 probleme mode securise avec livebox inventel
ISOMAX
  Posté le 10/08/2008 @ 17:59
salut a tous
livebox inventel+cle wifi inventel.je suis obligé de configurer la box en mode non securisé.sinon pas de connexion.un message:impossible de lire l'adresse reseau???
merci de vos conseils
tiobilout
 Posté le 10/08/2008 à 18:14
Ben oui, il faut, au moins une fois, mettre la box en association ( bouton 1 à l'arrière de la LB ) et rentrer la clé de sécurité Wifi qui est inscrite sous ta Box.
Modifié par tiobilout le 10/08/2008 18:14
ISOMAX
 Posté le 10/08/2008 à 18:24
bien sur ,mais deja fait!!!sans succes la cle wifi fonctione normalement en mode non securisé??????
tiobilout
 Posté le 10/08/2008 à 18:31
Tu as mis quel type de cle dans la config de la LB ?
Pour entrer la clé tu passes par le soft Inventel ou la config sans fil de XP ?
ISOMAX
 Posté le 10/08/2008 à 19:41
je n'ai rien bougé dans la config de la box.je viens de regarder et a l'endroit de la clé 128 bits rien n'est inscrit.j'ai installé ma clé avec le cd fourni!
tiobilout
 Posté le 10/08/2008 à 19:47
et
ISOMAX
 Posté le 10/08/2008 à 19:53
bien sur mais c'est la seule astuce pour que ça marche!!!
MamyFuego
 Posté le 11/08/2008 à 07:13
bonjour IXOMAX, une question quel est ton systeme d'explotation, si c'est vista, apparament tu as le même problème que moi ,car depuis que le portable de mon fils est sur vista plus possible de securiser mon réseau avec l'AOLBOX avec même clé wifi que toi, c'est la reponse de l'assistance neuf et en plus ils n'ont pas de solution pour l'instant , alors je souhaite que pour toi une autre solution existe. Amicalement MamyFuego
kleretnet
 Posté le 11/08/2008 à 07:30
  Maîtresse astucienne
euh en mode non sécurisé, il n'y a pas de clé qui apparait normal, en ne cochant que wep seul, et en faisant super gaffe aux B et 8 et O et 0 ça passe pas
tiobilout
 Posté le 11/08/2008 à 08:03
1 - Non, tu n'as pas compris , d'un coté tu dis que tu modifies la config et de l'autre tu dis que tu n'as rien changé.
Modifié par tiobilout le 11/08/2008 09:43
kleretnet
 Posté le 11/08/2008 à 08:53
Tiobilout, t ' agaces pas , tu vas bien finir par le dépanner ce pc je vais suivre de loin, car normalement je suis sensée être au taf
tiobilout
 Posté le 11/08/2008 à 09:09
kleretnet, je ne m'agace point du tout, c'est juste que je ne pige pas toutes les données du problème.
Allez au boulot et plus vite que ça ...
kleretnet
 Posté le 11/08/2008 à 09:35
ah mais j'y suis au boulot, et je vais te rassurer, moi non plus je pige pas toutes les données du problème. C'est pour ça que je suis ton post
tiobilout
 Posté le 11/08/2008 à 09:47
Je viens de voir qu'on ne sait pas sous quel OS ça se passe malgré la question de MamyFuego.
Je sais j'avais eu un mal de chien à faire fonctionner sous Vista. ( Pas de driver prévu ) ma vieille cle Inventel datant de mon DWB200.
Mais je ne sais pas si on parle de la même clé.( Atmel Usb FastVnet 802.11 b )
Attendons des nouvelles
Modifié par tiobilout le 11/08/2008 09:55
kleretnet
 Posté le 11/08/2008 à 10:04
ouais, car c'est quand même pas bien compliqué de brancher un wifi même sous vista, bichofeo.com explique tout
ISOMAX
 Posté le 11/08/2008 à 19:40
salut a tous je suis avec windows xp...
juste un truc quand je regarde les proprietes de la box a la ligne :cles 128 bits en face y'a rien???faut il faire un master reset de la box???
kleretnet
 Posté le 11/08/2008 à 20:05
t'as effacé la clé, ou t'as pas coché clé wep
ISOMAX
 Posté le 11/08/2008 à 20:08
je suis en mode non securisé actuellement.ce soir je vais repositionner en "wap" et essayer de configurer ma clé wi fi "inventel.
ISOMAX
 Posté le 11/08/2008 à 21:28
salut et merci a tous mais j'ai trouvé;probleme dans la saisie de la la clé j'ai confondu un "d" et "0"
kleretnet
 Posté le 11/08/2008 à 21:35
ah mais ça arrive à tout le monde, bon l'essentiel c'est que ça marche. Bonne soirée à toi
139,99 €Ecran 24,5 pouces Iiyama Black Hawk G2530HSU-B1 à 139,99 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Boulanger fait une promotion sur l'écran 24,5 pouces Iiyama Black Hawk G2530HSU-B1 qui passe à 139,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 169 €. Cet écran à bord fin est FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 75 Hz. Il est compatible FreeSync.
10,90 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 10,90 €
Valable jusqu'au 06 Mai
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 10,90 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateu²r OTG) qui en est dépourvu.
219,99 €Asus Chromebook 11,6 pouces (Celeron N3350, 4 Go de RAM, SSD 32 Go , Chrome OS) à 219,99 €
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus Chromebook 11,6 pouces C223NA-GJ0010 qu'il propose à 219,99 € seulement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 309 €. Il possède un processeur Intel Celeron N3350, 4 Go de RAM, un écran HD (1366x768), 32 Go de stockage SSD eMMC (extensible par USB) et ne pèse qu'1 kg. Cet ordinateur portable fonctionne sous Chrome OS conçu spécifiquement pour l'usage du Web et de ses applications. Notez que vous pouvez facilement remplacer ChromeOS par Linux
Problème uTorrent avec ma livebox inventel
Problème avec la Livebox Inventel !
Problème no-ip avec livebox inventel
problème de config avec livebox 2
Livebox INVENTEL version : v5.08 - problème
Problème avec livebox Sagem
Problème certificat internet avec Livebox
Problème WIFI Livebox INVENTEL
pb connexion wifi avec livebox inventel
Plus de sujets relatifs à probleme mode securise avec livebox inventel
