 problème messagerie SFR
Dorgemon
  Posté le 19/04/2015 @ 14:51
Bonjour à toutes et tous,
Ma messagerie est très longue à s'ouvrir et j'ai ce message.
Que faut-il que je fasse pour ne plus avoir ce problème?
Merci d'avance
Dorgemon
 Posté le 19/04/2015 à 15:01
Ce sera peut-être plus clair!
Dorgemon
 Posté le 19/04/2015 à 15:04
Merci Yves pour ta réponse rapide.
Je dois aller dans les options internet ?
yves.vaissiere
 Posté le 19/04/2015 à 15:07
la sécurité d'IE est réglée comme ça ?
Dorgemon
 Posté le 19/04/2015 à 15:18
Je n'ai pas la case activer le mode protégé !
ou dois-je aller ?
clbugnot
 Posté le 19/04/2015 à 15:21
Bonjour Dorgemon
Ce sujet serait mieux à sa place sur le forum Internet et Réseaux. Clique l'icône dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
Dorgemon
 Posté le 19/04/2015 à 15:33
Bonjour ,j'ai fait la demande de déplacement de mon sujet.
yves.vaissiere
 Posté le 19/04/2015 à 15:35
Le mode protégé me rappelle plus, je me demande si ce n'est pas sous 64 bits ...
bref, tu peux remettre le niveau par défaut.
Dorgemon
 Posté le 19/04/2015 à 15:43
Yves , Merci
Je vaiis remettre le niveau par défaut et je verrais bien.
Je suis sous XP avec cet ordi à problèmes donc pas de 64 bits..
Merci encore et bon dimanche.
yves.vaissiere
 Posté le 19/04/2015 à 16:03
Dorgemon
 Posté le 20/04/2015 à 14:52
J'ai toujours ce problème de lenteur ;l'ouverture de la messagerie de SFR prend 3-4 minutes .
Je ne sais pas quoi faire.
Si vous avez une idée...ou plusieurs !
yves.vaissiere
 Posté le 20/04/2015 à 15:13
smartadserver on dirait que le pb vient d'une pub ...
En désespoir de cause, tu pourras toujours essayer un logiciel (client) courrier, il y en a des portables.
Pour IE (encore !) peut-être voir la notification d'erreurs de scripts ...
Peut-être "Rétablir les paramètres avancés" s'il y en a trop qui ont changé, en profiter à l'onglet "Confidentialité" pour remettre par défaut, voire "Réinitialiser..." de retour sur cet onglet ...
Se renseigner chez SFR quand à la version minimum d'IE, éventuellement changer de navigateur.
Dorgemon
 Posté le 20/04/2015 à 15:14
J'ai demandé le changement pour internet et réseaux,mais j'ai dû faire une erreur;si quelqu'un peut intervenir je remercie.
 Posté le 20/04/2015 à 15:36
A bient¶t.
Dorgemon
 Posté le 21/04/2015 à 15:51
Bonjour à tous,
Personne pour essayer de régler ce problème très embêtant !
J'ai essayé en désactivant le pare-feu et l'antivirus ,mais sans résultat .
Je ne sais plus quoi faire.
Merci pour votre aide à venir.
Matelas gonflable 1 personne Intex Downy Fiber Tech (191x99x25 cm) + gonfleur
20,95 € 25 € -16%
LEGO Marvel 76344 Iron Man Mark 3 Édition Collector
86,39 € 129,99 € -34%
@Fnac
Lot de 100 stylos bille à capuchon Paper Mate InkJoy (pointe moyenne, bleu)
24,09 € 52 € -54%
Boitier externe USB.3.0 pour disque dur ou SSD 2.5 pouces SATA
6,98 € 12 € -42%
Sécateur à lames franches Fiskars
9,03 € 12,90 € -30%
Imprimante laser multifonction Brother MFC-L2835DW (monochrome, recto-verso automatique, USB, WiFi, Ethernet)
172,42 € 235 € -27%
messagerie laposte.net (problème SMTP)
problème avec messagerie
problème messagerie 2 ordinateurs portables
Voila mail, c'est quoi le problème avec cette messagerie ?
problème messagerie
Problème de connection à la messagerie Gmail avec firefox
problème de messagerie
probleme outlook messagerie
probleme messagerie compte utilisateur à administr
probléme messagerie suite changement DNS
Plus de sujets relatifs à problème messagerie SFR
