 probleme luminosité film nvidia
francox59
  Posté le 06/08/2008 @ 11:58
j'ai une carte graphique nvidia geforce fx 5500 mise à jour sur le site de nvidia sur la derniére mise à jour pour les paramétres d'affichage vidéo deux options sont disponibles soit par nvidia soit par le lecteur lui meme je choisit le lecteur car nvidia n'est pas assez puissant pour augmenter la luminosité sufisament pour voir un film (tout est à 100%) mais quand j'utilise vlc et que je régle par exemple la brillance la luminosité au maximum l'image ne change pas et reste pareil par contre quand je fais ces réglages avec lecteur windows media cela marche mais je préfére vlc qui peut lire plus de format et prend moins de temps à l'ouverture
voila mon probléme je précise que je peux régler également la luminosité avec mon écran philips mais c'est déjà au max
merci de votre aide
francox59
 Posté le 08/08/2008 à 11:58
svp une réponse je sais que cela est bizare mais je suis vraiment coincé existe til un logiciel pouvant gérer et augmenter la luminosité
francox59
 Posté le 08/08/2008 à 22:01
svp
francox59
 Posté le 10/08/2008 à 22:23
svp
Mimile
 Posté le 10/08/2008 à 23:00
Salut
J'interviens pour ne pas te laisser tout seul dans ton coin
J'avais commencé à rédiger un début de réponse mais après avoir relu attentivement ton poste, j'ai constaté que ce problème ne se présentait qu'avec VLC et pas avec Windows Media Player.
Ma première idée était que, comme tu avais mis les réglages de nVidia Control Center à 100 %, VLC ne pouvait pas demander plus à ta carte graphique.
Mais ensuite, je me suis dit que cette piste n'était sans doute pas bonne puisqu'avec Windows Media Player, tu arrives à modifier l'affichage.
A moins que WMP ne fasse ses propres réglages par défaut, permettant de modifier ensuite la luminosité et le contraste ?
Pour ma part, mes réglages nVidia sont à environ 60 % et je peux effectuer des modifications d'affichage avec VLC et avec WMP (ce dernier est d'ailleurs un chant parce que, systématiquement, l'affichage est beaucoup trop sombre et il faut donc améliorer la luminosité et le contraste mais lorsqu'on a fini de visionner le film, les réglages se remettent au neutre et l'affichage du film suivant est à nouveau trop sombre).
J'ai posté ici à ce sujet mais je n'ai pas eu de réponse ...
Donc, finalement, c'est peut-être du côté de tes réglages nVidia de base qu'il faut chercher ... ; les mettre à un niveau moyen, ajuster ton écran en fonction de ces réglages et voir ce que ça donne avec VLC.
Amicalement,
PS Bizarrement, sous Linux (je suis en dual-boot WInXP / Mandriva), tout baigne (avec le même carte graphique) : affichage impeccable avec VLC ou les autres lecteurs Linux (Kaffeine, Mplayer, etc...).
Modifié par Mimile le 12/08/2008 14:42
clbugnot
 Posté le 10/08/2008 à 23:01
Bonjour francox59
Problème plutôt pour le forum Les mains dans le cambouis. Clique l'icone et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de transférer ton sujet dans ce forum.
 Posté le 15/11/2008 à 22:20
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
Ecran 27 pouces Iiyama G2770HSU-B1 (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz) à 159,99 €
159,99 € 229 € -30%
@Cdiscount
Mini PC BMAX B8 Plus (Core i5-12600H, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, Windows 11) à 339 €
339 € 440 € -23%
Routeur TP-Link Archer BE550 WiFi 7 (9300 Mbps et 4 bps, 2.5G bit/s) à 202,84 €
202,84 € 299 € -32%
Lot de 4 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation à 36,90 €
36,90 € 50 € -26%
Tablette 11 pouces Samsung Galaxy Tab A9+ (8 coeurs, 8 Go RAM, 128 Go stockage, WXGA+, Android 13) à 179,99 €
179,99 € 219 € -18%
@Cdiscount
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance 6000 MHz CL30 à 118,48 €
118,48 € 140 € -15%
Nvidia GTX 560 probleme ... grave
Problème Nvidia OpenGL Error code : 3
Problème de compatibilié carte NVIDIA et pavillon HP
Problème luminosité moniteur.
Probleme de detection carte graphique NVidia
bloquage ecran bleu ( problème nvidia FX 5000°
Problème logiciel pilote Nvidia
Big probleme driver Nvidia 260.99
Problème luminosité écran
probleme de carte video nvidia geforce 210
Plus de sujets relatifs à probleme luminosité film nvidia
