 Problème onduleur
michel_91800
  Posté le 28/02/2026 @ 10:01
Ce matin le onduleur à la mise en route émet un bip toute les 15 secondes, je pense à la batterie qui doit être hs.
Des avis de spécialistes me seraient bien utile.
Infosec Z3 energy Box bientôt 10 ans
merci
Modifié par michel_91800 le 28/02/2026 10:02
poussebois
 Posté le 28/02/2026 à 10:29
Bonjour ,
Vérifie d'abord que le courant arrive bien à l'onduleur : secteur sur la prise de courant, cordon non endommagé.
Si oui, éteins et rallume l'onduleur pour le remettre à zéro.
Si les bips continuent, la batterie est soit à plat, soit plus probablement usée ce qui, vu son âge si c'est la batterie d'origine, ne serait pas étonnant...
Le Marnais
 Posté le 28/02/2026 à 10:49
à tous,
Le manuel disponible ICI indique :
  • Au point 8, page 15 --> La batterie est la seule partie occasionnellement utilisée dans l’onduleur. Sa durée de vie est de l’ordre de 3 à 5 ans. Donc, presque 10 ans cela paraît très probable qu'elle soit en fin de vie. Pour ma part, sur un Eaton 800, batterie changée au bout de 8 ans 1/2.
  • Au point 9 Dépannage si les LEDs sont éteintes --> Batterie défectueuse.
  • La capture ci-dessous, page 16 du manuel donne la signification des voyants lumineux.
Je pense que la batterie montre définitivement des indications de défaillance, et qu'elle est en fin de vie.
A +
Modifié par Le Marnais le 28/02/2026 11:21
michel_91800
 Posté le 28/02/2026 à 17:53
Merci; je vais faire, j'ai démonté c'est très simple
Le Marnais
 Posté le 28/02/2026 à 19:26
Oui généralement, c'est 2 ou 4 vis selon le modèle.
Tu peux trouver facilement une batterie de remplacement.
A +
papyalain01
 Posté le 01/03/2026 à 11:11
ma batterie a duré 5 ans mais j'ai le logiciel qui permet de "piloter" l'onduleur , je trouve ça bien mieux pour voir l'évolution de la charge et de l'état.
Le fameux bip est bien fait pour ça, ou pour avertir d'une coupure de courant.
Batterie : 30 euros chez le constructeur, assez tenté de prendre la même chez Amz à 19,99 euros et puis finalement j'ai divisé 30 euros par 60 mois et j'ai pris celle du constructeur
Pour une efficacité maxi le constructeur préconise de la changer tous les trois ans à voir .
(Onduleurs Hero Pro Infosec )
michel_91800
 Posté le 02/03/2026 à 09:17
Je vous informerai après réparation.
michel_91800
 Posté le 04/03/2026 à 16:37
Suite des évènements, toujours le bip après remplacement de la batterie donc j'ai poursuivi mes recherches
Teste des prises, résultat des courses les prises qui sont sous protection de la batteries fonctionnent bien et bien sur grâce à la batterie
Les autres prise sont hs; j'en déduit donc pas d'alimentation générale donc fusible "mourus humour" que je ne peux le tester, mais à l'intérieur il est noir le bougre.
bonne journée à vous
Modifié par michel_91800 le 04/03/2026 16:45
Carte graphique Sapphire Radeon RX 9060 XT 16Go Pulse
414,18 € 460 € -10%
Console Lenovo Legion Go S (8 pouces WUXGA 120 Hz, Ryzen Z2 Go, 16 Go RAM, SSD 512 Go)
444,99 € 550 € -19%
@Cdiscount
Vinyle Metallica Black Album (2LP)
29,99 € 38 € -21%
Clavier sans Fil Bluetooth Logitech Pop Icon Keys
49,99 € 59,99 € -17%
Chaise ergonomique NEWTRAL NT002 (soutient lombaire automatique, accoudoirs réglables, repose-pieds)
299 € 400 € -25%
Robot Aspirateur Laveur Tapo RV30 Max avec Station de Vidange
189,99 € 216,49 € -12%
Problème de communication avec mon onduleur EATON
Problème d'onduleur?
Problème de branchement onduleur-neuf-box et télép
Problème installation onduleur ups
problème d'onduleur
Problème avec une clé USB
Pc sur TV 4K , problème d'affichage des plug in (MAO ) ableton
Problème installation imprimante
Problème d'affichage d'icone
Onduleur stabilisateur
Plus de sujets relatifs à Problème onduleur
