport à un système propriétaire.
Modifié par skale le 03/12/2025 01:32
TonyMont42
 Posté le 03/12/2025 à 10:36
Salut,
Alors hier j'ai lancer une commande pour vider le log : sudo rm -v /var/log/*.log* /var/log/syslog*
J'ai l'impression que depuis cela ne revient pas...
Alors a voir si au bout d'un moment celui ci n'explose pas de nouveau...
J'avais deja limiter 200M et 1w
merci
Logicien
 Posté le 03/12/2025 à 10:58
skale salut,
je ne vois pas d'avantage à faire remplir mon disque dur par les logs de Systemd.
skale
 Posté le 03/12/2025 à 14:14
Logicien
Je préfère les garder les logs pour y jeter un oeil et avoir la possibilité de comprendre le mécanisme et surtout la cause de la panne s'il y a.
Chacun son truc sous Linux.
Clavier SteelSeries Apex 3 RVB
49,95 € 79,99 € -38%
@Cdiscount
Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To
164,85 € 180 € -8%
Disque dur externe portable Seagate Ultra Touch 5 To USB C + 2 ans Service Rescue
154,31 € 180 € -14%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 990 PRO 2 To avec dissipateur
194,99 € 229,99 € -15%
Mini PC BMAX B10 Pro (Intel Core i7-13620H, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
464,99 € 499 € -7%
Lot de 2 caméras de surveillance TP-Link Tapo C210
34,70 € 50 € -31%
Problème montage floppy disk
Probleme scan disk
Problème Thunderbird sous Mint
Rescuzilla.deb, fonctionne mais problème démontage
problème de bios Phoenix
problème Maj sous mint
Problème avec le gestionnaire d'alimentation.
Problème partition
Problème dual boot linux min W11
Problème de noms de fichiers avec accents
Plus de sujets relatifs à Problème Low Disk Space
