 probleme memoire virtuelle aidez moi
titou59554
  Posté le 15/01/2009 @ 17:19
Nouvelle astucienne
mon ordi me met memoire virtuelle insuffisante quand je veux decompresser des fichiers de la taille de 906mo et je ne peut pas non plus extraire un dossier de plus de 4go d'un dvd graver pour mettre ds mon ordi
j'ai 1 disque de dur de 90go
version xp2002 64 processeur
1go de ram
quand je vais dans performance sa me met
memoire virtuel:
min1536
max 3072
min 2mo
recommandée 1533
allouée actuellement 1536
je sais pas quel chiffre mettre pour augmenter la memoire
aider je vous en prie
mipierre
 Posté le 15/01/2009 à 17:56
Bonsoir titou
Si tu laisse Windows gérer la quantité de mémoire, il n'y a pas de quoi t'inquiéter. Il te met juste ce message pendant qu'il augmente la mémoire sur le disque.
Vérifie quand même que la gestion est en automatique: Propiétés du poste de travail | Onglet Avancé | Paramètres | Onglet Avancé | Modifier
La case Taille gérée par le système doit être cochée. Si ce n'est pas le cas, il faut la cocher ou alors si l'on choisi une taille personnalisée, il faut choisir en taille initialeet maximale une valeur égale à 1,5 fois la taille de mémoire physique disponible sur le système. (dans ce cas, on perd de l'espace disque car la taille du fichier d'échange est toujours la même, mais on gagne en temps car Windows ne sera plus obligé de l'augmenter)
A te lire
mipierre
 Posté le 15/01/2009 à 17:59
Désolé ! j'ai oublié ...
tomtom95
 Posté le 15/01/2009 à 18:05
bonjour actuelement s est xp qui gére ton fichiers d echange de mémoire virtuel tu peut le desactivé cela te donneras plus autonomie
va dans panneau de config-systeme-avancé-performance (parametre)-avancé-modifier- met aucun fichiers d échange-tape définir et redemarre ton pc
189,99 €Ecran PC 27 pouces Samsung Odyssey G3 (FHD, 144 Hz, 1 ms) à 189,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 20 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC Samsung 27 pouces Samsung Odyssey G3 qui passe à 209,99 €. Or Samsung rembourse 20 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 189,99 € après remboursement.
Cet écran de 27 pouces offre une définition FHD de 1920x1080 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz. Connectiques HDMI, VGA et DP.
29,99 €Lot de 1000 (20x50) masques hygiéniques à 29,99 €
Cdiscount propose le lot de 1000 masques hygiéniques (3 couches) à 29,99 €. Le produit est expédié par Cdiscount et sera donc livré rapidement. Conditionné en 20 paquets de 50.
418,20 €Casque sans-fil Apple AirPods Max à 418,20 € livré
Valable jusqu'au 21 Janvier
Amazon Espagne fait une belle promotion sur le casque sans-fil Apple AirPods Max qui passe à 411,58 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,62 € pour la livraison en France soit un total de 418,20 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 529 €.
Les AirPods Max réinventent le casque circum-auriculaire. Un transducteur dynamique conçu par Apple livre un son haute-fidélité immersif. Des coussinets au sommet de l’arceau, chaque détail a été conçu pour offrir un confort d’exception. La meilleure technologie de Réduction active du bruit du marché bloque les bruits extérieurs, tandis que le mode Transparence les laisse passer. Et l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête génère un son qui vous enveloppe comme si vous étiez au cinéma.
Problème mémoire virtuelle
Problème de mémoire virtuelle
PROBLEME MEMOIRE VIRTUELLE
gros probleme:memoire virtuelle insuffisante
Problème de mémoire virtuelle au démarrage
problème de memoire virtuelle !
Plus de sujets relatifs à probleme memoire virtuelle aidez moi
