Petite astucienne | Bonjour, Je suis sous Windows 7 en 32 bits Il y a quelques temps j'ai voulu améliorer la rapidité de mon ordinateur. J'ai lu un article qui proposait de modifier la mémoire virtuelle. J'ai au-préalable fait un point de restauration pour le cas ou les modifications ne me conviendraient pas. J'ai donc fait mes modifications l'esprit tranquille. Malheureusement après ces changements je me retrouve à chaque ouverture de mon ordinateur avec l'image 1 (voir pièce jointe) http://www.cjoint.com/?0JFpmbdVq0z 1)
Dans un premier temps, j'ai voulu restaurer mon ordinateur avec le point de restauration que j'avais pris la peine de créer avant mes modifications. Et la surprise les modifications faites ont effacé touts mes points de restauration. Impossible donc de revenir en arrière. A l'heure actuelle les points de restauration se font bien, mais il est impossible de les restaurer, et de toute façon elles sont postérieures à mes modifications. J'obtiens le message suivant (voir l'image 2) 2)
Je voudrais revenir au paramétrage par défaut de la mémoire virtuelle. J'ai donc cliqué sur modifier de l'image 1. J'obtiens copie d'écran de l'image 3 3) Et là quelque soit les modifications que je fait, aucune ne reste au redémarrage suivant. J'ai essayé taille personnalisée, taille gérée par le système ou gestion automatique du système. Quelqu'un pourrait-il m'aider à sortir de ce problème, d'autant que par moment mon ordinateur se bloque pendant plusieurs minutes ou je ne peux strictement rien faire. D'avance merci | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Je n'arrive pas à lire la pièce jointe | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour Peux tu nous dire le chemin exact que tu as pris pour aller jusqu'à l'endroit où tu as fait cette modification et comment tu as fait cette modif ? Modifié par El Magnifico le 31/10/2014 17:36 | |||||||
Petite astucienne | Bonjour, Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait, ça fait plus d'un mois que j'ai fait cette manipulation, mais je n'avais pas le temps de poster mon problème. J'étais en train de lire la fonction ReadyBoost qui parait-il pallie aux lenteur du système. J'ai certainement voulu tester la fonction ReadyBoost d'une clé USB, mais je ne vois pas pourquoi ça m'aurait modifier la mémoire virtuelle de mon ordinateur. J'ai peut être modifié directement la mémoire virtuelle (copie d'écran n°3). Ce dont je suis sûre à l'heure actuelle, c'est que ça m'a supprimé tout mes points de restauration, et que maintenant les points de restauration se font, mais je ne peux pas les utiliser. Je ne peux également pas modifier les données de la mémoire virtuelle. Si je coche gestion automatique du fichier d'échange ou que je donne des valeurs personnalisées à la taille, ou encore que je demande au système de la géré, rien n'y fait. Les modifications ne sont pas prise en compte au redémarrage de l'ordinateur. Désolée je ne peux pas donner plus de précisions. | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonsoir titine23 Tout d'abord tes copies d'écran n'apparaissent pas, utilises les outils en cliquant sur mes lignes 2 et 4 ci dessous ! A part ton probléme de points de restauration as tu d'autres problèmes ? ta machine fonctionne t elle normalement ? A te lire
Petite astucienne | Bonsoir El Magnifico Oui mon ordinateur se bloque par moment plusieurs minutes avant de refonctionner normalement
C'est normal, je n'ai remis que les chiffres correspondant au lien que j'ai mis lors de mon premier message, à savoir : http://www.cjoint.com/?0JFpmbdVq0z sinon voilà la même chose en tant qu'image
Bonne soirée
Groupe Sécurité ![]() | Re Pour regler l'espace des points de restauration => Explorateur Windows/clic droit sur ordinateur/Propriétés/sur la gauche "parametres systéme avancé"/Protection du système/clic sur C: /configurer/ bouger le curseur à8/9%/Appliquer/OK . . pour le reglage de la mémoire virtuelle suivre les N°............cocher le 3 puis le 4
Petite astucienne | Re J'ai bien fait toutes les manipulations très bien détaillées, mais malheureusement l'ordinateur ne les gardent pas. Lorsque je le redémarre les paramètres reviennent comme sur mon lien.
Groupe Sécurité ![]() | Re Faire un demarrage sans echec Si un seul système d’exploitation est installé sur votre ordinateur, appuyez sur la touche F8 et maintenez-la enfoncée pendant que votre ordinateur redémarre. Vous devez appuyer sur F8 avant que le logo Windows ne s’affiche. Si le logo Windows s'affiche, réessayez en éteignant puis en redémarrant votre ordinateur.
Petite astucienne | Bonjour, aucun changement, après avoir effectué un redémarrage en mode sans échec, et dernière configuration valide connue, ce qui me parait logique puisque lorsque j'ai effectué les modifications sur la mémoire virtuelle le système a effacé tous les points de restauration existant au redémarrage de l'ordinateur. | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Re Alors , Si un fichier Windows Resource Protection (WRP) est manquant ou est endommagé, Windows peut ne pas se comporter comme prévu
Petite astucienne | Re Voilà ce que j'ai obtenue : Je redémarre
Astucien ![]() | Bonjour, https://forum.pcastuces.com/creation_de_point_de_restauration_et_sauvegarde_impossible-f3s24197.htm ce genre de M..... semble récurant sous seven et n'est toujours pas solutionné visiblement | |||||||
Petite astucienne | Bonjour JMJsurfer Pour mon cas ça fonctionnait avant que je ne touche à la mémoire virtuelle. Je n'avais pas ces problèmes, juste quelques lenteurs. | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | titine23 , toujours des ennuis ? Possédes tu le CD d'installation W7 ? | |||||||
Petite astucienne | Re, Mon ordinateur était initialement sous Vista dont je n'ai pas le CD, car Vista était installé sur l'ordinateur lors de l'achat. Par contre je possède le CD de mise à jour vers Windows7. Si je comprends bien, il faudrait que je réinstalle l'ordi à la configuration d'origine, puis refaire la mise à jour vers Windows7. C'est malheureusement ce que je craignais d'être obliger de faire, et c'était la raison de mon message. J'espérais que l'on me propose une autre solution. Je te remercie du temps que tu as passé à essayer de m'aider. Bonne soirée. | |||||||
Pour valider la modification, il faut cliquer sur Définir. (3ème image, après le point 3 (sélection de taille gérée par le système). | |||||||
Petite astucienne | Bonjour enferdehors, c'est ce que j'ai fait, mais lorsque je redémarre l'ordinateur les modifications ne sont pas prises en compte | |||||||
![]() ![]() | Tu es sûre d'avoir cliqué sur Définir avant de cocher la case Gestion automatique ? | |||||||
Petite astucienne | J'en suis sûre à 200%. Le lien que j'ai mis au premier message était pour montrer comment est mon ordinateur, et non après les modifications faites. De toute manière il ne prend pas en compte les modifications que je fait. | |||||||
Petite astucienne | Je ne connais pas l'anglais, mais je viens d'utiliser le traducteur de Google. J'ai vu que ceci :
pourrais régler mon problème mais je ne sais pas comment faire, et je n'ose pas valider ce qui se trouve dans la copie d'écran. J'aurai besoin d'un peu plus de renseignements, car je ne voudrais planter complètement mon ordinateur, qui fonctionne malgré le problème soumis.
![]() ![]() | Même cause et même résolution ici : Ici, c'est un programme HP qui semait la zizanie, vois si tu le possèdes.
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-22762711-fichier-d-echange Il faut ouvrir un invite de commande en tant qu'administrateur et taper la commande suivante. sc config afs start= disabled La commande désactive le démarrage du pilote afs qui serait responsable du bug. Je ne pense pas que que sa désactivation déstabilise le système, ce serait d'après ce que j'ai compris un pilote audio. Par précaution, fais une image de la partition système avant.
Petite astucienne | Merci, En effet pendant les vacances j'ai connecté une vieille imprimante HP. Je pensais l'avoir désinstallé, mais en vérifiant je constate qu'il n'en est rien et que je possède bien le programme HP Disque Souvenir. Je vais le désinstallé. Si le problème n'est pas résolu, je ferai une sauvegarde avant d'exécuté la commande proposée. Je vous tiens au courant demain. Bonne soirée
Petite astucienne | Bonjour, Effectivement le fait d'avoir supprimer HP Disque Souvenir à permis à première vue de résoudre au moins l'un de mes problèmes à savoir la mémoire virtuelle. Juste une question : Est-ce que la taille alloué automatiquement par le système est suffisante, car je vois que la taille préconisée est 4500Mo Je verrai plus tard si la restauration du système fonctionne maintenant lorsque j'aurai un problème. Bon dimanche, et encore merci | |||||||
A moins que de jouer à des jeux gourmands ou de faire du traitement vidéo, 3000 Mo me semblent suffisants. Je te renvoie à cet article : http://assiste.com/Memoire_virtuelle_de_windows.html
