 Problème luminosité moniteur.Sujet résolu
stringer
  Posté le 18/09/2013 @ 17:54
J'espère être dans la bonne section car je suis sous XP mais j'ai un problème avec mon écran de PC(Moniteur). En fait la luminosité augmente ou diminue toute seule mais surtout l'affichage reste constant sur l'écran et c'est assez gênant. C'est comme si j'appuyais non stop sur les touches de mon écran et que je restais le doigt sur la flèche augmenter ou diminuer de la luminosité. J'ai déjà eu ça par le passé avec soit la luminosité ou autres paramètres écran.
Voici ce que ça donne en image: http://image.noelshack.com/fichiers/2013/38/1379519669-2013-09-18-175224.png (EDIT: en fait avec une capture d'écran j'ai remarqué qu'on ne voyait pas mon problème donc en gros j'ai un gros rectangle "Luminosité" qui reste affiché sans arrêt).
Si quelqu'un a la solution...
Merci.
clbugnot
 Posté le 18/09/2013 à 18:03
Bonjour stringer
Ton sujet serait mieux à sa place sur le forum Les mains dans le cambouis où sont traités les problèmes de matériel. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
stringer
 Posté le 18/09/2013 à 18:06
C'est fait.
Je te remercie.
 Posté le 18/09/2013 à 20:45
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adÚquat.
A bient¶t.
stringer
 Posté le 18/09/2013 à 22:33
Merci à la modération d'avoir déplacé le sujet.
Maintenant j'espère avoir de l'aide. ^^
-1 -%
Les soldes d'été 2025
-1 -%
Tapis de souris Corsair MM350 PRO (93x40 cm)
24,95 € 39,90 € -37%
Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro (200 Mo/s) 512 Go
48,90 € 79 € -38%
Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 12 To + 3 ans Service Rescue
250,99 € 320 € -22%
Sacoche bandoulière Eastpak the One
22,40 € 30 € -25%
Problème avec mon moniteur ou ma carte vidéo ?
Problème luminosité écran
probléme hdmi pc-moniteur son et config de l'image
probleme extinction du moniteur
Problème configuration moniteur !!!
Problème couleur sur moniteur
probleme de moniteur
probleme luminosité film nvidia
Problème cable pour Moniteur
Problème de moniteur LCD
Plus de sujets relatifs à Problème luminosité moniteur.
