 problème montage pc écran noir
mick3y54
  Posté le 29/04/2012 @ 15:12
je viens de monter un pc moi même et je rencontre un problème : écran noir, l'écran ne se lance pas du tout, pas de bios accessible.
La carte mère : ASRock 990 FX Extreme 3 Le processeur : AMd Fx 8-core
Carte Graphique : PNY Geforce gt 520 1go dédiés La Ram : Corsair 4Go DDR3 1333Mhz x2
L'alim : OCZ700MXSP 700W
Disque Dur : Sata 3 750Go
Tests effectués : Carte graphique testée sur une autre Carte mère et elle marche donc le problème ne provient pas de la carte graphique. J'ai testé un autre disque dur en sata qui marche et rien ne change J'ai verifié que le processeur est bien mis 3 fois et de la pate thermique a été mise depuis le debut Les ventilos tourne, le lecteur dvd s'ouvre, l'alim marche donc bien Pile bouton enlevéé et remise rien ne change Les 2 barettes de Ram testée sur chacun des ports de ram (4) l'une après l'autre. 2 écran testé aucune réponse
Actuellement dans le boitier les branchements suivants sont effectués : L'amimentation branchée (connecteur 24 broches et 8 broches ) , La carte graphiqe en place sur port pci express , Ram mise en place sur ports A1 et B1, power SW entre boitier et carte mère mis en place ainsi que le reset, Disque dur mis en place en sata ainsi que lecteur DVD.Processeur en place ainsi que le ventilo, qui luii même est branché sur le PWR Fan 1.
Voila alors est ce que j'ai oublié quelquechose? En tous cas après beaucoup de tentatives l'écran reste en mode veille, je n'ai aucun bip au demarrage ( j'ai un autre ordi qui marche parfaitement et qui fait aucun bip au demarrage ) Ma carte mère serait-elle défectueuse? Voire grillée? Je ne sais plus quoi faire... Le service apès vente pense à la carte mère mais si je renvoi la carte je suis pas pret de la revoir ou d'en recevoir une autre...
Je jette mes derniers espoir entre vos mains
Merci d'avance pour vos réponses
triode94
 Posté le 29/04/2012 à 15:40
Bonjour et bienvenue sur PCA.
Comment as-tu fixé la carte mère? Fais nous une photo.
boubou38
 Posté le 29/04/2012 à 16:13
fais un essai carte mère hors boitier mais bien isolée ,sur un carton par exemple et ne laisse dessus que le minimum
fais quand mème un clear cmos (mème carte mère neuve) regarde aussi si la languette de dessous la pile est bien remontée afin de faire un bon contact
essai une autre alim ça arrive une alim neuve défectueuse
a+
mick3y54
 Posté le 29/04/2012 à 17:24
triode94,merci pour ta réponse et ton accueil, voici les photos des branchements :
http://img689.imageshack.us/img689/7962/dscf0005ks.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/2509/dscf0006rh.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/5955/dscf0008eq.jpg
Sur la première on voit le branchement de lalim en 8 broches en haut a gauche, branchement 24 broches a droite , le ventilo du processeur au milieu avec son branchement sur la carte mere a coté, la carte graphique a gauche en bas ainsi que les 2 rams en haut à droite.
Sur la deuxième photo, branchement de l'audio en bas a gauche, carte graphique sur pciexpress en haut, branchement usb en bas a droite
Sur la troisième branchement usb en bas a gauche, branchement power sw et reset en bas a droite ( branchement sur les derniers pins a droite )
Sinon la carte mère est fixée au boitier avec les vis butoir fournies avec la carte mère.
boubou38 merci également pour ta réponse. Clear cmos effectué aucun changement et autre alimentation testée rien ne change non plus, de plus les ventilos branchés tournent, le ventilo du processeur tourne, le ventilo de la carte graphique tourne également, j'ai pensé au debut a la carte graphique je l'ai testée sur une autre carte mère et celle ci fonctionne, jai pensé a l'écran j'ai mis un autre écran mais rien ne change, écran noir a l'allumage, clavier et souris non detecté pas une image apparait, donc pas d'acces au bios
Pour les photos je n'ai pas mis de photo du branchement du disque dur, je pense pas m'être trompé la dessus, ainsi que pour le lecteur dvd qui s'ouvre et se referme illico si je l'ouvre.
Le ventilo de la carte graphique ainsi que celui du processeur tournent quand j'allume le pc, ce qui veut dire que l'alimentation fournit l'énergie a la cate mère qui elle même fournit l'énergie aux 2. Je vois pas ce qui cloche...
Modifié par mick3y54 le 29/04/2012 17:29
mick3y54
 Posté le 29/04/2012 à 18:22
Je viens d'effectuer le montage hors boitier, avec le strict minimum et toujours rien, écran noir/en veille
boubou38
 Posté le 29/04/2012 à 18:32
re
tu as regaré la langette de la pile ça 'est arrivé une fois le contact ne se faisait plus comme il faut
tu as bien regardé si le cavalier du clear cmos est sur la bonne possition (on ne sais jamais )
regarde aussi le proc si il est bien enffiché et vérouillé (j y crois pas trop)
essai de démarrer sans barettte voir si ça bip
fort possible carte mère et / ou proc hs
a+
cherydan
 Posté le 29/04/2012 à 18:51
le connecteur ventirad ne me parait pas branché au bon endroit
Modifié par cherydan le 29/04/2012 19:04
mick3y54
 Posté le 29/04/2012 à 19:52
merci pour vos réponse
j'ai regardé la languette de la pile, rien d'anormal, j'ai redemonté le ventirad pour verifier le proc, pâte thermique ok, proc ok, le cavalier du clear cmos ok, j'ai aucun bip sans la ram, j'ai branché le ventirad sur cpu_fan1 rien de plus qu'un écran noir... ca fait plus de 24 heures que j'essaye tout sans succès je me résigne a déclarer ma carte mère hs demain je la renvoi au sav en esperant ne pas attendre de trop pour pouvoir profiter d'un joli 8 coeurs. Je viendrai sur le forum quand j'aurai reçu la nouvelle carte pour vous dire si ce coup ci ca marche.
En tous cas merci beaucoup pour m'avoir accordé votre temps :)
Super_GEGE
 Posté le 29/04/2012 à 22:06
As-tu des bips ?.
Avec les bips, en cherchant sur Internet, ont peut avoir une idée du PB.
Voir également si la CG et la mémoire sont bien enclenchées et au bon endroit.
Voir également ton câble vidéo s'il est au bon endroit et bien branché.
Modifié par Super_GEGE le 29/04/2012 22:07
boubou38
 Posté le 30/04/2012 à 07:44
ok ,probablement carte mère hs mais ,ne pas dédouaner le proc il peut ètre aussi hs bien que ce soit plus rare
tiens nous au courant
a+
Robbie
 Posté le 09/03/2014 à 17:17
voila, j'ai le m' aime problème que mick3y54, je voudrais savoir si il a trouver la solution
carte mère asrock fx 990ext3,j'ai changer le processeur ,les mémoires ,j'ai vérifier la pile
j'ai fait tous se qui a été dit ,carte graphique neuve ,
l'écran fonctionne, les ventilateurs fonctionne le processeur aussi
merci si on pouvais me donner la solution sa serait super
24,99 €Chargeur USB Anker 48W USB C Power Delivery et Quick Charge 3.0 à 24,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 03 Avril
Amazon propose le chargeur USB Anker 48W USB C Power Delivery et Quick Charge 3.0 à 24,99 €. Son port USB C de 46 W PD est compatible MacBook, Xiaomi, Nintendo Switch pour une recharge à pleine vitesse. Il possède également une sortie  Quick Charge 3.0 et une sortie USB standard. Pour profiter de l'offre, déroulez la liste Message promotionnel et appliquez la réduction de 30 €. Elle sera visible sur la page de confirmation de commande.
35,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 35,99 €
Valable jusqu'au 01 Avril
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 35,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
54,99 €Liseuse Amazon Kindle avec éclairage frontal à 54,99 €
Amazon fait une promotion sur sa nouvelle liseuse Kindle qui passe à 54,99 € livrée gratuitement. Cette version est équipée d'un écran tactile à encre électronique qui a l'apparence du papier et se lit comme un livre papier. Elle possède maintenant un éclairage frontal réglable vous permet de lire confortablement pendant des heures, à l'intérieur et à l'extérieur, de jour comme de nuit. Elle possède le WiFi ainsi qu'un port MicroUSB. Cette version peut afficher des publicités discrètes pendant sa mise en veille. Pour ne pas les avoir, vous devez vous tourner vers la version Sans offres spéciales qui coûte 69,99 €. Elle peut lire les fichiers ePub en suivant cette astuce.
Probleme écran noir GTX 970
Problème sur PC Portable : une partie d'écran noir
Problème écran noir
Problème écran noir au démarrage
Problème d'écran noir au démarrage
Problème d'écran noir sur pc
probleme ecran noir / photo
problème d'écran noir
Pc fonctionne probleme ecran noir windows en fond
Problème de démarrage, écran noir.
Plus de sujets relatifs à problème montage pc écran noir
