 "Problème" mon pc Packard bell ne démarre plus après changement de la CM
LEWISDEVALS
  Posté le 19/07/2013 @ 09:27
=> symptômes : Je rencontre un énorme soucis, depuis le changement de CM par une ASROCK G31M-GS-R2.0, j'essaye d'allumer ma tour mais celle-ci s'allume plus.
=> manipulations effectuées :
J'ai changé ma carte mére car la précedante était hs, je n'ai pas touché au plot.
=> configuration matériel :
- marque ET modèle exact du PC : Packard bell imedia D5322 FF - DV 100
- processeur : Processeur Intel Pentium Dual Core e2220
- mémoire vive : 4Go de ram - PC2-6400U-666-12-E3
- carte graphique : Carte graphique Nvidia GT120 1024
- carte mère : Origine ECS MCP73VT-PM - NOUVELLE ASROCK G31M-GS-R2.0
- alimentation : HEDEN PSX-A830 480W
=> système d'exploitation : VISTA HP
Merci d'avance, car c'est le PC de ma fille et en période de vacance dure-dure.
Merci d'avance!
hido
 Posté le 19/07/2013 à 11:18
Pas d'autre solution que de vérifier si tu n'as pas fait d'erreur dans les branchements ou oublier de brancher quelque chose (un cable de l'alim par exemple ou un cable du front panel)
Modifié par hido le 19/07/2013 11:20
Super_GEGE
 Posté le 19/07/2013 à 12:40
et surtout Power switch. Eventuellement, tu peux faire un reset du BIOS en enlevant la pile ou en déplaçant le cavalier du clear CMOS.
tu dois faire bien sur une nouvelle installation du système.
Regarde la position du cavalier du CLEAR CMOS, une fois, j'ai galéré parce que quelqu'un qui avait oublié de le remettre à la bonne position.
LEWISDEVALS
 Posté le 19/07/2013 à 13:04
Merci à vous deux,
Je test tout çà ce soir au retour du boulot!
franck
boubou38
 Posté le 20/07/2013 à 07:51
pas le top essai avec une alim de qualité
c'est peut ètre elle qui a grillé ta CM
a+
Papounet17000
 Posté le 20/07/2013 à 11:54
Salut,
Ou alors la carte mère (l'ancienne) n'avait rien et c'est juste l'alim qui avait grillée {#}
philumax
 Posté le 21/07/2013 à 22:25
bonjour.
ma première question (et il y en aura d'autres... ), quel niveau estimes tu avoir, pour "mains dans le cambouis".
et je suis ENTIEREMENT d'accord avec boubou38.
trouves toi une alim, même moins puissante et branches-là dessus. surtout, on veut juste savoir, si ça démarre, ne va pas plus loin!
à plus.
Modifié par philumax le 21/07/2013 22:28
Câble rétractable Baseus USB C vers USB C 60W
7,99 € 10 € -20%
Apple MacBook Air 13 pouces (M5, 16 Go, 512 Go)
1099 € 1199 € -8%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G (FHD+ OLED 120 Hz, 12 Go/ 512 Go)
291,00 € 453 € -36%
Lot de 10 paires de chaussettes Sport Soxco (de 35 à 50)
11,99 € 17,99 € -33%
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C
17,59 € 25 € -30%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique) + rouleau rotatif G3 Pro + lit laser H44
239 € 399 € -40%
Après changement DD windows 7 ne démarre pas
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
Problème horloge Portable Packard Bell EasyNote SJ51
PC ne démarre plus après changement alimentation.
probleme d'allumage oridnateur de bureau packard bell
changement hdd packard bell easynote te69hwo
PC qui ne démarre pas après changement d'alimentation
Portable Packard Bell ne demarre plus
Problème après changement du ventilateur du Cpu
Problème de démarage ordinateur Packard Bell
Plus de sujets relatifs à "Problème" mon pc Packard bell ne démarre plus après changement de la CM
