 probleme mon pc s'etein tous seulSujet résolu
terrainnasca
  Posté le 13/08/2008 @ 14:24
bonjour je possede un pc
carte mere msi kt9
pros amd 64x2 5200
memoire 2gb corsair
il s'etein tous seule et de temps ent temps il bip avent de s'eteindre malgré une bonne ventilation et un bon depousierage que faire.
merci de votre aide.
Modifié par terrainnasca le 13/08/2008 19:35
hoppyuniatz
 Posté le 13/08/2008 à 14:58
dans un premier temps, dépoussièrage soigneux du ventilo et
du radiateur du cpu. et voir la suite si ça continu ou plus.
babou1157
 Posté le 13/08/2008 à 15:16
Salut à vous
je pense que c'est le pc qui chauffe,comme dit hoppyuniatz surement de la poussière qui empêche le ventilo de fonctionner normalement.J'opterai aussi pour un bon coup de nettoyage dans un premier temps.
Toshitech
 Posté le 14/08/2008 à 05:30
Salut l'ami
As tu essayé une autre carte mémoire ? J'ai eu ce problème il y a une semaine. Après un certains temps l'ordi ouvert, il se ferme tout seul et le redémarage
est difficille même parfois impossible pour un certains temps. C'était ma carte mémoire ! Après avoir remplacé, le problème est disparu !!
J'espère que ce sera cela aussi pour toi !
barmanou
 Posté le 14/08/2008 à 07:33
Pensez aussi au boitier d'alimentation qui pourrait avoir quelques faiblesses.
J'avais le même problème il y a quelques semaines et je l'ai résolu en changeant cet élément.
hoppyuniatz
 Posté le 14/08/2008 à 08:24
C'est quoi la " carte mémoire " dans un pc ?????
adedet
 Posté le 14/08/2008 à 19:54
bonsoir hoppyuniatz, je peus qui veus parlé de ram pour la carte mémoire aussi non je ne vois pas ou se trouve cette carte.
Pour moi il doit avoir des problèmes avec une des ventilateurs. DEDE
hoppyuniatz
 Posté le 14/08/2008 à 20:01
Attendons de savoir où en est Terrainnasca, s'il à faire e nettoyage recommandé.
terrainnasca
 Posté le 20/01/2009 à 23:31
merci a tous por votre aide
28,79 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,79 € (via coupon)
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,79 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
34,99 €XIAOMI Mi TV Stick à 34,99 €
Darty propose la nouvelle version de la clé HDMI XIAOMI Mi TV Stick à 34,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Elle intègre un Chromecast, est compatible Dolby et DTS et est fournie avec une télécommande qui peut être pilotée à la voix. Elle tourne sous Android TV 9.0 et vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, Moltov, ... sur votre TV Full HD.
37,49 €Pack clavier + souris sans-fil Logitech MK470 à 37,49 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur le pack clavier + souris sans-fil Logitech MK470 à 37,49 € au lieu de 50 €. Compact et avant-gardiste, cet ensemble Logitech MK470 est parfait pour travailler efficacement. L'ensemble se distingue notamment par sa simplicité et à leur profil ultra-mince.
Le clavier compact comprend notamment un pavé numérique et 12 raccourcis de fonction, vous offrant ainsi toutes les touches dont vous avez besoin. De plus, les touches à microcharnières extra-plates offrent une expérience de frappe fluide et familière. Quant à la souris, elle est dotée de trois boutons et d'une molette de défilement extrêmement silencieuse. Et avec sa forme en galet et la douceur de la souris ambidextre, elle offre un grand confort d'utilisation pour les droitiers comme les gauchers.
Les ports usb ont un gros problème, pas tous
Probleme pc s'éteint seul!
Mon PC redemare tous seul
mon ordi portable se mets a s éteindre tous seul
Installation se lance tous seul
Pc qui s'éteint et redémarre tous seul
Le pc s'éteind tous seul
Problème USB en Facade Ordi redémarre tout seul
probleme bourage papier sur tous en un hp psc 1610
ecrant noir: pc ne c pas demarer tous seul
Plus de sujets relatifs à probleme mon pc s''etein tous seul
