 probleme mise en forme après copier coller word97
gad63
  Posté le 30/07/2009 @ 12:00
bonjour amis astuciens !
je suis face a un soucis qui me laisse dans le flou.
voila j'ai word 97 (issu du pack office 97). j'ai besoin de copier des informations issue d'un des documents *word créé sous 97. vers un autre document de la meme version.
c'est une manipulation on ne peut plus banal... et pourtant.
lorsque je fais je copier coller, je me retrouve avec une mise en forme completement chamboulé. vu que c'est un document assez long il faudrait trouver quelque chose
un petit coup de main s'il vous plait?
merci d'avance =)
gad63
mjd535
 Posté le 30/07/2009 à 12:30
La copie d'un paragraphe entier englobe ses propriétés de mise en forme et transfère ses styles dans le document cible.
Lors de la copie d'un paragraphe entier du document source vers un paragraphe du document cible, la mise en forme copiée est celle du premier paragraphe.
L'insertion de la marque de paragraphe, copiée avec le paragraphe, provoque un saut de paragraphe dans le document.
Affiche les marques de paragraphe.
Après ton collage, fais disparaître les marques en trop pour voir si ça fonctionne.
NB : de mémoire pour MS Office 97 que je n'ai plus depuis longtemps.
Modifié par mjd535 le 30/07/2009 13:42
Mini PC NAS MINISFORUM N5 Air (5 baies SATA, 3 ports SSD M.2, Ryzen 7 255, 16 Go DDR5, 10 GbE + 5 GbE)
724,90 € 899,90 € -19%
Câble INIU USB-C 100W PD (2 mètres, nylon tressé, charge rapide)
6,64 € 7,99 € -17%
Pochette de 10 stylos BIC Cristal Soft à pointe moyenne (1.2 mm)
2,59 € 6,98 € -63%
Tablette Lenovo TAB Plus 11.5 pouces (2K 90 Hz, Helio G99, 8Go/128 Go, Audio JBL, Android 14)
219,99 € 299,99 € -27%
@Darty
Lego Speed Champions 77256 La Machine à Remonter Le Temps de Retour vers Le Futur
25,99 € 27,99 € -7%
Carte Graphique Sapphire PURE AMD Radeon RX 9070 XT 16GB
739 € 799,99 € -8%
COPIER COLLER je perds la mise en forme du texte
Problème copier/coller une page Web dans word.
Coller des données brutes de mise en forme dans Excel/Word
Copier sans mise en forme
vba : probleme copier coller
Works 9 Base de données problème de copier coller
copier/coller/figer et mise à jour
copier en gardant mise en forme des cellules
probleme de mise en forme
Problème de copier/coller sous Excel 2003
Plus de sujets relatifs à probleme mise en forme après copier coller word97
