 probleme manette de ps3 sur PCSujet résolu
denisquall
  Posté le 21/01/2008 @ 12:59
je viens vous demander un petit coup de main car apres plusieurs heures de recherche je n est pas trouvé la solution.
J ai branché ma manette sixasis de ps3 avec le pilote necessaire. Ensuite je souhaite jouer au jeu fifa 2008.
Je configure donc mes touches pour que la croix fasse la passe ect..... le soucis c est que le joystick analogique droit ne fonctionne pas sur le jeux.
Ceci est bien embettant car il a une grande utilité.
En allant sur le panneau de config- controlleurs de jeux- la manette est bien reconnus et le joystik droit actif quand je le bouge dans la fenetre de test.
Si quelqun serai comment faire pour activer dans le jeux se joystick droit (surtout que dans la notice il est rattaché a des actions precise) je lui en serai
extremement reconnaissant
merci et bonne journée a tous
denisquall
 Posté le 21/01/2008 à 14:13
C est bon j ai TROUVEEEEEEEE
bon c est chaud j ai bien passé 3 heures a fouiller partout et a comprendre
J explique pour ce qui pourrai en avoir besoin dans le futur
Voici en gros l explication qui se passe dans le dossier devdata (qui gere les touche de toutes les manettes) qui se trouve dans fifa2008/data/input ouvrir le dossier devdata avec wordpad
1ere étape: Installer les pilotes de sa manette ou adaptateur.
2eme étape:
Dans devdata:
dans ce fichier ecrire ou modifier une référence comme suit:
[Nom de votre manette ou adaptateur|Nom de votre manette ou adaptateur] pour moi [[PLAYSTATION(R)3 Controller|PLAYSTATION(R)3 Controller]
DEADZONES=0.3,0.3,0.3
ensuite regarder sous windows dans "panneau de configuration" -> "controlleurs jeu" -> "propriétés" et noter à quel numero correspond chaque bouton.
(ex: le bouton R3 ( c est le bouton quand on appuies sur le joystick droit et qui active le gardien pour le deplacer sur coup franc , corner et un contre un) a le numero 12 alors dans le devdata il faudra retirer 1 ceux qui donne 11. Or le devdata fonctionne sous forme de trio pour chaque touche. le premier numero c est la touche (ici 11) et les deux autres sont la fonction dans le jeu qui pour activer le gardien est ..|15|2 donc ça donne..... 11|15|2.!!!! trop difficile non??? Je retape ce que j avais mis sur un autre post pour les autres commandes.
".." correspond au numero du boutons -1 (ex: 12 devient 11) dans propriétés du controlleur de jeu.
..|1|2 correspond à "passe en profondeur/sortie du gardien"
..|3|2 correspond à "tir/tacle propre/degagement"
..|0|2 correspond à "passe"
..|2|2 correspond à "centre/long ballon/tacle glissé"
..|15|2 correspond à "activer curseur gardien"
..|12|2 correspond à la fonction lorsque l'on appuie sur le joystick gauche.
..|9|2 correspond à "la fonction select dans le jeu (aide/etc...)"
..|8|2 correspond à "la fonction start dans le jeu (pause/passer au match/etc...)
5|24|3 correspond au joystick droit dirigé vers le bas
5|25|4 correspond au joystick droit dirigé vers le haut
2|26|5 correspond au joystick droit dirigé vers la gauche (thrustmaster: 6|26|5)
2|27|6 correspond au joystick droit dirigé vers la droite (thrustmaster: 6|27|6)
1|22|5 correspond au joystick gauche dirigé vers le bas
1|23|6 correspond au joystick gauche dirigé vers le haut
0|20|3 correspond au joystick gauche dirigé vers la gauche
0|21|4 correspond au joystick gauche dirigé vers la droite
l ordre est important!!!
au debut de chacune des trois lignes qui devront etre identique il faudra commencer par les joysticks analogiques: le droit (2(horizontal) et 5(vertical)) puis le gauche (0(horizontal) et 1(vertical)) ensuite votre fleche directionnelle (0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20)
pour la fleche directionnelle voici les trios pour chaque direction:
0|18|21 GAUCHE
0|19|22 DROITE
0|16|19 BAS
0|17|20 HAUT
pour resumé dans mon cas j ai donc creer un fichier pour ma manette ps"
que voici
2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,2|3|2,0|0|2,3|1|2,1|2|2,4|10|2,5|11|2,6|13|2,7|14|2,8|9|2,11|8|2,9|15|2
2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,0|2|2,1|3|2,2|1|2,3|0|2,4|10|2,5|11|2,6|13|2,7|14|2,8|9|2,11|8|2,9|15|2
un simple copié coller vous suffit si vous avez un probleme apres avous de changer les boutonsselon votre config ou jeux
Merci a mido pour son tutoriale trouvé au gré d une recherche google intensives et desesperante
Pistolet à cartouche mécanique Wolfcraft MG 200 ERGO
9 € 10,99 € -18%
Ampoule connectée TP-Link Tapo L510E blanche E27
5,87 € 12,90 € -54%
Enceinte portable Sounarc L1 (60W, RGB, entrée micro)
54,99 € 61,99 € -11%
Souris sans fil Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
12,65 € 19,99 € -37%
Trottinette électrique TWOFISH V1 MAX (400W, 25 km, 32 km/h, frein à disque)
145 € 199 € -27%
Coffret de 10 lames en acier Dewalt DT2290-QZ pour scie sauteuse
12,40 € 17,40 € -29%
probleme manette avec lego indiana jones
probleme manette
Problème avec manette logitech
Adaptateur manette Play2 pour PC (Probleme)
probleme de configuration manette xbox
Problème manette gta vice city pc [réglé] mais...
probleme de manette
Problème avec Battlefield 3 (Origin)
Problème lancement Tortune ninja pc
Retro habbo --PROBLEME
Plus de sujets relatifs à probleme manette de ps3 sur PC
