 probleme mon ordi se bloque
elzastephan
  Posté le 15/02/2010 @ 17:00
bonjour a tous j'ais un petit probleme mon ordi se bloque et je ne peut plus rien faire je suis obliger de l'arreter manuelement c'est un windos 98 jais chercher si il yavais des virus rien trouver j'ais fais marcher ccleaner rien a faire merci de me repondre
jpl2776
 Posté le 16/02/2010 à 08:37
1ère solution:
démarre ton PC en mode sans échec (touche F8 au démarrage)
choisis dernière bonne configuration connue
Si cela ne change rien, redémarre en mode sans échec et :
-passe un antivirus (si possible autre que le tien: Dr Web par exemple : gratuit)
- passe spybot search and destroy (gratuit)
si cela ne change rien => 2è solution
2è solution: Essaie de démarrer avec ton cd windows 98 ( il faut que ton pc démarre sur CD).
Il va s'ouvrir un écran bleu avec un choix installer ou réparer.
choisis installer.
Tu vas avoir un nouveau choix installer ou réparer; cette fois là tu choisis réparer.
J'espère que j'ai pu t'aider.
Bon courage
JPL
lampernisse
 Posté le 16/02/2010 à 09:14
Bonjour elzastephan et jpl2776
Pas de menu réparation en boutant sur le CD de Windows98.
jpl2776
 Posté le 16/02/2010 à 09:45
Bonjour, Est-ce que ton pc boote sur le CD; dans la négative, il faut aller dans le bios en tapant F2 ou supr au démarrage
Tu va dans la section boot et tu choisis boot sur le lecteur de cd en 1er, disque dur en 2è
Bon courage
JP
hido
 Posté le 17/02/2010 à 16:11
Message original par elzastephan
vérifie les temperatures en allant dans le BIOS ou avec le logiciel speedfan
jpl2776
 Posté le 17/02/2010 à 16:51
Si tu as une version d'insytallation sur ton cd, tu dois avoir des propositions quand tu bootes dessus dont installation / désinstallation. C'est à partir de là que tu vas avoir l'écran bleu avec les choix dont je t'ai parlé précédemment.
Tu arrivre bien à booter sur le CD?
JPL
elzastephan
 Posté le 17/02/2010 à 17:07
merci a tous je vais suivre vos conseil rt je vous redonerais de mes nouvelles merci encore
lampernisse
 Posté le 18/02/2010 à 09:51
Trois captures d'écrans
Windows 98 ne propose pas de réparation.
jpl2776
 Posté le 18/02/2010 à 12:54
bien les captures d'écraN
Attention si pas d'option réparation, il installe alors à nouveau en formant le disque dur; documents effacés.
Pour pouvoir récupérer les documents, avant de formater, il faut ajouter un disque dur en principal et mettre l'existant en esclave.
bon courage
JPL
fgondard
 Posté le 18/02/2010 à 15:57
Il y a confusion avec XP. Bien sûr il n'y a pas d'option réparation sur 98.
Pour installer "par dessus", c'est à dire sans perte de données, il suffit d'installer normalement, sans formatage préalable. D'ailleurs en présence d'une partition formatée Win 98 ne le propose pas.
La seule chose à laquelle il faille faire attention est que l'installation se fasse bien sur C:\Windows et non pas dans un répertoire exotique du type C:\Windows.000. Si c'est proposé il suffit de le remettre dans le droit chemin.
FG
44,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 44,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 44,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Notez que la version 1 To est également en promotion à 69,99 € au lieu de 90 €.
999,99 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 16Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999,99 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Cdiscount fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0206nf qui passe à 999,99 € avec le code HPLIVE100 au lieu de 1200 €. Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h). Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
78,99 €Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3600 MHz RGB à 78,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3600 MT/s CL16 à 78,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module. Disponible aussi en blanc.
probléme ordi
viel ordi probleme divers
problème : ordi qui s'éteint
message erreur, ordi bloqué
L'USB bloque l'ordi !
probleme de son sur un ordi portable
ordi bloqué
Mon ordi se bloque...
probleme pour lancer l'ordi
probleme de partage entre ordi ! ( clos )
Plus de sujets relatifs à probleme mon ordi se bloque
