 problème microphone suite changement carte mèreSujet résolu
glazig29
  Posté le 07/11/2006 @ 03:34
Bonjour à tousIl y a quelques temps j'ai posté un message à propos de mon micro qui ne fonctionnait pas suite au changement de la carte mère. Vous avez eu la gentillesse de me répondre. J'ai réussi avec votre aide à faire le branchement Audio (façade) mais hélas, seuls les écouteurs fonctionnent, le micro ne fonctionne toujours pas.J'ai tout vérifié dans sons et périph.J'ai ramené mon ordi au magasin (Kit pc) où on m'a changé la carte et la personne après avoir essayé elle même m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire.D'après elle il me manque, j'espère ne pas me tromper : "R+5" J'ai 6 fils à brancher : 2 jaunes, 2 oranges, 1 noir et 1 bleu.Si encore je pouvais me brancher à l'arrière mais hélas le micro fonctionne seulement si je souffle dedans, quand je parle il ne se passe rien. Avez-vous une solution svp ?Au magasin, la personne m'a dit que la seule solution était de changer le boitier.Pfffffff, n'aurait elle pas du m'informer que la nouvelle carte n'avait pas les mêmes performances que l'ancienne ? (une barette de mémoire en moins, seulement 2 emplacements sur la nouvelle carte et ce problème de micro que je n'arrive pas à résoudre)Je suis vraiment déçue, le micro j'en ai besoin.Merci pour votre aide.Mon ordi est un OlidataChamp Valeur
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon XP, 2033 MHz (15 x 136) 2400+
Nom de la carte mère ASRock K7S41 (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 741
Mémoire système 768 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (06/15/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 440 (Microsoft Corporation) (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 440
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (1239148482)
Multimédia
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y060L0 (60 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur Maxtor 6L200P0 (200 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique DVD-16X DVD-ROM BDV316C (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique PHILIPS CDRW5232P1
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (FAT32) 19992 Mo (2281 Mo libre)
D: (NTFS) 194474 Mo (26641 Mo libre)
E: (NTFS) 38632 Mo (33455 Mo libre)
Taille totale 247.2 Go (60.9 Go libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau
Carte réseau Carte Fast Ethernet PCI de base SiS 900
Carte réseau SpeedTouch(tm) USB ADSL RFC1483 (169.254.189.133)
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (172.211.90.75)
Périphériques
Imprimante Canon Bubble-Jet BJC-240
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Creative WebCam (WDM)
Périphérique USB HP Scanjet 3500c Series
Périphérique USB SpeedTouch 330 ADSL Modem
kako
 Posté le 07/11/2006 à 05:24
Votre carte mère a une carte audio intégrée et donc une entrée micro sur la face arrière du PC. Si le micro réagit quand on souffle dessus et ne réagit pas à la parole, c'est lui qui doit être en cause. Le signal doit être trop faible.
Avez-vous essayé d'autres micros?
glazig29
 Posté le 07/11/2006 à 13:23
Bonjour kako
J'ai essayé 2 micros et avec les 2 le résultats est le même. Peut-être un peu plus marqué avec un micro sur pied.
Merci pour ton aide
Glazig29
glazig29
 Posté le 07/11/2006 à 13:33
Merci Stladrill
J'ai bien branché mes fils, j'avais reçu sur le forum le schéma du branchement.
J'arrive donc à faire fonctionner les écouteurs en façade mais pas le micro (à l'arrière non plus d'ailleurs). Ca ne vient pas du micro, mon fils l'a essayé chez un copain.
Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que ce le problème serait réglé avec uen webcam micro incorporé ?
Bonne journée
glazig29
kako
 Posté le 07/11/2006 à 13:55
Toujours au sujet de la configuration du micro. Avez-vous essayé la démarche suivante:
Panneau de configuration, puis sons et périphériques audio, puis onglet audio et clic sur volume, puis contrôle d'enregistrement, clic sur avancé, puis contrôle avancé pour micro, cocher la case ampli micro. On ne sait jamais!
glazig29
 Posté le 07/11/2006 à 14:16
logicielle (software)
a tu mis a jour les pilote (driver) pour ton chipset?
a tu un gestionaire audio genre realteck?
et oui j'ai dejas vue des confli avec web cam usb (Logitech)
J'attend ta reponse A+
Re bonjour
Je ne connais pas grand chose en informatique mais un cd pour le son m'a été fourni avec la nouvelle carte-mère (je ne sais pas si c'est de ça que tu parles).
Est-ce que je peux trouver les infos que tu me demandes avec Everest ?
Merci pour ta patience
Glazig29
glazig29
 Posté le 07/11/2006 à 14:21
Re bonjour kako
Oui bien sûr que je l'ai fait.
J'ai de nouveau porté mon ordi samedi dernier au magasin (Kit pc) et la personne m'a dit que c'était impossible de le faire fonctionner le micro. Je voyais bien qu'elle était emm...
Elle m'a parlé d'un fil (je crois) qu'il manquerait, mais avec l'ancienne carte, les 6 fils étaient suffisants pourquoi me faudrait il un fils supplémentaire avec celle-ci.
Je ne comprend rien.
Glazig29
glazig29
 Posté le 07/11/2006 à 15:11
stladrill a écrit :
Re Salut oui Everest
peut tu envoyer un résumé de tes configuration sa aiderais a t'aider
C'est ça que tu veux ?
Champ Valeur
Ordinateur
Nom du système
Nom de l'utilisateur
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon XP, 2019 MHz (15 x 135) 2400+
Mémoire système 768 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Moniteur
Multimédia
Stockage
Partitions
C: (FAT32) 19992 Mo (2256 Mo libre)
E: (NTFS) 38632 Mo (33450 Mo libre)
Entrée
Réseau
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (172.186.163.239)
Périphériques
glazig29
 Posté le 07/11/2006 à 15:45
stladrill a écrit :
Salut
tu pourras faire ta fiche dans Mon Ordinateur en haut a gauche avec ton résumer
ici les dernier pilote pour ta carte mère
http://www.asrock.com/support/index_download.asp?Model=K7S41
C'est ce que j'avais fait pour le rapport Everest, s'il te manque des infos, fais le moi savoir.
Je télécharge les drivers audio et te tiens au courant.
Encore merci pour ta patience
39,92 €Haut-parleurs Bluetooth Logitech Z207 à 39,92 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Amazon fait une promotion sur les haut-parleurs bluetooth Logitech Z207 qui passent à 39,92 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 50 €. Vous pouvez connecter ces haut-parleurs 10W à votre ordinateur, votre appareil mobile via une connexion sans fil bluetooth. Une entrée 3,5 mm est présente ainsi qu'un bouton de volume.
67,99 €Alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 500W, 80+ Gold à 67,99 €
Amazon propose actuellement l'alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 d'une puissance de 500W à 67,99 € livrée gratuitement. On trouve habituellement cette alimentation à partir de 75 €. Certifiée 80+ Gold, elle propose d'excellents rendements (jusqu'à 92 %) est silencieuse et dispose d'une garantie 5 ans.
20,98 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20,98 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20,98 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 35 €.
problème d'affichage suite à un changement de carte
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme reseau suite a changement carte graphique
Ventilateur a fond suite changement carte mère
probleme apres changement carte mere
Problème de ventilateur suit changement carte mère
problème après changement de carte mère
Problème de changement de carte mère
probleme avec changement de carte mere
Problème CPU après changement carte-mère
Plus de sujets relatifs à problème microphone suite changement carte mère
